Hallo,
Vond vandaag bij het schoonmaken van de cassette een los metalen plaatje van ongeveer 2 x 5 cm.
Dit verklaarde tevens waarom de laatste week het rode ledje van cassette vol constant brandde.
Vermoedelijke heeft dit plaatje al jaren los of niet goed op z,n plaats gezeten. Want de led van half vol heeft het zelden of nooit gedaan.
Dit plaatje, denk ik, is van invloed op het branden van de een van de ledjes vol/half vol.
Van de andere kant vind de schakeling voor het van de ledjes activeren buiten de cassette plaats, dmv de 2 magneten welke aan de vlotterarm gemonteerd zitten.
2 vragen:
1e Wat is het doel van dit plaatje?
2e Waar zit dit plaatje gemonteerd?
Opmerking: Ergens op dit forum staat een onderdelen tekening van deze cassette, echter geen plaatje daarop de ontdekken
Ik zoek hem nog weer op.
c400 cassette
Re: c400 cassette
Onderdelen tekening gevonden.
De onderdelen van de cassette staan op afbeelding 9
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... t_c400.pdf
Re: c400 cassette
Doe eens een foto van dat "plaatje"
en van de type-sticker; knderop de bak of aan binnenzijde van het service-deurtje.
De (half-)vol-signalering kun je dmv een magneetje eenvoudig testen.
Bak eruit en magneet bewegen las het printje met de sensor(s en de zekering)
en binnen even een 'paar ogen' die naar de leds kijken en de status roepen
Of van binnenuit in de caravan, toilethendel open en als het past je hand in het gat en de witte vlotteŕ omhoog bewegen.
Re: c400 cassette
Dat laatste kan je beter na het legen van de afval tank alleen doen.
Re: c400 cassette
Dat was bekend Chris.
Ik weet ondertussen ook waar het plaatje thuis hoort.
En dat is in het schuifstuk, nr 1 op de foto.
Dat schuifstuk bestaat uit 2 delen met daartussen het plaatje.
De functie van dat plaatje, extra gewicht?
Op de foto staat het schuifstuk echter als 1 geheel
Op die plaats lijkt het niets van doen te hebben met het niveau van de tank.
Dus toch met de hand erin en de vlotter bewegen en hopen dat de led uit gaat. Ja ja eerst schoonmaken.
Re: c400 cassette
tja da's een bijzonder raadsel... waarom dat gewicht erin
Re: c400 cassette
Dat gewicht, is maar mijn optie.
Re: c400 cassette
Zit er ergens misschien een magneetje die de schuif in een positie houdt?
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
