Sinds deze week eigenaar geworden van.een chateau caratt 430 uit 2003. Heel mooi en ben er blij mee.
Maar.. de plafondlampen zijn erg vergeeld.
Op zich niet erg maar hoe kan ik deze vervangen?
Ik kan namelijk niet bij de schroeven komen om deze los te maken en dan een andere plafondlamp eraan te hangen.
Dit ook omdat ik de lamp zelf niet weet te verwisselen dit is zo'n spotlampje gu type maar ik krijg deze met geen mogelijkheid eruit.
Iemand de tips om me verder te helpen zonder de kappen kapot te maken. (Kwartslag draaien lijkt niet werken)
Plafondlamp vernieuwen
Re: Plafondlamp vernieuwen
Als ik het goed zie....
Dan moet je de bruine ring een klein beetje tegen de klok in draaien... komt ie los van het armatuur en kan je de hele kap losnemen..
Dan kan je overal bij.
Dus alleen de bruine ring...... nog niet makkelijk maar ik ben 99,9% zeker.
Ik heb dezelfde lamp, volgens mij heb ik de hele kap gedraaid.
Spotje zelf kun je er gewoon uittrekken.
Home-car racer 48
Ieder bedankt voor de tips.
De kruipolie en het draaien van de kap werkt.
Helaas het lampje er zo uit trekken niet. Maar kap eraf en dan lukt wel.
Het lampje verwijderen? Is dat een soort sluitplug bij dat rode vraagteken/pijl? Moet of kan je die lostrekken?
Wat die bruine rand betreft die Chris bedoeld, die heb ik ter info aangeduid in het groen. Maar ik zie nu dat ik de pijl in de foute richting toon om die ring los te draaien - Sorry
Ik kreeg mijn vingers niet om de lamp heen. Dus om het lampje te wisselen zou ik de kap eraf moeten halen. Of je moet een zuignap gebruiken. Om de kap los te krijgen was het tegen de klok in draaien.. echter heb ik wd40 gebruikt en in laten weken en ik heb met de vingers van mijn rechterhand het stangetje tegen gehouden waarin de schroef zit die vanuit het plafond in de lamp omhulsel gaat.
Aangezien de kappen niet schoon te krijgen waren heb ik maar nieuwe led lampen gekocht..
Dat rode is trouwens een draai palletje.. je kan daardoor de kap ten opzichte van de lamp iets kantelen..
