Eriba watervoorraad indicatie
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 09:55
Ha allen
mijn naam is Hans IJsselstijn en ik ben nieuw op het forum, maar ook al 30 jaar caravanrijder.
ik heb sinds 2 maanden een Eriba Exciting uit 2015 (prive gekocht) en ben naar tevredenheid op vakantie geweest.
nu blijkt echter dat de watervoorraad van de vaste tank niet wordt doorgegeven. dat komt omdat (naar nu blijkt) de kabel er niet ligt (in de tank zit wel de voeler met een aansluitblok.
1. weet iemand of je die kunt bestellen of moet deze nog ergens zijn verstopt?
2. heeft iemand het elektrische schema van een exciting?
bvd
hans
Re: Eriba watervoorraad indicatie
Bericht door iemand » do 12 aug 2021 10:17
Hoi Hans,
welkom op het forum.
het publiseren doe je zo .. viewtopic.php?f=130&t=10513
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 12:23
Hoi Hans...welkom hier..
Maak dan zeker een duidelijke foto van de tanksensor..
Er zijn veel verschillende merken en mogelijkheden.
Typeplaatje van die sensor of voeler of sonde...zou super zijn.
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 13:44
kijk of het werkt :)
Bericht door iemand » do 12 aug 2021 16:11
Ooh da's mooi; sensor en display heb je al.
Nu nog uitpluizen wat er tussen moet.
Kun je het display eens uitnemen en een paar scherpe foto's van de achterkant maken.
Graag close-up van connector-deel.
Graag van de sensor-connector nog een scherpe close-up. Ik kan het aantal pennen net niet tellen.
Kun je de sensor eens uitnemen en er een foto van maken
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 16:23
Eigenlijk wel heel raar dat zowel de sensor als de display aanwezig is maar niet de kabel ertussenin...heel raar want de duurdere...duurste componenten heb je dus.
Is die kabel misschien los gemaakt en ergens tussen gevallen...en vergeten weer aan te sluiten??
Zoek eens goed rond de tank..
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 16:31
[image]
[/image]
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 16:34
Stupid me: lag de kabel ergens tussen gefrommeld (vertel het maar niet aan mijn vrouw ;))
Dank iig voor het meedenken!!
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 16:35
Weet iemand hoe ik aan elektrische schema kom van de caravan?
zit niet in boekje van de caravan.
Bericht door iemand » do 12 aug 2021 17:14
het is in ieder geval een rechte kabel.
Schema kan ik je niet aan helpen.
Misschien eens bij een dealer binnenlopen.
Caravan electronica is vaak niet moeilijk.
Een multimeter is wel handig om eea te controleren en of uit te pluizen.
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 17:17
Bericht door Chris » do 12 aug 2021 17:24
Dealers zijn doorgaans niet scheutig met schema's uitdelen...
Het heeft mij een appeltaart als omkoop bedrag gekost...maar ik heb van mijn hut een bedradingsschema idd.
En daarvan gretiggebruik gemaakt met vooral de 4 channel dimmen van de ambiente led verlichting.
Hier op het forum zijn al vele happy medegebruikers daarvan.
Maarrrrr......
Ik heb een Knaus....sorry.
Echter..
Doorgaans is het geen rocket sciense hoe een hut elektrisch in elkaar zit.
Alleen....wat gaat waar naar toe...dus de bedrading..
Dat kan tegenwoordig flink zoeken zijn.
hansijssel
Bericht door hansijssel » do 12 aug 2021 18:22
Ok, tx
Eens dat het geen rocket science is.
Multimeter ligt in cv.
Ik zal eens vragen bij een dealer, of mijn zwager in BRD raadplegen ;)
Terug naar “Elektra”
