Krijg knelfitting niet los
mglabrie
Bericht door mglabrie » di 5 nov 2019 13:05
Beste forumers,
Ik wil graag mijn koelkast (van mijn camper) uitbouwen
Dan moet uiteraard de knelkoppeling los om de gasleiding van de camper met die van de koelkast van elkaar te krijgen. Wartels zijn los maar krijg geen van de pijpjes los. De conische ringen zitten zo vast. Heeft iemand een tip om dit alsnog los te krijgen?
Alvast bedankt voor de reacties.
RobbertW
Re: Krijg knelfitting niet los
Bericht door RobbertW » di 5 nov 2019 13:07
Dat kan lastig zijn. Gas heeft wel linkse draad dus wellicht draai je de verkeerde kant op.
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 5 nov 2019 13:38
mglabrie schreef:
di 5 nov 2019 13:05
Beste forumers,
Ik lees dat je al de ringmoer(wartel) al los hebt.
Het kan zijn dat de nippel vast geoxideert is. Je kan die een beetje heen en weer verdraaien tov.de stalen gasleiding en dan die lostrekken.
Wil je de conische snijring losmaken van de leiding gaat dat door eerst met een waterpomptang die wat in te knijpen op diverse plaatsen, daarna is die wat groter geworden en kan eraf.
Maar je mag die ring nooit meer hergebruiken.
Bericht door Micky » di 5 nov 2019 15:07
mglabrie schreef:
di 5 nov 2019 13:05
Beste forumers,
warm maken, maar dan wel 100% zeker zijn dat er geen gas op staat mrgreen.gif thumbup.gif dus gasfles afsluiten terwijl de koelkast aanstaat op gas, dan weet je zeker dat de leiding leeg is.
Alleen de buitenkant warm stoken, dus niet de kant die erin geschoven zit.
Kloppen met een hamer kun je ook proberen maar door het bewegen van de leiding is dat niet zo handig.
mglabrie
Bericht door mglabrie » di 5 nov 2019 20:19
Iedereen bedankt voor de reacties,
Tikken met hamer, wrikken en knijpen is al geprobeerd. Ik ga van het weekend denk ik verder met warm maken. Eerst maar een brander kopen.
Bericht door Chris » di 5 nov 2019 20:27
Een hamertje aan de ene kant er tegen aan houden en aan de andere kant met een hamertje tikken.
Op de wartel zelf..
Zo "schrikt" de koppeling.
Bericht door Micky » di 5 nov 2019 21:09
de wartel is al los Chris
janoniem
Bericht door janoniem » di 5 nov 2019 21:20
Bek van een Bahco haaks achter knelring en met een hamer op pijp tikken.
Of de knelring voorzichtig met ijzerzaag inzagen en de ring dan openbreken met een schroevendraaier.
Bericht door Chris » di 5 nov 2019 21:42
Micky schreef:
di 5 nov 2019 21:09
Nee, de wartelmoeren zijn los.. lees ik.
janoniem
Bericht door janoniem » di 5 nov 2019 22:04
Misschien kan TS even een foto plaatsen van het "Plaats delict".
Dat maakt het allemaal veel duidelijker en voorkomt verwarring.
Bericht door Micky » di 5 nov 2019 22:06
ik zie die verwarring niet echt, de wartel(moer) is al los, het buisje (de leiding) met de knelring wil niet uit de wartel komen, dit zit vastgekleeft en is eigenlijk ook logisch want nu kan er geen gas langs ontsnappen wat ook de bedoeling was mrgreen.gif
Keezx
Bericht door Keezx » di 5 nov 2019 22:16
Tang op de leiding en met hamertje op de tang eruit kloppen.
Zulke koppelingen klemmen soms wat, dat vraagt om "gepast geweld"
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » do 7 nov 2019 20:58
Ik neem aan dat het hier gaat over een knelfitting van messing die op een koperen pijp zit.
Deze "tonnetjes" zitten vaak zo strak op de pijp geklemd dat de pijp zelfs iets is ingedrukt waardoor je het tonnetje er nooit meer in zijn geheel af kunt halen.
Dwars inzagen met een klein ijzerzaagje en als hij bijna door is (pijp niet beschadigen) kun je door een schroevendraaier in de zaagsnede te zetten en te draaien/wrikken, het tonnetje kapot trekken waarna het makkelijk te verwijderen is. Als de koperen pijp ter plaatse is ingedrukt kun je op die plaats niet weer opnieuw een knelfitting plaatsen en zal de leiding iets moeten worden ingekort en evt. worden verlengt
Bericht door Micky » do 7 nov 2019 21:29
"tonnetje" kan nooit van de leiding af, maar de leiding met tonnetje moet wel uit de wartel kunnen en volgens mij gaat het juist daarom
martijn v o
Bericht door martijn v o » do 7 nov 2019 21:48
Het beste kun je ook het andere eind van de koelkast leiding losdraaien. Die zit meestal op het kranenblok in het kastje ernaast.
Je hebt dan meer ruimte om te wiebelen met de leiding.
De koppeling die niet wil loskomen dan even inspuiten met wat kruipolie.
mglabrie
Bericht door mglabrie » za 9 nov 2019 11:44
Nogmaals bedankt voor de reacties.
Ik heb alles weer in elkaar gezet omdat de camper zo naar de winterstalling gaat.(ik dacht dat ik nog wat meer tijd had... helaas)
Volgend jaar maar weer eens verder kijken.
Terug naar “Gas”
