12 volt kruimeldief
wiskas
12 volt kruimeldief
Bericht door wiskas » vr 23 jul 2021 14:39
In de auto gebruik ik een soms kruimeldief met 12 v stekker.
Hoe kan ik deze kruimeldief ook in de caravan gebruiken?
We gebruiken wel een mover met Li-ion accu.
Kan ik hier iets mee of moet er een aparte aansluiting komen?
LMC 450 e, Ford C- Max 1.6, powr mover evo,
omnistore 5200 met Kampa motor rally air 260
12 volt kruimeldief
Bericht door Micky » vr 23 jul 2021 14:43
Wij hebben zo’n 12 plug in de caravan, kun je zo op de accu aansluiten, willekeurig voorbeeld:
https://www.watersportvoordeel.nl/12-vo ... ntact.html
Re: 12 volt kruimeldief
Bericht door iemand » vr 23 jul 2021 14:50
In de kruimeldief zit geen accu ?
Tja dan moet je eens kijken hoe lang het snoer is dat eraan zit en of dat lang genoeg is voor gebruik in de caravan.
Misschien heb je in je caravan al wel een 12 volt aansluiting zitten met een sigaren-aansteker-stopcontact ?
Uiteraard kun je ook iets maken dat je op je accu aansluit, maar dan wel met zekering in serie.
... aha plaatje is terwijl ik dit type als 1-e reactie er al bij gezet door Micky thumbup.gif
Maar mogelijk heb je ook nog wel een 12 volt-voeding over en maak je daar wat mee.
Dat kun je dan thuis eerst in orde maken en testen en zo eens meenemen.
Vraag is wel, hoeveel stroom trekt de kruimeldief. Is dat te achterhalen / te lezen scratch.gif
wiskas
Bericht door wiskas » za 24 jul 2021 09:17
Er is geen 12 volt stekker, dus die moet ik dan plaatsen. Vraag is hoe?
Bericht door Micky » za 24 jul 2021 13:06
Ik heb een link voor je geplaatst, die sluit je aan op de accu met een zekering ertussen, simpel as that
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » za 24 jul 2021 16:01
Wat een gedoe allemaal met zo’n draadje en een stekkertje. Waarom niet een fatsoenlijke kopen met accu ? Wij hebben de goedkoopste Dyson gekocht, zit ook nog een gemotoriseerd rolvegertje aan. Zuigt als een malle, zonder zo’n ellendig snoertje !
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Techn
Bericht door Techn » za 24 jul 2021 17:06
Precies dat
En je kan er thuis ook nog iets mee…
Bericht door iemand » za 24 jul 2021 18:19
wiskas
Bericht door wiskas » za 24 jul 2021 18:25
De link laat niet zien hoe ik eea in mijn caravan moet aansluiten
Bericht door Micky » za 24 jul 2021 18:27
Frank Volvo schreef:Wat een gedoe allemaal met zo’n draadje en een stekkertje. Waarom niet een fatsoenlijke kopen met accu ? Wij hebben de goedkoopste Dyson gekocht, zit ook nog een gemotoriseerd rolvegertje aan. Zuigt als een malle, zonder zo’n ellendig snoertje !
Groet Frank
Doe het dan gelijk goed en koop er 1 met dezelfde accu als je accuboor voor de poten, schroefharingen enz.
Bericht door Micky » za 24 jul 2021 18:31
Als je het naar aanleiding van de geplaatste info niet kunt aansluiten zou ik er zelf niet aan beginnen, dit is namelijk meest basis 12v aansluiten en 12v kan meer fik geven dan 230V :) Overigens adviseer ik je 1 op accu zoals hierboven geschreven, wij vonden het geklooi met zo’n lang snoer.
Niels83
Bericht door Niels83 » za 24 jul 2021 19:47
Hier geen accu maar alleen omvormer voor de kraan. Daarop heb ik ook een 12V sigaretten aansteker aangesloten. Daarop kan de buiten douche en het luchtpompje wat ik normaal de auto heb om allerlei opblaas banden ed op te blazen.. Stofzuiger kan natuurlijk ook. Wij hebben een kruimeldief op 230V ideaal lekker krachtig
Waarop zit het kraantje aangesloten?
Bericht door Micky » za 24 jul 2021 20:25
TS heeft wel een accu dus op de omvormer wordt het niet echt makkelijker van, je zult een plus draad moeten aanleggen met een zwevende zekering ertussen en een min draad
Bericht door Chris » za 24 jul 2021 22:27
En Niels....
De 12 volt voor een pompje is lang niet altijd krachtig genoeg om een 12 volt stofzuigertje te voeden...
Help je de omvormer weer mee naar de barrebiesjes...
Neem die accu... sluit daar een 12 volt sigaren aansteker op aan met een zweefzekering ertussen.... klaar is klara...
En wat Micky ook al zegt.... als je dit niet 1,2,3 begrijpt dan zou ik er nooit aan beginnen....
Zoek een handige Harry... die fromelt het zo in elkaar.
wiskas
Bericht door wiskas » zo 25 jul 2021 12:07
In de link van Micky stond alleen een plaatje van een stekker en geen verdere info.
Ook een zweefzekering is daarin niet vermeldt.
Ik kan iig met alle suggesties vooruit.
Daarvoor dank
Bericht door Chris » zo 25 jul 2021 21:41
mmmm......
Dik en stevig advies....alles wat je aan de 12 volt knoopt... zekering ertussen.
Gek eigenlijk, maar de 230 volt heeft al een combi automaat meestal in de huidige caravans.
De accu heeft dat niet.
Bericht door Micky » zo 25 jul 2021 23:38
Daarvoor dank
Klopt en als je alleen daarmee niet weet hoe je het aan moet pakken kun je beter niet zelf gaan prutsen, dat is de boodschap, ondanks verdere uitleg eronder knipoog.gif
Terug naar “Elektra”
