Boiler defect?
Boiler defect?
Bij onze eerste Knaus caravan hadden we al hetzelfde probleem maar hebben we het gelaten voor wat het is. Maar nu we vaker op een seizoenplaats staan willen we toch wel warm water hebben. De boiler geeft geen problemen wanneer we de stroom (via verlengsnoer) van de caravan thuis aansluiten. Maar zodra we de boiler aanzetten wanneer we op een camping zijn slaan de stoppen op de camping door. Dit is onze tweede Knaus caravan met hetzelfde probleem (toevallig). De dealer heeft bij het grote onderhoud de boiler gecontroleerd maar kan geen probleem vinden, hij werkt perfect zegt hij. Het kan volgens hem liggen aan de slechte aarding van de campings. Maar op welke camping we de boiler ook willen gebruiken, de stoppen slaan door .
Enige mogelijkheid (volgens de dealer) die we zouden kunnen proberen is het vervangen van het element (Truma-boiler). Wat is jullie ervaring hiermee?
Opel Insignia Sports Tourer 4x4 2.0 cdti 160pk full options en Knaus 500 QDK uit 2006
- PD5wve
Re: Boiler defect?
Ik zou eerst stroom meten. uiteraard op een stopkontakt waar het wel gaat!
I= p:u is de formule. maw. we willen de stroom weten wat we kunnen verwachten
Wat is de boiler 500watt? 500Watt:230volt= 2,17 amp
Zorg dat verder alles uit staat in de caravan aan verbruikers..
Waar slaan de zekeringen er uit? in de caravan? of van de caravan? Slaan de zekeringen er wel uit? of is het mogelijk de aardlek schakelaar van de camping?
In geval van het laatste is er mogelijk een aardlek / lekstroom in de caravan aanwezig.
Ik ben benieuwd. Succes in elk geval!
P.s als je in noordholland in de buurt van alkmaar staat kan ik het voor je nameten.
Wij gaan zelf vrijdag richting Callantsoog naar camping callasandre daar.
Laatst gewijzigd door PD5wve op wo 28 aug 2013 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
wij trekken met een Dodge Ram 1500 Laramie V8 met 5.7 getuned op lpg 430PK en 585NM Koppel en de caravan is een Dethleff Beduin 5,90 2,5mtr breed met winter pakket. enne op LPG kan je niet alleen koken maar de dodge rijd er goed op. ;-)
Re: Boiler defect?
Ik weet niet of het daar aan kan liggen, maar heb je al naar het gebruikte verlengsnoer gekeken? Die heb je waarschijnlijk bij beide caravans gebruikt. Probeer eens een andere met CEE aansluiting.
Re: Boiler defect?
Helaas staan we niet in het noorden anders had ik zeker langsgekomen. Ik ben niet zo'n techneut....
We staan vanaf dit weekend in Hoenderloo. Ik zal de boiler dit weekend eens aanzetten, kijken wat er precies gebeurt en het ook eens met een ander snoer proberen. Voor ik zover ik mij kan herinneren slaat alleen de stop van het campingpaaltje door.
- PD5wve
Re: Boiler defect?
Dat kan alleen betekenen sluiting of over belasting!
Wat ook simpel is om te doen is alles uitzetten en alleen de boiler aan. De zekering in de caravan slaat niet door? Zit meestal 10amp in.
Wat daphne aangeeft is ook een goede tip probeer is een andere kabel.
Verder even geen zinnige tips zonder de mogelijkheid om te meten.
Sterkte.
Sterkte.
Re: Boiler defect?
Maar als het thuis met zelfde kabel niet gebeurd, moet er toch een andere oorzaak zijn.
Ik dacht ook aan teveel stroomgebruik, maar neem aan dat dit het probleem toch niet zal zijn?
Re: Boiler defect?
Is de huisaansluiting (thuis) waar uitval niet plaats vindt WEL voorzien van een aardlekschakelaar ?
Als op de camping de aardlekschakelaar uitspringt -en bv niet de zekering, dit wordt vaak verward -kan het zijn dat thuis de k.k. onder spanning blijft staan. Niet alle huizen in NL zijn voorzien van een aardlekschakelaar. Gr.Jaap.
Re: Boiler defect?
Niet iedereen gebruikt thuis dezelfde kabel en ik vond het gewoon heel erg vreemd dat ze bij de vorige caravan ook al dit probleem met de boiler hadden.Zandkasteel schreef:Maar als het thuis met zelfde kabel niet gebeurd, moet er toch een andere oorzaak zijn.
En als het aan de campings zou liggen, dan zouden er toch meer klachten moeten zijn van andere gebruikers?
Re: Boiler defect?
Ik vermoed ook dat het niet de zekering is, maar de aardlekschakelaar die uitslaat.
Kijk eens of er niet wat vocht in de boilerschakelaar zit, en ook bij de bedrading van de boiler.
Mocht dat zo zijn, dan wil doogfóhnen wel eens helpen.
Re: Boiler defect?
Wij zijn de enige op de camping waarbij de boiler problemen geeft. Thuis hebben we aardlek en gebeurt er niks. Morgen komt de caravan uit de stalling en dan kunnen we dit weekend alles weer eens proberen. Van overbelasting kan geen sprake zijn, zelfs een laag ampere aansluiting op de camping moet deze boiler aan kunnen.
Re: Boiler defect?
Bij mijn boiler bleek de aardleiding niet voldoende vast te zitten in het koppelkastje. Vastgezet en geen probleem meer gehad.
Verder pas de boiler aanzetten als deze gevuld is met water, anders wordt de droogkookbeveiliging aangesproken en slaat de aardlek van het "campingpaaltje"eruit
Re: Boiler defect?
