domatic koelkast werkt niet op gas.
martijn v o
Bericht door martijn v o » wo 15 aug 2018 17:54
Tijdens de vakantie viel het me op dat de koelkast niet op gas werkte, wel op 230 volt.
De waakvlam ontsteekt maar bij het loslaten gaat de vlam uit.
Ik had daarom tijdens de vakantie een thermokoppel gekocht (30 euro).
Nadat we terug waren het thermoppel vervangen, maar nog steeds ging de vlam uit.
Op het thermokoppel gemeten 24 mV, dat lijkt goed, maar waarom gaat hij dan niet aan? Er zit achter het thermokoppel een magneetschakelaar die de gastoevoer moet open houden. Die eruit gehaald en getest, blijkt ook te werken.
Na het meten blijkt dat de keuzeschakelaar waar je mee kiest of 12 Volt, of 230 Volt of gas of uit niet lekker te zijn. Bij het bestellen van dit onderdeel gaf de monteur al aan dat ze vaker kapot gaan. De magneetschakelaars gaan bijna nooit kapot.
Dus mocht uw koelkast er mee ophouden, even meten aan de thermokoppel (kan ook door hem in de vlam van een ander apparaat te houden). Is de thermokoppel goed dan is het de keuzeschakelaar (45 euro).
Voor het vervangen van zowel de thermokoppel als ook de keuzeschakelaar moet (onze dan) de koelkast worden uitgebouwd. Ik heb dat door alle testen nu een keer of zes gedaan, dus ben nu een geoefende uit/inbouwer.
Het betreft de dometic rm 700 serie in een lmc musica.
Re: domatic koelkast werkt niet op gas.
Bericht door Chris » wo 15 aug 2018 19:26
Maar dat je nu een ervaren in en uitbouwer bent van KK... ik vrees voor je vrije tijd.... gaan aanvragen komen... awhoea.gif awhoea.gif
vso1
Bericht door vso1 » wo 15 aug 2018 20:49
kan je je testen wat uitgebreider beschrijven voor anderen wat minder geoefenden ? blij.gif
Laatst gewijzigd door Ab op wo 15 aug 2018 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Niet quoten als het niet nodig is.
martijn v o
Bericht door martijn v o » wo 15 aug 2018 21:28
1ste test:
Koelkast werkt niet op gas:
1 kijken of het gas aanstaat, probeer ik met de kookpitten. Kookpit werkt. er zit dus gas in de fles en het gas komt door de reduceer naar het kranenblok.
2- ontsteekt de koelkast wel op de drukknop? Je hoort meestal een plofje en bij ons zit er een metertje met een oranje naald die in het groen moet staan. Onststeekt hij dan is de ontsteking in orde en ook het gas.
2de test:
1- koppel de thermokoppel los (aan het warteleinde) en meet aan het uiteinde de spanning, een pin in het midden van het stompje de andere pin op de mantel. Je moet ongeveer 25 mV meten, daarbij moet wel een vlam op het uiteinde van de thermokoppel zitten, moet je dus met twee personen doen, je kan ook een reserve thermokoppel nemen en deze biven ern kaars of de aangestoken kookpit houden, dan hoef je hem niet helemaal uit te bouwen.
2- heb je voldoende mV gemeten dan is hij in orde, bij minder vervangen.
3- de magneet vasthouder (zit na het thermokoppel in het gasblok) kun je testen met een 1,5 Volt batterij. Draadjes verbinden van batterij naar magneetspoel. Polariteit maakt niet uit. Dan druk je het staafje in en deze moet als je hem loslaat blijven staan. Doet ie dat dan is hij in orde.
4- dan blijft de keuze schakelaar over. Vaak wil het nog wel eens helpen om de koelkast op electra stand op gas te ontsteken en als de waakvlam brand hem op de gasstand te zetten.
Uiteraard bij dit alles: het betreft ern gasinstallatie, weet wat je doet. Sop de losgenomen verbindingen na de montage af. Misschien ten overvloed vermeld, maar gas is explosief en kan ervoor zorgen dat uw caravan een vouwwagen wordt en de bewoners op vakantie kunnen in het brandwondencentrum in beverwijk. Ik ben zelf loodgieter en heb hiervoor de papieren om te sleutelen. Ben je een leek doe mij, uzelf, uw buurtgenoten en de Dela een plezier en breng hem naar de gasspecialist.
Bericht door Ab » wo 15 aug 2018 22:40
Susanna
Bericht door Susanna » zo 7 jul 2019 19:26
Wij hebben zowel problemen met het Dometic gasstel (thermokoppel) alsook de Dometic koelkast (om de 2 à 3 jaar in de koelkast een nieuw nozzletje plaatsen). Dometic is wat ons betreft een onbetrouwbaar merk. We gaan nu onderzoeken wat de alternatieven zijn. We hebben in alle vertrouwen de Kip nieuw gekocht met Dometic apparatuur in de veronderstelling dat dit een betrouwbare combinatie zou zijn. De Kip is prima, maar Dometic VER beneden maats. TREURIG - voor veel geld zo weinig kwaliteit! We zullen volgende week Kip Hoogeveen bezoeken om de problemen onder hun aandacht te brengen.
Bericht door Micky » zo 7 jul 2019 19:27
Wat voor gas gebruiken jullie?
Terug naar “Gas”
