Boiler defect?
WillyL
Re: Boiler defect?
Bericht door WillyL » za 1 aug 2020 14:15
Vervangen is echt niet moeilijk. 2 vijsje los, oude element er uit trekken (wel even eerst water uit tank laten lopen en caravan niet op het stroomnet) afdichtingsring voorzichtig over nieuw element schuiven en die plaatsen in gat, vastschroeven en electrische draad aansluiten.
Dit typen duurde langer...
Goose
Re: Boiler defect?
Bericht door Goose » za 1 aug 2020 18:07
Ik zie nu dat onder de boiler (buiten) water druppelt.
Niet veel maar wel constant.
Na een tijdje een hele plek in het zand.
In het gras op de camping is mij dit niet opgevallen.
Ligt dit aan één van de 4 de klepjes bij de boiler die je open moet zetten om het water af te laten?
Deze misschien ook best ineens vervangen?
is het mogelijk dat hierdoor de boiler is leeggelopen en het verwarmingselement is beschadigd door droogkoken?
nonblond
Re: Boiler defect?
Bericht door nonblond » za 1 aug 2020 19:13
Je moet even goed kijken waar het druppelt aan de buitenkant. Het zou inderdaad een van de 4 "kraantjes"kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat het water ergens anders vandaan komt en op die plek naar buiten. Dat kun je dan weer aan de binnenkant zien als je weet bij welk kraantje er water naar buiten komt. Het kan nl ook de boiler zelf zijn die lekt.
Re: Boiler defect?
Bericht door Chris » za 1 aug 2020 19:20
En dat kan komen omdat hij misschien niet leeg in de vorst heeft gestaan.
Blijft dat het verwarmingselement een aardlek of doorslag heeft..
En misschien dan ook nog een lekke tank??
Denk dan eens aan een heel nieuwe boiler.
Truma Therme TT2
O te W heeft ze voor een scherpe prijs
Goose
Re: Boiler defect?
Bericht door Goose » zo 2 aug 2020 12:31
Het druppelt echt enkel aan de buitenzijde uit het stukje leiding dat onder uit de bodem van de caravan komt.
Heb de beschermkap van de boiler los gemaakt en alles binnen is kurk droog.
Het is dus enkel het ventiel dat niet meer volledig dicht is.
Heb eens gegoogeld maar dezelfde zijn blijkbaar niet of moeilijk te vinden.
Enkel die met 2 aansluitingen.
Beheerder
Re: Boiler defect?
Bericht door Hobby Linka » zo 2 aug 2020 12:47
Plaats je deze toch.
Zitten tegenwoordig in iedere caravan. Is nog een stuk goedkoper dan de kraan die jij vond.
Re: Boiler defect?
Bericht door iemand » zo 2 aug 2020 20:39
Misschien kun je dat mooie aftapkraantje open krjjgen en een rubbertje vervangen.
Daarom bij Ali deze 10 mm kogel-kraantjes besteld die ik in serie in de slang ga zetten.
Idee kwam hier op het forum al eens eerder voorbij.
Plastic kraantje laat ik da open staan.
Maar die originele kraantjes die jij hebt, zou mooi zijn als je die kunt fixen thumbup.gif
Re: Boiler defect?
Bericht door PD » zo 2 aug 2020 20:45
Wij hebben kogelkraantjes in de slangen opgenomen en de bodemkraantjes blijven altijd open:
Deze kraantjes werken open/dicht kwartslag.
Re: Boiler defect?
Bericht door iemand » zo 2 aug 2020 21:22
inderdaad met een kabel/buisklem zet je het mooi aan de vloer vast thumbup.gif
Goose
Re: Boiler defect?
Bericht door Goose » zo 2 aug 2020 22:24
Ziet er inderdaad een goeie oplossing uit met die kogelkraatjes.
Heb ze na wat googelen toch gevonden met "aftapkraan fendt".
Vind het toch mooi als alles een beetje origineel blijft
Fendt gebruikt nog steeds dezelfde in hun huidige caravans dus dat is toch een teken dat ze niet slecht zijn denk ik dan.
Heb er maar direct 2 besteld. Eentje reserve en daarna worden het ook kogelkraantjes vrees ik. knipoog.gif
Komende dagen zal alles binnenkomen en dan kunnen we alles installeren. (verwarmingselement en kraantje)
Re: Boiler defect?
Bericht door Ab » ma 3 aug 2020 12:00
Diezelfde had ik in mijn Fendt ook.
Het plastic hendeltje moet je voorzichtig mee zijn.
Die breken snel af.
Jammer, want de kraan zelf is prima.
Ik heb 2 x een nieuw hendeltje moeten maken, van staalplaat.
Ga je er voorzichtig mee om, dan zullen ze echter best heel blijven.
Terug naar “Water”
