gasfles vullen met lpg
Re: gasfles vullen met lpg
ik heb die slang maar er zit geen drukknop op en niets in de slang
Mijn caravan is van 2007 nieuw gekocht, komt uit duitsland en dat was het eerste land dat met secumotion starte en de gasaansluiting met secumotion is gekeurd door de TUV en goed gekeurd.
Da zijn ander patate he hans
Lees maar eens op de site van truma, dat zijn andere patatten.
Maar ik hou met deze discussie op want jij komt altijd met vragen en als iemand dan een antwoordt geeft, weet je het toch altijd beter.
Ik begin te denken dat en een echte Belg bent en ook nog echt blond
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Mitsubishi Outlander sport 2.0 invite plus met een Eriba Troll 554 GT , tot 09-2010
Vanaf 09-2010 een Camper Adria Coral S 670 SL supreme edition.
Teddybeer (Hans)
Hahahahah
Now now hans die was leuk
Maar ik kan wel mijn tuv keurig bewijzen hoor
Het zou veel beter zijn als wij op de camping naast elkaar staan denk
Ab,
Uiteraard exploderen gasflessen niet zomaar.
Het zijn vaak de afdichtingen en drukregelaars die er niet tegen kunnen.
Maar in een hete zomer in het zuiden loopt de druk aardig op.
Meeste ongelukken gebeuren met het vullen (lekker in de kofferbak van de auto met het binnenlampje aan)
Maar zoals je kunt lezen zijn er nog genoeg IWAB 's diet een andere mening hebben op gebied van veiligheid.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
@ Blondi,
Dit is toch echt wat Truma in de gebruiksaanwijzing van de secumotion heeft staan:
De Truma SecuMotion met bijbehorende geconcipieerde gasinstallatie voldoet in combinatie met hogedrukgasslangen met geïntegreerde slangbreukbeveiliging (SBS) aan alle relevante normen, voorschriften en richtlijnen en maakt daarmee mogelijk dat de gasinstallatie in heel Europa ook tijdens het rijden mag worden gebruikt.
Voor verwarming tijdens het rijden raden wij voor caravans ook het gebruik van een veiligheidsinrichting aan. Voor voertuigen van vóór bouwjaar 01/2007 bestaan er geen beperkingen voor de werking van de gasinstallatie tijdens het rijden.*
* Met uitzondering van Frankrijk:
In Frankrijk is de werking van de gasinstallatie tijdens het rijden alleen toegestaan in voertuigen met typekeuring die voor het eerst geregistreerd zijn vanaf 01.01.2007. Bij oudere voertuigen is de werking van de gasinstallatie tijdens het rijden ook in combinatie met een veiligheidsafsluitinrichting niet toegestaan. Gasflessen die niet op de gasinstallatie zijn aangesloten, moeten steeds worden gesloten en van beschermkappen worden voorzien. Aangesloten gasflessen gelden als productiemiddel en niet als gevaarlijk product (ADRvrijstelling volgens paragraaf 1.1.3.1 en 1.1.3.2. e)
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Inderdaad ;maar wat houd in die sbs beveiliging,zoals ik u al melde in 1 van mijn vorige berichten is die slang hol dus waar zit die beveiliging dan.
Ik denk dat er mee bedoelt word slang verstevigt , maar gasafsluitingen zie ik niet in die slag zitten.
Hans kan volgens u blond zijn maar niet blind
Dat zit niet in de slang, maar in de koppeling waarmee je de slang op de fles schroeft. zie plaatje:
http://www.truma.com/de/de/gasversorgun ... tail_s.jpg
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Inderdaad ik zie het,MAAR als dat op de fles gedraait wordt,begrijp ik de nut er niet van want bij mij zit de secumotion op de fles gedraait en die sluit alles af bij een breuk
De secumotion reageert alleen maar op een hevige schok, daarom moet er een slang, met breukbeveiliging tussen voor een eventuele breuk. Dit geldt overigens alleen als je de gasinstallatie gebruik tijdens het rijden.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
hans het zal dan wel zo zijn,maar ik begrijp dan niet waarom de tuv in 2007 mijn installatie goed gekeurd heeft.
Maar ok dat moest herhaald worden na 2jaar en dat heb ik niet laten doen,dus ik ben schuldig
Ok discussie gesloten
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Op het moment dat de TUV keurde, stond de caravan stil mag ik aannemen ?
Dan voldoet ie aan alle eisen.
Als ie rijdt ook, tenminste als de kraan van de gasfles dicht staat.
Geen reden tot afkeur dus..
Zou dat het soms geweest zijn ?
Ho ho ho effe wachten he hans
Morgen ga ik de fles met de secumotion los loskoppelen en ik ga zien wat de secumotion doet als ik de gasfles open draai zonder er iets aan.
Maar dan wel allemaal bukken he
Volgens mij doet ie dan niets, hij laat dan gewoon het maximale gas door wat hij aan kan. Nogmaals er zit een crach sensor in, dus je zult de secumotion een dreun met een hamer moeten geven.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
inderdaad zoals u hans en ab het beschrijft is het juist, die speciaal slang met de knop moet gebruikt bij gebruik secumotion als er gereden wordt
Als je nu dus eindelijk wakker bent, kun je zo gaan slapen.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Moet eerlijk bekennen ik wist het niet en heb altijd met ijskast op gas rondgereden.
Dus ga ik vanaf nu op 12v van accu auto rond rijden
Als je dus zo'n slang koopt, kun je onder het rijden toch gas gebruiken.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Teddybeer (Hans)
Als je lpg gebruikt in de gasfles moet je dan ook een ander drukregelaar hebben
Knaus Silver Selection 500 EU.
Nee.
Je moet iig ook een andere gasfles hebben Gebruik de zoekfunctie maar eens hier >LPG<
LPG geeft geen reactie. Hier staat een en ander geschreven.
