Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
Waarom: Aan de buitenkant van de watertank, zie je slecht hoe vol de tank zit. Door met een zaklamp er tegen aan te schijnen kun je het wel goed zien. Tank zit ook nog onder de bank. Dus best wel een gedoe om zo dagelijks te kijken.
De niveausensor bestaat uit een RVS-buis met magneetcontactjes en serie weerstanden 0-190 ohm. Om de buis zit magnetische vlotter.
Die vlotterbuis is in allerlei lengtes te bestellen. Ik heb de 200mm-versie uitgemeten.
De meter heeft analoge schaal, maar bevat daarachter een microprocessor die de meter aanstuurt.
Het metertje past mooi in de keukenrand boven de besteklade en op die plek heb je er goed zicht op.
In de watertank gaat 4 x een gieter en dat geeft de meter ook steeds mooi per 1/4 aan.
De gehele beschrijving staat onder aan op m'n https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
p.s.
2-e water-klusje was : Kogelkraantjes geplaatst in de afvoer/ontluchting van de warmwaterboiler.
p.s.
Re: Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
Leuk Erik....maar vooral ook handig.
Beetje nostalgie aan het worden zo'n analoog metertje tussen al het digitale geweld..
- Witte yeti
Dat ziet er mooi uit Erik, daar zal je veel plezier aan beleven.
@Chris en ik gebruiken het Votronic systeem, wat ook goed bevalt.
Die kraantjes bij de warmwaterboiler zullen beter voldoen dan die lastige draaikraantjes
Gr. Pim
Gr. Pim
Mooi en educatief verslag van al de werkjes in je caravan.
Philmar
Philmar
Netjes ! (zelfs mooier dan de groen en rode ledjes in onze Fendt...)
ps, plaats er ook zo'n mooie analoge Voltmeter en een analoge gasvulling/druk (?) meter naast...en je hebt een mooie cockpit bij je kookpit
niet omdat het moet, maar omdat jij het kan
Mooi, ik heb deze metertjes ook al in m'n Ali verlanglijstje staan. Maar moet nog ff de diepte van de tank meten.
Heb jij er continu spanning op staan (continu meting)?
Groet Rob
Groet, Rob
Groet Rob
Groet, Rob
Ja, continue de 12 volt erop.
Uiteraard even gemeten wat dat vraagt en dat viel mee; max 40 milli Ampère en de achtergrondverlichting 15 milli Ampère.
Maar de achtergrond verlichting uit, vind ik mooier.
Bij aanzetten, beweegt de wijzer even van 0 naar volle uitslag om vervolgens terug te lopen naar de gemeten waarde op de sensor en dan loopt de 40 mA.
Ik had het op de gebruiksaanwijzing er even bij geschreven.
Metertje is programmeerbaar op allerlei type sensoren.
Bij bestellen kun je wel vaak aangeven waar die op vooringesteld moet zijn.
Maar is dus eenvoudig aan te passen.
Let even op bij aansluiten: Die Chinesen hebben BLAUW voor Massa en ZWART als Signaal-draad
Duidelijke taal! Dankje!
Groet, Rob
Groet, Rob
Ik heb dezelfde meter geplaatst. Van het merk “Wema” Die zijn super nauwkeurig trouwens. De lengte van de zender in de tank gaat per 2,5 cm. De achtergrond van de display kan je groen of rood laten oplichten. Naderhand heb ik exact zo’n zelfde meter er naast geplaatst om het niveau van de accu weer te geven.
Klopt, kun je in NL onder die merknaam bestellen.
Ik heb m'n bestelling in het verre oosten gedaan
Heel gaaf zo'n analoge meter, ziet er keurig uit
was even zoeken; grote wijzeruitslag en opschrift "water"
maar was vorig jaar lekker warm weer voor
Netjes gemaakt, vakwerk
Erg netjes gemaakt.
Moet eerlijk zeggen dat ik zo een analoge meter nog mooier en vooral praktischer vind dan de meeste digitale varianten.
Vind ik ook Paul.
Mooi gemaakt
VW Tiguan E-hybrid 2023
Mooie optie ik wil deze ook gaan inbouwen alleen ben ik bang om een gat in mijn watertank te maken... daarom wil ik de sensor in mijn binnen vul dop van de water tank gaan maken.... mocht het mislukken of toch niks vinden is een nieuwe dop zo gekocht....
Skoda Octavia Combi 3 1.6 TDI CR 150 PK (2016) Dethelfs Camper 460 T (2000)
Ook even aan gedacht, maar toch bewust niet gedaan.
Ik draai die dop er altijd af om de tank van binnen droog te maken, alvorens de caravan weer naar de stalling gaan.
Ik laat de dop er dan af en leg er een oude theedoek over heen. Kan de boel lekker luchten.
Je zou er natuurlijk een stekkertje aan de sensor kunnen maken, om het makkelijk los te kunnen nemen van de bedrading naar de meter.
Bij mij zit de sensor nu mooi veilig links-achter in de hoek, ipv midden op de tank.
Klopt doe ik ook met de dop en doe een netje over de opening.... kan nu ook nog gewoon als ik de kabel lang genoeg houd....
iemand schreef:Let even op bij aansluiten: Die Chinesen hebben BLAUW voor Massa en ZWART als Signaal-draad
Hoi
Ik heb ook zo'n niveau gever/sensor aangeschaft.. 1 blauwe draad en 1 bruine draad.. Ik zou denken dat bruin de aarde is... En blauw te signaal draad..
Bij een test opstelling thuis maakte het niet uit of ik blauw of bruin of andersom aansloot... Het werkte allebei..
Wie weet het zeker? Ik wilhet graag goed doen.
Mvg Simon
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Laatst gewijzigd door sjjo op ma 31 mei 2021 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk even in het gescande document.. daar staan de kleuren voor mijn meter bij.
Mijn versie heeft geen Bruin.
Je het er hopelijk toch ook wel een aansluitschema bij gekregen?
Laatst gewijzigd door sjjo op ma 31 mei 2021 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Foto lukt niet zo 123..sjjo schreef:Jawel maar daar is alleen duidelijk hoe je de meter aansluit.. Zal m ff posteniemand schreef: Je het er hopelijk toch ook wel een aansluitschema bij gekregen?
Misschien vanavond thuis op de computer ipv telefoon..
Niet naar de kleuren kijken, maar naar de NUMMERS ( zie .. Connections: 1 t/m 5 ) en het zo aansluiten.
Hier vandaag ook water niveau meter geïnstalleerd... het was even wachten op de gatenzaag maar het is gelukt heb hem in de dop van de watertank gemaakt.
Laatst gewijzigd door Roeland op wo 2 jun 2021 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
