kampa gale pomp laat zekering springen bij afslag
DV_t
Bericht door DV_t » ma 6 sep 2021 22:28
Afgelopen zaterdag de opblaastent weer aan de caravan gehangen en nu gebeurde hetzelfde als in juni.
Ik sluit de pomp aan op de 12volt buitenaansluiting en stel de maximale druk in. De pomp begint de tent op te blazen tot de maximale druk en slaat dan netjes af. Op dat moment springt ook de zekering (5A) in de caravan. Dit is een aparte zekering op de omvormer waar de tv en buitenaansluiting op aangesloten zit. De pompjes en verlichting blijven gewoon werken.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Zou hij op de grens van 5A werken? Kan ik deze zomaar vervangen voor bijvoorbeeld 7,5A in dat geval?
Ron
Re: kampa gale pomp laat zekering springen bij afslag
Bericht door Ron » ma 6 sep 2021 23:20
Dat komt door de tegen EMK op het moment van afslaan.
Ik zou er geen zwaardere zekering in zetten.
Maar een blus diode over de schakelaar (pressostaat) zou wel eens heel goed kunnen helpen.
Zelfde idee als bij een waterpompje om de kraan contacten te beschermen.
Bericht door Chris » di 7 sep 2021 08:03
Psies.
De tegen EMK (electro motorische kracht) laat de fuse springen.
2 acties.
1e een blusdiode over de voedingsdraden van de pomp.
Die dooft de vonk in de schakelaar bij uitschakelen.
2e.. Kijken of de zekering nog klapt.
Zo ja..
Dan wil ik foto's van je omvormer zien.
Nu is het niet bekend of jou gelijkspanningsdeel in de omvormer geschikt is om zwaarder te zekeren.
Niet van de regen in de drup komen.
Zo'n diode... de 1N5408 is prima geschikt.
Als je mij een pb stuurt...ik heb er zat in huis..
Bericht door iemand » di 7 sep 2021 08:27
De blusdiode moet je 'omgekeerd' aansluiten: de kant met de streep een de plus
DV_t
Bericht door DV_t » di 7 sep 2021 12:30
PB gestuurd.
Zo uit mijn hoofd heb ik deze omvormer in de caravan zitten. Als de zekering springt dan gaat er ook een lampje branden naast de betreffende zekering.
Bericht door Chris » di 7 sep 2021 13:14
Jou omvormer is prima.
Geen trafo meer in zijn ingewanden.
Hier komt een nette 12 volt DC uit.
Prima voor de Kampa pomp.
Nu eerst die diode plaatsen.
Let wel op...Erik schreef het ook al...
Het streepje op de diode moet aan de + kant.
Als je daarmee een foutje maakt is er weer een zekering EN de diode naar de barrebiesjes..
Dan blijf je aan de gang.
Bericht door iemand » di 7 sep 2021 13:21
zo dus
Terug naar “Elektra”
