Polypropyleen lijm
Polypropyleen lijm
Bericht door dieseltijger » wo 7 apr 2021 22:44
De Kip heeft een afvoerbuizenstelsel bestaande uit zwarte polypropyleen (PP) buizen. Voor PVC gebruik ik een goede lijm in de bekende blauwe potjes met een kwastje aan het deksel bevestigd. Is er ook een soortgelijke lijm voor PP-buis, en zo ja: welke? (De afvoerslang was onder spanning gemonteerd aan de buis en is met een luide plop losgeschoten)
Re: Polypropyleen lijm
Bericht door PD » wo 7 apr 2021 22:48
Polyprop lijmen ligt niet voor de hand; het kan heel moeizaam met gebruik van een speciale primer.
Lassen is verreweg de beste methode, dan blijft het ook heel.
Bericht door Ab » wo 7 apr 2021 23:00
Je kunt PP uitstekend lijmen met Acralock . ( P1 )
Voorbehandelen niet nodig.
Bericht door dieseltijger » wo 7 apr 2021 23:00
@PD: k......!!!! mijn hemel...... thx
Bericht door WillyL » do 8 apr 2021 09:25
Ik heb gemerkt dat bij mijn caravan onder de bodem die buizen niet gelijmd zijn maar gewoon in mekaar geschoven. Lekken doen die niet. Daar waar ik er zelf aan pruts heb ik wat van die witte dichttingsrekplastiekband (voor bv kranen op waterleiding te schroeven) rond gedaan en dan ineen geschoven. De zo gemaakte koppelingen lekken ook niet.
Ofwel was dat gedaan uit kostenbesparing, ofwel om het ganse ding wat flexiebel te houden. Ik ga er goedgelovig van uit dat het dat laatste was.
Willy L.
Bericht door dieseltijger » do 8 apr 2021 10:28
Bij ons lopen die buizen volledig aan de binnenzijde van de caravan (op de uitlooptuit na dan). Wat was het geval: vanuit de gootsteen loopt een geribbelde kunststof slang naar de zwarte PP buis en met een insteek sok (of-hoe-het-ook-moge heten) gaat dit over in de pp-buis. De slang zit onder spanning. Nou ja...PLOP....Lek....lekker.
Dus ik ga de slang iets meer ruimte geven en met behulp van Acralock verlijmen (en dan 10 wees-gegroetjes bidden gedurende 180 minuten uithard tijd). Want lassen zoals PD terecht heeft aangegeven gaat mijn vaardigheden en gereedschappen ver te boven.
Bericht door iemand » do 8 apr 2021 11:20
En anders wat vaseline/kraanvet er tussen
Misschien voorkomt dat het lekken en blijft het toch beweegbaar.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 8 apr 2021 11:33
Zou een slangklem een oplossing zijn?
Ford Kuga Titanium 1.5 150 pk (2019) en Sprite Alpine Sport 470 CF (2018)
cadance
Bericht door cadance » do 8 apr 2021 13:11
Polypropyleen lijm daar is niet zo eenvoudig aan te komen.
Met een speciaal smeld staafje dicht smelten?
Daar is ook niet iedereen erg handig mee.
Voor mezelf zou ik de buisjes op de las ruim tapen met zelf vulcaniserend tape.
Die zooi plakt bijna overal goed aan en is behoorlijk weerbestendig.
Bericht door dieseltijger » do 8 apr 2021 20:49
Ik heb 50 ml Acralock PP1 besteld bij Errex lijmtechniek, inclusief een mixtip om de 2 componenten homogeen te mengen tijdens het aanbrengen en een adapter voor de kitspuit. Kost wel wat, maar goedkoper dan het door een bedrijf te laten lassen. Ik ga het eerst ontvetten met alcohol, opruwen, opnieuw ontvetten en dan aanbrengen nadat de spanning van de afvoerslang is weggehaald.
Het spul is na openen kort houdbaar, ik plaats het in de koelkast. Mocht iemand het restant nodig hebben dan kan je het voor nop van mij krijgen.
Terug naar “Water”
