Kookplaat wijzigen
Dbo
Kookplaat wijzigen
Bericht door Dbo » wo 24 nov 2021 19:05
Goeieavond
Ik heb de vorige keuken uit de caravan gehaald en wil nu een nieuwe kookplaat installeren.
De aansluiting ziet er zo uit, er is een leiding voor de koelkast en een leiding voor de kookplaat.
Gasleiding kookplaat + koelkast
De leiding voor de koelkast hebben we niet meer nodig hoe sluit ik die best af? De leiding voor de kookplaat dient rechts te zitten in plaats van links nu. Hoe doe ik dat het best, met een flexibele gasleiding vanaf de vaste leiding of een volledig nieuwe flexibele leiding?
Er zijn onderaan 3 kraantjes waaronder nog een voor de verwarming.
3 kraantjes
Re: Kookplaat wijzigen
Bericht door iemand » wo 24 nov 2021 19:13
Zie daar bij die drie kranen.
Net zoals bovenop (zijkant)...afdoppen de leiding die je niet meer nodig hebt.
Bericht door Chris » wo 24 nov 2021 19:13
Koppel het bovenste kraantje los en zet de afsluitdop op het 2e kraantje..
Dan maak je vanaf de kraan een nieuwe leiding naar de nieuwe kookplaat.
Die leiding met klemkoppelingen etc etc kan je hier kopen: https://www.jasicamp.nl/gas/c319
Gebruik geen flexibel
Edit...
Zie net dat het een behuizing met 3 kranen is...
Koop een nieuwe met 2 stuks: https://www.jasicamp.nl/veiligheids-gas ... r64082/p79
Hou het veilig....
Bericht door Ab » wo 24 nov 2021 22:14
Dbo
Bericht door Dbo » do 25 nov 2021 06:18
Is dat zo?
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 25 nov 2021 08:28
Ja joh, gewoon een dop op de ongebruikte kraan.
Maar ik zou het nog anders doen. Ik zou de ongebruikte kraan gebruiken voor een buitenaansluiting voor het gas.
Hobby 420 De Luxe 1988
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 (Privé)
Hyundai Kona Electric 2019 (Zakelijk)
Bericht door Ab » do 25 nov 2021 09:04
Is dat zo?
Dbo
Bericht door Dbo » do 25 nov 2021 09:37
Heb er ook al aangedacht maar zal een houtskool bbq gebruiken waar toegelaten
Dbo
Bericht door Dbo » do 25 nov 2021 09:39
Is dat zo?
Bedankt voor je antwoord!
Weet je ook hoe ik de gasleiding kan verplaartsen naar het rechtse deel? Gewoon een nieuwe gasleiding kopen ofzo? Geen idee hoe en wat
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 25 nov 2021 10:53
Een barbecue op kolen is lekkerder. Maar op veel plaatsen mag dat helaas niet meer.
Je kunt bij de bouwmarkt koperleiding kopen en fittingen. De leiding op maat maken en in vorm buigen met een buigijzer. Op deze manier kun je hem zelf maken.
Ik zou trouwens geen problemen hebben met een flexibele goedgekeurde slang.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » do 25 nov 2021 11:22
@Morgoth,
Met die slang is ook niets mis mee.
Maar, die moet dan wel na zoveel jaar vervangen worden en dat gaan we vergeten of nemen we gelijk mee met de slang(en) in de dissel bak?
Jaap
Bericht door Chris » do 25 nov 2021 12:18
[re.gif] En [re.gif]
Ik denk dat je niet de juiste maat vind in de bouwmarkt....sorry..
Bericht door Ab » do 25 nov 2021 14:12
Is dat zo?
Het is niet moeilijk.
Maar als je geen idee hebt hoe en wat, is mijn advies om het door een ter zake kundig iemand te laten doen.
Het moet wel in 1 keer goed...
jackt
Bericht door jackt » do 25 nov 2021 14:53
Je kunt toch met 8 mm koper (=flexibel) werken en dan verstevigingsbussen gebruiken voor de knelfittingen?
ronk
Bericht door ronk » do 25 nov 2021 15:54
Koper kan door de trillingen hard worden , en uiteindelijk breken.
