Ik ben in het bezit van een Chateau Caratt 490. In de caravan bevindt zich een omvormer type J005201 (180 watt). De mogelijkheid bestaat om een originele lader te koppelen (J005205). Deze kan ik echter nergens vinden. Nu wil ik een (kleine) universele acculader koppelen om 2 kleine accu's (12Ah, om tijdelijk toch licht en water te hebben indien geen andere stroombron voorradig) te kunnen laden indien de omvormer ingeschakeld is.
Is er iemand die een handleiding / schema heeft van de genoemde omvormer?
Ik neem aan als ik een universele lader koppel ah 12v circuit, ik ervoor moet zorgen dat de stroom niet andersom gaat lopen (diode) of is deze gedachte onterecht?
Ook mag de dynamo van de auto de accu's niet laden (scheidingsrelais is mij net iets te duur...)
Zijn er andere zaken waar ik op moet letten?
Acculader koppelen aan omvormer J005201
Re: Acculader koppelen aan omvormer J005201
Heb de stoute schoenen maar aangetrokken en een "vreemde" acculader aangesloten . Het blijkt dat omvormer en de "vreemde"acculader prima gelijktijdig kunnen samenwerken. Heb 12v afgetapt van de accu(lader) en deze op een speciale connector van de omvormer aangesloten; dit zorgt ervoor dat boordspanning door de boordaccu's geleverd wordt zodra 220v wegvalt. De enige aanpassing die ik gedaan heb is een relais geplaatst die de verbinding tussen boordaccu(lader) en omvormer verbreekt op het moment dat de caravan elektrisch gekoppeld wordt met de auto. Dit om te voorkomen dat de auto de boordaccu's oplaadt. (Dit in verband met naar mijn mening te dunne standaard kabels)
Wellicht dat iemand hier iets aan heeft.......
- elddisuser
Zeker nuttig! Ik heb ook een dergelijke omvormer in mijn Elddis caravan en denk dat ik daar ook een acculader op aan ga sluiten.
Let op...
Je reageerde op een 11 jaar oud topic..
Let op...
- elddisuser
Bedankt voor de reminder Chris! Ik ben mij daarvan bewust, maar ik heb ook een 16 jaar oude caravan
En de Topic starter is ook geen lid meer van het forum. Dus bij eventuele vragen zal je van hem geen antwoord meer krijgen.
