Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Re: Thetford Toiletten, vragen, reparaties en handleidingen
Bericht door Chris » wo 17 jun 2020 21:46
Teflon spray....
Ook bekend onder de naam PTFE spray...
100x beter als siliconen spray.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » wo 17 jun 2020 22:16
Dank jullie wel.
Het is mij duidelijk wat ik moet bestellen.
Alleen, het toiletblok zit volledig opgesloten tussen de wanden.
Ik zie nog nergens iets zitten hoe ik dat moet demonteren.
En maak je geen zorgen over het smeren, een paar keer per jaar doe ik dat.
Bericht door Micky » wo 17 jun 2020 23:15
Via het Luik van de afval tank
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 08:10
Goedemorgen,
Helaas dat gaat niet.
De bediening zit niet, zoals op de video, aan het begin maar op het eind.
Ik moet dus mijn hele hand in het luik steken om erbij te kunnen.
Dan zie en voel je niet wat je doet en mijn hand is niet zo lang.
Kortom, het toiletblok moet er op de een of andere manier uit.
Kan je trouwens dat afgebroken stuk niet meer aan elkaar vergelijmen?
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 08:15
Bericht door Chris » do 18 jun 2020 08:19
Als je gaat lijmen neem dan een goede.
Locatie heeft de 495.
Speciaal voor plastic.
Laat ik die nou net niet meer hebben...
Of het een lang leven zal hebben betwijfel ik.
Heel goed ontvetten voor je lijmt.
Isopropyle alcohol b.v.
Laatst gewijzigd door Chris op do 18 jun 2020 08:32, 1 keer totaal gewijzigd.
wsterk
Bericht door wsterk » do 18 jun 2020 08:23
Gaat niet bestaat niet, het is alleen iets meer gepriegel. Wanneer je met dit probleem naar een dealer gaat, zal deze het ook oplossen. Het is maar net hoeveel energie er in gestoken mag worden.
M.v.g. Wilco
Hobby Excellent easy 540 UL 2007
De wereld was eerst plat! Maar toen God ontdekte dat motorrijden gaaf is, maakte hij haar rond om zo eeuwig te kunnen rijden...
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 10:19
exact, daarom zeg ik, spiegel erin en hup aan het werk, alle handvatten zijn inmiddels gegeven mrgreen.gif
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 14:57
Helaas, het gaat niet.
Je arm is te kort, spiegel helpt niet.
Je kan er doodeenvoudig niet bij.
De unit moet gedemonteerd worden.
Maar ik heb nog geen idee hoe.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 15:04
Noodreparatie.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 15:06
Ik heb over het afgebroken kunststof pijpje een stukje tentbuis gemaakt.
Gaatje kon ik er net doorheen boren.
Boutje erdoor.
En boven door een gaatje een schroevendraaier gestoken.
Het spul werkt weer.
O ja, het toegangsluik zit rechts, een armlengte verwijderd van het defecte onderdeel.
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 15:08
hier een link naar de inbouwhandleiding, uitbouwen gaat in de omgekeerde volgorde mrgreen.gif
https://d37kxc2rj53y67.cloudfront.net/a ... 3_1205.pdf
kort gezegd in de opening van het luikje alles losschroeven wat verbinding heeft met het toilet, dan moet je het toilet omhoog kunnen trekken, het hangt als het goed is aan 2 haken in de vorm van gevouwen plaatjes.
Laatst gewijzigd door Micky op do 18 jun 2020 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 15:11
Micky schreef:
wo 17 jun 2020 21:18
Als het je hier niet mee lukt, wordt het lastig denk ik, de reparatiehandleidingen heeft thetford offline gehaald, maar er zit doorgaans ook een uitleg in de verpakking trouwens
https://www.caravansplus.com.au/spare-p ... 11810.html
Edit: wacht ik heb een instructiefilmpje gevonden thumbup.gif
Youtube wil weer het voorbeeld scherm niet plaatsten :(
@Hobby Linka, ik heb echt elke link geprobeerd en met "s" en zonder, uit een andere browser gehaald, feit is gewoon dat het forum het vaak niet accepteert en niet alleen bij mij, vorige week nog PB van Blefke gehad die het ook niet meer voor elkaar krijgt, het is gewoon heel instabiel.
