Tips vullen waterreservoir.
Re: Tips vullen waterreservoir.
Ook gehad zo en eruit gehaald vervangen door een vaste tank en vas't vulpunt in de wand ook meteen een wat grotere. Blijft ellende elke keer tank naar voren halen om te vullen. Hierdoor loop je ook het risico dat de niveausensor en de stekker erop uiteindelijk kapot gaan door het vele bewegen
Ik heb hetzelfde al ondervonden met vullen van de tank.
Is de bekabeling wel van voldoende lengte om deze aan de achterkant te plaatsen en de vulopening aan de voorkant.
Heb een hobby 460ufe uit 2008 met een electronische meter voor de hoeveelheid aanwezig water
EErste vereiste voor een Gardena koppeling is dat je er n slang op aan moet kunnen sluiten.BdeB schreef:
Wellicht iets met een aansluiting voor een gardena koppeling?
Wie roept?
En niet alle campings hebben een waterkraan binnen "slangbereik"
Wij hadden op onze vorige Hobby ook zo n tank als bij jou op de foto,daar zat een afsluitdeksel bij dat je erop kon draaien als de pomp eruit was.
IK vulde de tank aan de kraan,draaide t deksel erop,bij de caravan aangekomken schoof ik de tank half in de deuropening ,draaide het deksel eraf en de pomp erop.
Zonder één druppel te morsen.
Je moet i.d.d. wel zorgen dat het slangetje en de kabel genoeg ruimte hebben om ze naar buiten te halen.
Ha, soms kom je in een oud draadje een gouden tip tegen :)
Over dit probleem zat ik ook al een poosje te dubben, maar dit is een prachtige oplossing!
308SW met H400KB
Vraagje
Kan iemand mij vertellen waar ik een nieuwe ring kan kopen voor onze watertank. De ring is hiervan kapot en is lastig eruit te halen.
Hebben al veel gezocht maar geen idee hoe het heet.
Hoor graag van een van u
foto?
Is het de ring op een tank, zo een grote schroefdop van ongeveer 10cm?
In de beter doehetzelver, dewit...?
