Koelkast werkt niet op 12 volt
Ik heb een oude kip caravan met een electrolux koelkast deze werkt goed op 220 Volt maar op 12 volt niet hij trekt wel 8 Amp wat zou de oorzaak kunnen zijn.
Re: Koelkast werkt niet op 12 volt
Ik denk dat ie het wel min of meer doet maar dat de werking zo beperkt is dat je het nauwelijks merkt. Is niet ongebruikelijk voor een koelkast op 12V.
Meet eens de spanning bij de koelkast. Wat blijft er onder belasting over?
Doorgaans is het verwarmings element voor 12 volt van de koelkast 120 Watt.
Dat zou dus 10 ampere moeten trekken.
Spanningsverlies kunnen het verbruikt idd beinvloeden.
Maar.. blijft.
Een goede caravan KK op 12 volt is een hopeloze wens....( tenzij het een compressor kk is)
Hij kan het misschien net bolwerken achter de auto als er op 230 volt is voorgekoeld.
Maar 3 of 3 keer de deur open en je bent alle winst van de voorkoeling al weer kwijt.
Kortom... die 12 volt stand is een wassen neus.
Helemaal als er ergens een klein lek in het deurrubber oid blijkt te zitten.
Niet voor niets besluiten steeds meer caravan fabrikanten om de 12 volt van de koelkast niet eens meer aan te sluiten..
toch alleen maar problemen daarmee.
Wil je koelen onderweg... gan dan over op gas, dat koelt perfect.
Maar... je moet dan wel een crash sensor monteren...
Maar.. blijft.
Inderdaad meten welke spanning er bij de koelkast overblijft. Wel belast meten.
Wel mooi dat er nog 8 ampere loopt. Dan is het element nog ok.
Het probleem zit mogeljjk in de schuifstekkertjes die in de carava worden gebruikt.
Vaak op 2 plekken. Waar de kabel van de dissel de caravan in gaat en bij de koelkast.
0,1 OHM overgangsweerstand laat de spanning al 1volt zakken.
En bij 10 volt presteert de koelkast niet meer.
Schuifcontact schoonmaken en stekker wat aanknijpen zodat ie er strak op gaat, is een tijdelijke oplossing.
Doorsolderen lijkt me een betere opplossing. Doe dan zowel de continue 12 volt als ook de massa.
Ter info https://avento.weebly.com/koelkast.html
Dat heeft weinig zin denk ik.
8 A is redelijk normaal voor een kleinere koelkast met een 100 watt element.
Echter, bij bijna alle caravans is de bedrading van 2,5 mm2 of soms nog dunner, te lang.
Het is maar zo 12 meter ( heen en terug naar de auto accu)
Teveel spanningsverlies door weerstand van de draad en wat overgangsverliezen maakt dat er soms maar een volt of 10 overblijft op het element.
Dan doet ie heel weinig meer.
Een bekend probleem..
Op gas doet ie het stukken beter.
Vaak zelfs beter dan op 230 volt.
Meten is weten...
En indien je nog tijd heb, dikkere draden (parallel) met de bestaande trekken, zeker in de caravan. Auto en vanaf trekhaakstekker tot verdeeldoos in de caravan zal moeilijker zijn.
Waarom zou je veel werk op je nek halen, terwijl het toch niet goed werkt? Als de koelkast dicht blijft onderweg, of heel kort open gaat blijft hij goed op temperatuur. 's Avonds op de camping gelijk weer aan het stroom. Als de koelkast toch te vaak of te lang open gaat onderweg de koelkast op gas, met een crashsensor.