Ik blijk geen aardlek in de caravan te hebben. Heb bij de grote onderhoudsbeurt extra aandacht gevraagd voor de boiler maar dat heeft ook niet geholpen. Boiler werkt perfect volgens de dealer. Enige wat hij nog wil proberen is een nieuw element. Nu is mijn vertrouwen in de betreffende dealer volledig verdwenen ivm een slechte afhandeling van een schade. Ze controleren de stroomvoorziening toch ook bij een onderhoudsbeurt?
Laatst gewijzigd door angi458 op zo 1 sep 2013 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Boiler defect?
Welk koppelkastje bedoel je?
Re: Boiler defect?
Wij zitten blijkbaar met hetzelfde probleem bij een Fendt caravan.
Hebben jullie reeds een oplossing gevonden voor het probleem?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Boiler defect?
Hoi Goose..
Je reageert op een topic uit 2013.
Ik denk wel dat daar een oplossing is ondertussen.
Maar...kan ik je ergens mee helpen wellicht??
Re: Boiler defect?
welke camping sta je. wie weet is er hulp jn de buurt.
graag eerst je klacht goed omschrijven.
ff wat voorbeelden... ik lig toch lekker in de stoel....
komt er wel water uit de warmwater kant, maar het is niet warm?
brandt het lampje van de warmwaterschakelaar wel
vliegt de zekering of aardlek eruit als je boiler schakelaar aanzet.
hoe oud is de caravan
welk type boiler heb je, zo mogelijk even een foto plaatsen
ben je handig genoeg om boiler element zelf te vervangen
etc...
etc...
Re: Boiler defect?
Bedankt voor de snelle reacties.
We staan op een Camping in Limburg (België) maar het is vandaag onze laatste dag.
We hebben sinds vorige week een tweedehands caravan gekocht en zijn ze een paar dagen aan het testen.
We hebben ondertussen al wat problemen gehad met het toilet en de micro-switch van de waterkraan maar deze heb ik dank zij de uitgebreide uitleg in dit forum reeds kunnen oplossen.
Het gaat om een Fendt 510 TFK Saphir van het jaar 2010.
We hebben alles thuis geprobeerd en alles werkte. Boiler gaf warm water na een tijdje wachten.
Nu komen we op de camping en vanaf het moment dat ik de schakelaar van de boiler (net boven de schakelaar van de ventilatie) aan zet vliegt de aardlekschakelaar van de caravan + de zekering van de camping uit.
Voor de rest werkt alles perfect zolang de schakelaar op 0 stand staat.
Heb reeds geprobeerd met een andere kabel maar dit geeft hetzelfde resultaat.
Deze namiddag rijden we terug naar huis en ga ik daar opnieuw proberen.
Als het daar weer wel gaat, zoals hierboven beschreven, sta ik voor een raadsel.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: Boiler defect?
Was nog vergeten te vermelden dat het om een Truma boiler gaat.
Re: Boiler defect?
bij die klacht is zeer waarschijnlijk het verwarmingselement kapot.
kun je via internet bestellen voor ongeveer 100 euro
en is prima zelf te vervangen.
Re: Boiler defect?
Het zal inderdaad dat verwarmingselement zijn. Er op letten trouwens dat je die niet zonder water in de boiler aanzet staat er in de handleiding, maar 'proef'ondervindelijk weet ik dat het element dat wel kan overleven.
En het is een element van 300watt. Opwarmen doet het en zelfs tot 60 graden, maar het gaat traag, heel traag. Voordeel is natuurlijk dat op vele campings slect 6Amp geleverd wordt en dan is dat voldoende voor de koelkast en boiler + wat lampjes.
Re: Boiler defect?
probeer het thuis nog maar eens met dat 'verlengsnoer'.
ik vermoed dat in dat snoer, of het stopcontact dat je gebruikt, geen randaarde zit
Re: Boiler defect?
In de namiddag weet ik meer over de thuissituatie.
Ik hou jullie op de hoogte.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Boiler defect?
Ook mijn mening.
Vermoedelijk een zg. Doorslag in het verwarmingselement van de boiler.
Dat kan door droogkoken maar ook door vocht inwerking ontstaan.
Nieuw element erin en het is opgelost.
Dit lijkt er op dat er thuis getest is zonder standaard en/of dat er geen aardlekautomaat in de caravan zit.
Succes met de reparatie...
Re: Boiler defect?
Waarschijnlijk wordt er thuis van een ander verlengsnoer gebruik gemaakt dan op de camping. Er zijn maar weinig gebruikers die thuis ook een CEE aansluiting hebben. De kans is dus groot dat het "probleem" in het verlengsnoer zit. Thuis en bij de dealer gaat het goed. Ik verwacht van een dealer dat hij met een goed werkend snoer werkt.
Re: Boiler defect?
Dag allemaal,
Bij de test op het thuisfront leek op het eerste zicht alles goed te werking.
Zekering sprong niet direct af bij het inschakelen van de boiler.
Lampje van de schakelaar bleef gewoon branden.
Maar....
Na enkele enkele minuten merkte ik toch dat ook de aardlekschakelaar was afgesprongen. (weet niet precies na hoelang)
Langs één kant was ik blij want anders wist ik niet echt waar te beginnen zoeken.
Dus jullie zullen waarschijnlijk wel gelijk hebben betreffende het defecte verwarmingselement.
Ik zal het eens een nieuw verwarmingselement zoeken en het vervagen en dan laat ik zeker nog iets weten zodat de oplossing ook duidelijk geformuleerd staat.
Nogmaals heel erg bedankt allemaal.
Maar....
