Goedendag,
Ik ben nieuw hier en nieuw in caravanland. Wij hebben een Hobby 460 UFE van bouwjaar 2006 gekocht met redelijk wat opties.
Voor de veiligheid heb ik een rookmelder en een 3gas + gasalarm aangeschaft met optioneel leverbare uitbreidings'voeler'. Dit apparaatje werkt op 12 volt, ik heb al meerdere topics erover gelezen.
https://www.3gasplus.com/nl/3gas-homepage-nl1/
Maar heeft een caravan een 12 volt circuit als hij op 230 staat aangesloten? Met andere woorden zit er ergens een omvormer die voor 12 volt zorgt, of is dit geen standaard iets?
Mocht er standaard geen 12 volt aanwezig zijn, dan zou ik het kunnen aansluiten op de 12 volts accu van de mover, maar die kan leegraken en dan werkt het alarm niet dacht ik zo..?!..
Kan ik in dat geval niet beter een 230 volt stopcontact er bij maken met een omvormer er tussen naar 12 volt (sigarettenaansteker vrouwtje) en de sigarettenplug (het mannetje) aan het gasalarm? Zoiets:
https://www.dewitschijndel.nl/proplus-o ... gJqOvD_BwE
Alle tips zijn welkom voor deze kampeerleek...
Alvast bedankt
Groet, Mathijs
3gas+ gasalarm
Re: 3gas+ gasalarm
Hoi.
Ik heb zelfde systeem. Ik heb hem aangesloten op de mover accu. Na voorseizoen had ik heb 3gas niet losgekoppeld en dat heeft me mijn accu gekost omdat hij leeg is getrokken. Het werkt dus goed en sta nog steeds achter de oplossing maar haal nu wel voorstaan de accu eruit of ieder ga en loskoppelen.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: 3gas+ gasalarm
Bedankt voor je reactie.
Misschien stomme vraag, maar: Hoe heb je hem op de accu aangesloten dan? Rechtstreeks met of op de accuklemmen, of wel een stekker er tussen?
Indien echt rechtstreeks op de accu, hoe dan ?
Re: 3gas+ gasalarm
[Re.gif]
Gewoon onder de schroeven van de accu klemmen. Wanneer ik de klemmen los maak is 3gas ook los.
Re: 3gas+ gasalarm
Ik heb de mijne op de 12V van de omvormer aangesloten. Gewoon afgetapt van een 12v verdeeldoos.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Re: 3gas+ gasalarm
Oke bedankt voor de reacties.
Ik ga het eens bekijken, een schakelaar er bij tussen is op zich wel handig dus..
