LED Dimmers dimmen niet.
Petare
Bericht door Petare » za 17 jul 2021 16:29
Beste mede caravanners,
Ik sta voor een raadsel!
Mijn Beyerland uit 1988 is rondom voorzien van LED verlichting aan de binnenzijde. Dit geheel wordt gevoed vanuit een gestabiliseerde 12V LED voeding (4leds strips zitten op deze voeding). De LED strips en de oude dimmers komen van de action. De meegeleverde voeding wordt dus niet gebruikt. De dimmers met IR afstandingen werken allemaal op 12v.
Dit systeem werkte prima, alleen was ik niet zo'n fan van de losse afstandsbedieningen. Dus kwam ik tot het idee om vaste dimmers te plaatsen. Dat werden deze dimmers. . In feite hield dus alleen de led strip over uit alles wat is geleverd door de action.
Het probleem is alleen dat van de 4 dimmers er maar 1tje werkt zoals omschreven. Op alle andere postities, ook met de andere dimmers losgekoppeld(draden er weer uit) kan ik de verlichting niet dimmen of uit doen. Nieuwe dimmers bieden helaas ook geen soulaas. Zou ook een beetje bijzonder zijn als er van de 4, 3 DOA zijn.
Wie ow wie weet het of kan de juiste vragen stellen?!
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Wally
Re: LED Dimmers dimmen niet.
Bericht door Wally » za 17 jul 2021 17:00
Goede en de juiste dimmers voor led verlichting schijnt een verhaal apart te zijn.
Of je met Action kwaliteit daarmee uit voeten kunt, lijkt mij van niet.
Bericht door iemand » za 17 jul 2021 17:43
Test de dimmers om de beurt dan eens allemaal op de positie waar het wel werkt.
Maak eerst een foto hoe je het hebt aangesloten,
Bericht door Chris » za 17 jul 2021 22:20
Deze getoonde dimmers zijn prima...zelfs flink overbemeten.
30 Ampere is de max stroom....
En jij gebruikt maar misschien 100 mA... milliampere...
Misschien dat ze niet "starten"... de PWM regeling niet start met dit kleine vermogen aan de uitgang.
Dus... te groot van vermogen zijn....zo jammer want ze zien er perfect uit..
Er is ook een kleine broer... 8 ampere..valt beter in jou range...
2e...
Welke voeding gebruik je nu??? komt daar een pure DC uit???? weet je dat zeker??
Led die gedimt moet worden moet echt een DC zijn...
Petare
Bericht door Petare » di 20 jul 2021 09:10
Oplossing is gedeeltelijk gevonden. En is eigenlijk beschamend stom, iets met aannames over welke kleur de plus moet zijn uit het geheugen, even snel willen doen op de camping, de multimeter nog thuis hebben liggen, maar wel de soldeerspullen mee hebben stom.gif .. Bij thuiskomst heb ik het geheel weer los gemaakt en alles is door gemeten. Met de multimeter ben ik er achter gekomen dat ik het ooit in het verleden perongeluk 'goed verkeerd' aangesloten had. Op de plekken waar de dimmers dus niet werkten zaten de plus en min andersom. Nadat dit gecorrigeerd was is werkte alles meteen zoals de boekjes omschrijven. Geweldig mooi!
Enig probleempje wat mij nu opvalt dat soms de dimmers op elkaar storen lijkt het, waardoor de LEDs ietwat lijken te flikkeren. Met 1 dimmer aan is er aan niks aan de hand, zodra de tweede aangaat begint het zachtjes flikkeren, maar niet altijd. Zou een weerstand ergens in het circuit dat verhelpen?
2e...
Ik kan dat niet na gaan, heb ik de spulletjes niet voor. Er is mee geadverteerd als een gestabiliseerde LED voeding. Hoe zuiver die voeding is dan de vraag inderdaad.
Bericht door Chris » di 20 jul 2021 09:56
Als er op staat dat het voor LED is...Dan klopt het...gestabiliseerd.
Vermoedelijk een geschakelde voeding.
Draadwisseling zullen we je maar vergeven...het werkt nu...daar ging het om.
Maar flikkeren..
Niet elke led is geschikt om te dimmen.
Die kans heb je hier wel.
En..die dimmers zitten allemaal aan dezelfde voeding....dat zou wel eens wat interferentie kunnen opleveren.
Niet simpel op te lossen vrees ik...of elke dimmer-ledstrip een eigen voeding geven....mits het wel dimbare leds zijn.
Verschillende oorzaken zus mogelijk...geen pasklare oplossing.
Petare
Bericht door Petare » vr 23 jul 2021 12:46
Oké, toch bedankt! Kijken of hier tijdens de verhuizing/verbouwing nog even tijd voor maak en anders zien we het volgend jaar wel weer.
Terug naar “Elektra”
