Goedenavond,
Ik heb een probleempje met mijn Schaudt EBL 210. Deze zorgt o.a. voor de 12 volt in onze caravan.
Deze week bij het aansluiten van de 220V kreeg ik in eerste instantie helemaal geen 12V. Bij nhet indrukken van de betreffende schakelaar bleef het controle lampje uit en geen 12 volt dus.
Ik heb de EBL opengehaald, maar zag geen loszittende delen. Inwendige aansluitingen zaten goed en stevig vast. Daarna geheel weer teruggemonteerd in de caravan en voila, 12V doet het. Maarrrr....na verloop van tijd schakelt deze automatisch weer uit. Bij het indrukken van de schakelaar weer gewoon 12V. Dit is nooit zo geweest en kan ook niet de bedoeling zijn denk ik.
Iemand een idee of ook iets dergelijks aan de hand gehad? De EBL 210 is nergens meer te krijgen. Is er een andere oplossing om de 12V apparaten van stroom te voorzien en hoe?
Zekeringen zijn uiteraard gecontroleerd.
Hopelijk kan iemand helpen.
Bij deze ook een afbeelding van het elektroblok.
Alvast dank voor het meedenken.
Schaudt EBL 210 12 volt schakelt automatisch uit
Re: Schaudt EBL 210 12 volt schakelt automatisch uit
welke schakelaar druk je dan in ?
kzie hem niet op de foto.
evt ook even foto van de achterkant van de schakelaar.
kwil even uitsluiten dat het geen automatische zekering is
Heel soms gaat een schakelaar wel eens stuk of maakt slecht contact als de jaren verstrijken. Vervangen of doorverbinden is dan een oplossing.
Voeding is zo te zien altijd uit te zetten door het netsnoer los te nemen.
Je kunt hem altijd door Salland laten reviseren
https://www.auto-elektrosalland.nl/prod ... ebl-210-2/
Misschien herkennen ze de klacht.
Dank voor je reactie!
De schakelaar zit op een bedieningspaneel. Deze is getest en lijkt in tact. Storing lijkt echt in de EBL te zitten.
Vanmorgen na manipulatie aan de bedrading van blok 1/panel, sprong de 12V uit. Dit gebeurde herhaaldelijk. Dus er zal iets op de printplaat die erachter zit niet helemaal meer 100% in orde zijn.
Ik ga eens contact zoeken met auto-elektrosalland. Bedankt voor de tip.
Controleer ook even de bedrading in die stekker voor blok 1 en de stekker zelf misschien is er gewoon een stekkertje dat teveel ruimte heeft
Ook de pennen even bekijken of die nog netjes zijn
Ga ik naar kijken. Dank je voor de tip.
