33 kg gasfles buiten = hoe aansluiten?
bartG
Bericht door bartG » di 14 jan 2020 22:08
Op de wintercamping overweeg ik een 33 kg gasfles te huren, deze wordt buiten naast de disselkast geplaatst en aangesloten.
Ivm met de aansluiting : kan ik een stukje gasslang zoals op de foto hieronder plaatsen vanaf de ontspanner in de disselkast naar de fles? Of dient de ontspanner zich echt in de onmiddellijke omgeving van de gasfles te bevinden zoals meestal het geval?
Koppelstukjes voor alle gangbare europese gasflessen heb ik al.
Thanks!
Dethleffs C'Go 495 qsk 2017
Re: 33 kg gasfles buiten = hoe aansluiten?
Bericht door Ab » di 14 jan 2020 22:18
De campingmedewerkers regelen dat altijd voor me.
Die schroeven de bestaande slang van de stalen leiding af, en sluiten dan een langere slang aan op het gasnet of aan een " Lange Jan"
Bij vertrek weer andersom.
Air top Suspension. Alde verwarming, Alde vloerverwarming.
Bartje
Bericht door Bartje » zo 26 jan 2020 12:50
Plaats een bbq-aansluiting op je caravan, dat kan in de disselkoffer of in de buitenwand.
Deze kan je in de zomer gebruiken om eventueel een gasbbq op aan te sluiten, of in de winter om gas naar binnen te brengen.
Wel een ontspaneer op die gasfles natuurlijk.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 26 jan 2020 15:47
Die buiten aansluiting is daar niet geschikt voor, mocht de koppeling losschieten dan blijft het gas stromen.
Tevens komt de gasdruk dan op de verkeerde kant van je drukregelaar.
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) In blijde verwachting van: Fendt 560 SG Tendenza (2021) Max 2000 kg
Bericht door Ab » zo 26 jan 2020 15:52
Dan loop je wel risico..je zet dan druk op de leiding achter de bestaande drukregelaar..aan de verkeerde kant dus.
Het kan wel, maar een extra gaskraan tussen bestaande regelaar, en de leiding naar binnen lijkt me dan wel raadzaam.
Normaal gesproken sluit het campingpersoneel een langere slang aan vanaf de lange Jan of vaste net direct op de stalen leiding van de caravan.
Zelf mag je dat vaak niet eens doen.
Het moet door ter zake kundig en daarvoor opgeleid personeel gebeuren.
Niet onlogisch.
Edit..Jan was me voor.
Terug naar “Gas”