Bericht door deusjevo » do 18 jun 2020 17:11
Gewoon de youtubecode “tool” gebruiken en je bent overal van af toch?
Volgens mij foolproof?
Bericht door Chris » do 18 jun 2020 17:16
Top filmpje...
Maar...
De bedieningsknop zit voor de kijkers links en de tank komt ook links uit de zijkant.
Engels vermoed ik..
Bij velen komt de tank RECHTS uit de zijkant, de knop links... da's erg ver in de diepte knoeien hoor.
En alles op de tast dan..
Uitbouwen zal eerder de optie worden.
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 17:18
helaas niet
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 17:21
Inderdaad Engels.
Dwarsliggers.
En je komt er absoluut niet bij.
De hele handel moet gedemonteerd worden.
En daar moet ik moed, zin, enthousiasme en het onderdeel voor krijgen.
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 17:44
Dat moet niet, je kunt gewoon een afspraak maken bij de dealer en het laten repareren thumbup.gif
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 18 jun 2020 20:02
Ben er mee bezig, offerte aangevraagd.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik weet nu hoe het spul in elkaar steekt.
Maar waarom die Engelsen de constructie verkeerd hebben gemaakt is een raadsel.
De bediening is ook rechts leverbaar.
Inderdaad, kwibissen zijn het.
Bericht door Micky » do 18 jun 2020 20:04
Misschien waren de rechte op?
RonvA
Bericht door RonvA » di 23 jun 2020 17:00
Dit weekend waren we voor het eerst 'echt weg' met de caravan. Aangezien we maar 1 nacht weg waren heb ik zowel de wc spoeltank als de normale watertank niet teveel gevuld. Spoeltank zit op 50% vol nu schat ik en er zit 1 streepje water in de watertank. Volgende keer gewoon weer wat bijvullen.
En zowel de WC als de spoelwater tank gewoon op gevoel het roze / blauwe spul toegevoegd. We hadden 1 flesje roze bij de caravan gekregen, die moeten we nog wel even een nieuwe fles halen.
Herman&Saskia
Bericht door Herman&Saskia » di 23 jun 2020 19:05
RE.gif met het gewoon “wat bijvullen” zou ik met de watertank ietwat voorzichtig zijn. Met een beetje temperatuur bederft water best snel. Kon je je toilet wel eens heel veel en hard nodig hebben.
Voor mezelf hou ik aan, misschien ietwat aan de voorzichtige kant, ben ik er 2 dagen niet of heb ik niet bij hoeven vullen? Aftappen en opnieuw vullen en ff paar minuten spoelen.
Spoelwater is iets minder belangrijk (maar komt bij mij ook gewoon uit de verswatertank.
Bericht door Ab » di 23 jun 2020 19:25
Kijk vooral uit met citywater slangen die aangesloten op de caravan in de zon liggen.
Beter niet automatisch door laten lopen en aangesloten laten.
Zeker niet naar een douchecabine in de caravan.
RonvA
Bericht door RonvA » di 23 jun 2020 19:59
Ik heb geen citywater aansluiting dus die gebruiken we sowieso niet :P
Kan de watertank ook wel even leeg tanken voor we hem weer vullen, zo gedaan met de vuilwatertank eronder, alleen even het goede gaatje vinden om hem onder te zetten. Maar sowieso gebruiken we die niet voor drinkwater eigenlijk, meer om af te wassen etc.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » di 23 jun 2020 20:59
Ik heb een sortiment city aansluiting.
Buiten staat een watertank van 40 liter inhoud.
Er is een vlotter gemonteerd die de tank op ongeveer 20 liter constant bijvuld.
De speciale waterslang ligt gewoon in de zon.
Niets mee aan de hand, het water wordt dan wat warm.
Wat zou dat.
Misschien komen jullie wel eens buiten Nederland of Europa.
Daar zie je de wateraansluiting naar de woning toe gewoon in in de volle zon liggen.
Of zie je tanks op de daken staan waar het water wordt verwarmd.
Geen probleem.
Wat voor probleem zou ik dan kunnen verwachten?
Terug naar “Water”
