Goedenavond allemaal.
Momenteel ben ik op vakantie in het buitenland en op sinds ik op de camping ben doet de verlichting / waterpomp niet op 230v. Wel als hij achter de auto hangt.
Er zitten 5 zekeringen op de omvormer welke ik vervangen heb.
Heeft iemand nog tips?
Het gaat om een Burstner Ventana uit 2001.
Onderstaand een foto van de omvormer.
[image][image][album][/album][/image][/image]
Geen 12v op 230v.
Re: Geen 12v op 230v.
Schakelaar in het kraantje? Die gaan wel vaker stuk.
Edit: Onee, wel als ie achter de auto hangt....
Heb je meer op 12V? Werkt dat wel?
Heb je verder wel 230 volt op bv stopcontact ?
Heb je een volt-meter (AC en DC) bij je ?
Want dmv meten is te achterhalen waar de fout zit.
Misschien is er op de camping iemand die dat heeft en je kan helpen.
Kun je de printplaat even helemaal fotograferen.
Mogelijk zit er bij netspanning in ook nog een zekering. Ik kan het net niet zien.
Ook graag een foto van de sticker. Ik kan het net niet lezen, wat voor type het is.
Staat de hoofdzekering wel aan ?
Dus de knoppen richting rode streep. Nu staat ie volgens mij uit
Ik zie nu ineens dat je automaat uit staat
Edit: Iemand was me voor
Laatst gewijzigd door Morgoth op ma 26 jul 2021 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo en welkom hier....
Je valt wel direct met de deur in huis maar daar houden we wel van..
Ad hock oplossingen..
Een bekend storing issue bij deze leeftijd omvormers.....
Gebroken soldeer verbindingen..
En dan vaak op de transistoren die op het koellichaam gemonteerd zitten.
Het lijkt trouwens wel al op een moderne omvormer, een z.g. Geschakelde voeding... PWM technieken...
Maar... wat iemand al vroeg...
Maak eens foto's van de hele print.... en welk merk is de omvormer.
Want..
Wel werken achter de auto maar niet aan de 230 volt...
Als de zekeringautomaat aan is.... zou dat moeten werken... niet... dan is er iets stuk want de zekeringen zijn allemaal vervangen zeg je..
Mocht de omvormer echt defect zijn... dan is er wel een slimme oplossing als je een mover accu hebt die aan een eigen lader hangt.
Kan je toch je vakantie afmaken met pompjes en licht..
Want..
Laatst gewijzigd door Chris op ma 26 jul 2021 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een schakelende voeding (kleine trafo en dikke elco rechts boven)
en ik zie linksonder een relais.
Ben ook wel even benieuwd naar aansluitschema.
Kan mogelijk ook accu op.
We zitten weer in dezelfde pap te roeren Erik...
Altijd lekker toch
