Dometic kookstel - elektrische ontsteking werkt niet (ek2000)
Bas
Bericht door Bas » zo 15 jul 2018 11:47
De elektrische ontsteking van de kookplaat werkt niet.
We gebruiken nu de aansteker/lucifers maar ergens zint het me niet.... Het zou moeten werken maar het doet niet wat het moet doen! boos.gif
Geprobeerd:
* de koelkast op gas laten werken, en dat werkt.
* de aansluiting van de ontsteking losgemaakt wanneer goed vastgemaakt. (Onder de pitten)
* de draden LIJKEN niet tegen de spoelbak aan te liggen.
—-) ik heb ergens anders nog gelezen dat je de ontsteker in zou kunnen smeren met WD-40 maar is dit dezelfde ontsteker als die van de koelkast is dat niet het probleem
Volvo XC-90 D - Burstner 495 2011
Re: Dometic kookstel - elektrische ontsteking werkt niet (ek2000)
Bericht door Daphne » zo 15 jul 2018 16:48
Als dit de Dometic EK2000 is dan heeft die geen elektrische ontsteking en moet je met lucifers of een losse gasaansteker aan de gang.
Als die er wel zit, is dat een klein knopje tussen de gasknoppen van de kookplaat die je apart moet indrukken terwijl je de gasknop van een pit indrukt. De koelkast heeft er niets mee te maken.
Bas
Bericht door Bas » zo 15 jul 2018 18:37
Het is deze.... is even kijken naar een knopje, kan er nog niet een vinden terwijl er wel een ontstekingsmechanisme aan zit lijkt me....
(oops.... net een beker uit de kast gevallen..... Dus ook nog op zoek naar vervangende glasplaat!)
TwanFendt
Bericht door TwanFendt » zo 15 jul 2018 19:14
Volgens mij zit er geen ontsteking op maar wat jij denkt dat ontsteking is zal wel de thermokoppeling zijn, dus beveiliging als de vlam uitgaan word het gas afgesloten.
Bericht door Daphne » zo 15 jul 2018 20:45
Bas schreef:Het is deze.... is even kijken naar een knopje, kan er nog niet een vinden terwijl er wel een ontstekingsmechanisme aan zit lijkt me....
Hè balen van de glasplaat.
Maar inderdaad geen elektronische vonkontsteking. Zoals de voorganger schrijft, het is een beveiliging voor als de vlam uitgaat dat het gas wordt afgesloten.
Bas
Bericht door Bas » ma 16 jul 2018 00:18
Thnx!!!!! Weer wat wijzer! Super bedankt!
Ennuh..... vraag die hier eigenlijk niet hoort... maaat waar vind ik zo’n nieuwe glasplaat? Zijn lekker zijn om deze snel weer “origineel” te hebben!
Bericht door Ab » ma 16 jul 2018 06:37
Bericht door Daphne » ma 16 jul 2018 09:06
Kijk eens hier: http://www.123kampeerartikelen.nl/produ ... d&page=106
Ik heb niet gekeken of de glasplaat daar ook los te koop is.
Het nummer van de linker glasplaat (5105500) vind je hier:
http://www.123kampeerartikelen.nl/domet ... -1923.html
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 16 jul 2018 12:12
Glasplaat Cramer links P/N 5105500
https://www.dewitschijndel.nl/cramer-ko ... %205105500& kosten € 69,95 wel gratis verzending
http://www.haardwaard.nl/dometic-glaspl ... 10224.html Kosten € 51,80 +
verzendkosten € 6,95
https://www.kampeerstoelen.nl/cramer-gl ... 370-l.html kosten € 49,95 + verzendkosten € 5,95
https://www.kampeerperfect.nl/cramer-gl ... 370-l.html kosten € 49,95 + verzendkosten € 5,95
Opmerking: Deze twee laatste is dezelfde leverancier.
Niet op voorraad, wel te bestellen
Advies: Bij je eigen caravandealer bestellen, dan betaal je vaak geen verzendkosten. Dus even informeren.
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special+)
Terug naar “Gas”