Dus liever staal.
Maar als het niet anders kan, koper.
Zo'n grote vaart zal het ook niet lopen.
Wel goed beugelen.
Peugeot 2008 bluelease executive 1.2 110 pk 205nm Knaus sport silver selection 420 QD dometic dakairco , truma vloerverwarming, extra voorraam ,en een motorfiets Aprilia Shiver 750
Bericht door Micky » do 25 nov 2021 16:38
Is dat zo?
geen flexibele leidingen/slangen gebruiken in de caravan, altijd een harde leiding, flexibel moet je steeds vervangen en dat is lastiger dan het in 1 keer goed doen heb ik geleerd :)
ik zou ook een buitengasaansluiting op de kraan maken die over is, anders idd afdoppen.
maar euh, ga je wel testen of het allemaal gasdicht is? aangezien je aangeeft dat je geen idee hebt? zou dat wel even serieus (laten) doen thumbup.gif
Trekker Volvo V60 B3 R-Design 2021, Kip KG-45 TLB (1989), zonnepanelen, Reich mover comfort, Primus vloeistofverwarming, Fortex Aronde, E-trailer, dhz. vloerverwarming.
ArnoM
Bericht door ArnoM » do 25 nov 2021 17:30
Eerlijk gezegd?
Als je dit soort dingen moet vragen, beter niet aan beginnen.
OK, het is allemaal geen hogere wiskunde maar mijn 15 jaar ervaring op gastankers heeft mij veel respect voor gas onder druk opgeleverd....
Ik heb gezien wat een lekkage bij 5 bar voor effecten heeft.
[aschrik.gif]
Fendt Diamant 550 SG achter een Seat Tarraco 2.0 TSI DSG 4drive
ronk
Bericht door ronk » do 25 nov 2021 17:56
Nu is dit 30 mBar
Maar goed nog steeds brand gevaarlijk.
Dus alles goed met een sopje nalopen.
Of met een speciale spuitbus
https://www.hornbach.nl/shop/GRIFFON-Ga ... 0kEALw_wcB
Dbo
Bericht door Dbo » do 25 nov 2021 18:18
Eerlijk gezegd?
[aschrik.gif]
Alles is op voorhand nagezien op drukverlies en alles was in orde. Als de nieuwe kookplaat geplaatst is zal dat terug gebeuren. Veiligheid is belangrijk! Maar ik wil gewoon weten of ik het zelf zou kunnen.
Bericht door Ab » do 25 nov 2021 19:41
Wij weten toch niet of jij dat kan ?
Wat voor de een een peuleschilletje is, kan erg moeilijk zijn voor een ander..
Dbo
Bericht door Dbo » do 25 nov 2021 20:01
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Ik weet dus ook niet of het heel moeilijk is knipoog.gif
Ikkeeindhoven
Bericht door Ikkeeindhoven » do 25 nov 2021 20:46
Als je met steeksleutels overweg kunt, dan is het wel te doen. Zo moeilijk zijn die snelkoppelingen ook niet. Vertrouw je je eigen erin niet 100 % in, zou ik het ook door een ander laten doen...
ronk
Bericht door ronk » do 25 nov 2021 21:09
Gewoon doen.
Zorgen dat de leiding goed gebogen is.
De snelkoppelingen met beleid aandraaien.
gasdruk er op zetten , en soppen maar .
Als er belletjes ontstaan dan lekt de koppeling..
Wat vaster aandraaien , en kijken of de lekkage weg is.
Bericht door Micky » do 25 nov 2021 22:11
Grappig als je technisch bent knipoog.gif maar zelfs dat "soppen" kan voor velen al lastig zijn, een beetje spuug erop is geen garantie
ronk
Bericht door ronk » do 25 nov 2021 22:40
Soppen met afwas middel in een beker met water en een kwast .
Hij zal vroeger toch wel belleblazen hebben gedaan ?
Of zijn kinderen ?
Terug naar “Gas”
