bereikbaarheid koelkastbrander
In mijn Wilk S4 caravan zit een Dometic compressorkoelkast (12/220V en gas). Ik wil het brandergedeelte schoonmaken maar kan ik daar gemakkelijk bij komen? Er zit een bovenrooster voor ontluchting in de achterwand van de caravan en in de vloer onder de caravan zit het onderrooster. Ik hoef toch niet de hele koelkast uit te bouwen, hoop ik?
Re: bereikbaarheid koelkastbrander
Nou....oei..
Soms kan je bij de brander via het onderrooster ALS dat in de zijwand zit...
En nu lees ik iets anders...
Geen idee, maar ik ben bang dat je er niet zomaar bij komt..
Dat is nieuw voor mij,ik heb nooit beter geweten dan dat koelkasten die zowel op gas,220 en 12 volt,altijd absorbsie koelkasten zijn.
Dat zijn ze ook. Schrijffoutje denk ik.
Jeemig...
Niet gezien.. compressor koelkast....maar dat kan dus effe niet.....
KK met 230 V - 12 V en gas... Absorbtie...
En in een Wilk S4 zit nog geen compressor KK.... die inbouw-dingen zijn dacht ik hardstikke nieuw in caravanland..
Bestaat er eentje die gewoon op 12 volt DC werkt en dagen op een accu kan draaien... wel een knoepert van een accu..
Dus TS heeft zeker een Absorbtie...
Nou..die inbouwcompressorkoelkasten zijn er al heel lang hoor. Met een paar zonnepanelen en bijv. een 120 Ah Lifepo4 accu kan je ze prima laten draaien ook zonder stroompaal.
Het verbruik is veel lager dan van een absorbtie kast.
Maar om bij de brander te komen zal Hanske toch de koelkast uit moeten bouwen denk ik.
Ik betwijfel of je er wel fatsoenlijk bij kunt vanaf de onderzijde.
Verkeerd gedacht....
Bedankt voor jullie reacties. Ik zat fout met de benaming, het is inderdaad een absorptiekoelkast... Maar het probleem waar ik mee zit verandert er niet door.
Ik ga kijken of ik via het onderrrooster in de caravanbodem bij de brander kan komen. Lukt dat niet, dan moet de koelkast er dus uit. Dan moet ik ergens gaan zoeken hoe dat moet, tenzij me nu al iemand een tip heeft over het vinden van een handleiding of filmpje.
Heb dezelfde constructie in mijn caravan koelkast in de kont van de caravan zullen we maar zeggen en ook in de bodem de zogenaamde lucht aanvoer.
Draai koelkast altijd op gas; electricitet via zonnepaneel op 12V heb recentelijk de afvoer/schoorsteen en het rooster gereinigd was achteraf niet nodig alles was brandschoon.
Zolang ik na 1 a 2 keer de onsteker indrukken de koelkast kan onsteken en een prachtig blauw vlammetje zie in het controle oogje van de koelkast geloof ik het wel.
Verbruik in 4 a 5 weken is ca één volle 11KG fles dit voor zowel koelkast/koken en warm water via de fluitketel.
Voor de jongelui die niet weten wat een fluitketel is, dat is een hoogwaardig stukje analoge techniek om mbv gas kokend water te maken
Zonder kooktoestel vindt er met dat gas in die eh..fluit-ketel dan 1 of ander chemisch proces plaats ofzo. Tjee!
Had inderdaad hiermee wat duidelijker moeten zijn.
Just kidding
