Hobby Premium 2012 bedieningspaneel
Goedemiddag allen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Hobby Premium 495 UL uit 2012.
Helaas werkt het bedieningspaneel bij de instap niet naar behoren. De knoppen werken goed en het lcd licht mooi op. Helaas komen er geen letters en symbolen. Er staat Toptron EL 445 achterop de printplaat.
Bij vd Hoek in oud Beyerland heb ik te horen gekregen dat een nieuw paneel 510 euro kost.
Moet ik me hierbij neerleggen en dat paneel gewoon bestellen of heeft iemand hier nog een andere suggestie?
Ik vind het nl erg veel voor een printplaatje. En dan is het ook nog maar de vraag of het euvel wel in de printplaat zit en niet ergens anders.
Alle hulp is welkom.
Groetjes Richard uit Dordrecht
Mercedes C220d Estate 2012|Fendt Saphir 515 SG 2020
Re: Hobby Premium 2012 bedieningspaneel
aha, stond al eerder iets over op het forum en dat heb je gevonden
viewtopic.php?t=35849
helaas daar geen oplossing.
komt er wel spanning op de print?
vernieuw de zwarte elco rechtsboven aan , 1000 uF 25 volt ( C32)
en evt ook de SMD elco iets verder naar links , 10 uF 35 volt ( C30)
is de backup batterij nog wel 3volt?
dit is waarschijnlijk de aansluiting van het LCD schermpje, dit komt heel veel voor bij dit soort displays, er zijn wel bedrijven die dit kunnen fixen.
Dit omdat de knoppen wel werken en de verlichting ook
Dank voor je reactie.iemand schreef: ↑ma 12 jul 2021 18:08aha, stond al eerder iets over op het forum en dat heb je gevonden
De batterij heb ik vandaag vernieuwd. Helaas geen verschil.
Het vervangen van elco's laat ik maar liever aan een specialist over.
Dit lijkt mij idd het meest logische.
Naar welk bedrijf zou ik zo'n printplaat kunnen brengen? Liefst in de buurt natuurlijk....
Het zouden idd de LCD connectors, of ook wel Stax genaamd kunnen zijn.
Persoonlijk zou dat zeker niet mijn enige optie zijn.
Vaak voorkomend probleem is ook het breken van soldeerverbindingen, en veelal rond de SMD componenten.
Dat is idd geen werk voor de eerste de beste caravan techneut.
Dit is hogeschool elektronica.
En nog erger.... het is ook statisch gevoelig spul.
Zelfs zo los beetpakken kan de IC's intern beschadigen.
Tip...
Zoek een anti statische zak en vervoer hem daarin....veel minder risico.
Maar....
Het is zeker niet gezegd dat de fout in dit paneel zit, het kan net zo goed in de Lichtstuurkast zitten.
Daar komt alle signaal vandaan, met een flatcable naar dit paneeltje.
JE zou dus eerst uit moeten vinden wie van de 2 de dader is.... paneel of lichtstuurkast.
Dat kan alleen met uitwisselen van een van beide componenten.
Of...
Je stuurt dit paneel op naar BBA techniek en wacht af wat zij melden...
NFF of U/S...
NFF is No fault Found, U/S is Unserviceable.
NFF is het de lichtstuurkast... da's veel meer werk om uit te bouwen.
Of...
Leen een lichtstuurkast of paneel bij een Hobby dealer... als ze dat uitlenen tenminste...dat is nog maar de vraag.
Tip...
Maar....
Of...
NFF of U/S...
Of...
Ik heb de site even bezocht. Helaas doen zij niks met particulieren, anders was het zeker een goede tip....Chris schreef: ↑ma 12 jul 2021 22:22
Of...
NFF of U/S...
Of...
Neem eens contact op met Salland Autotechniek. Zij zijn gespecialiseerd in elektronica voor auto's en kampeermiddelen. Repareren ook mover elektronica en omvormers. Ze werken ook voor particulieren. Ik geef je een goede kans.
Het gaat over een caravan van 10 jaar oud, die zijn alweer sneller Total loss zal er niet ergens 1 bij een sloop staan? Dan kun je dat paneel overnemen.
Ik ben al aan het zoeken maar dus dus ver niks gevonden
Hoe jammer het ook is...
Maar dit is ingewikkelde elektronica.
Compleet met met een databus die naar de lichtstuurkast gaat b.v.
Zo'n print zonder schema is geen printplaat maar een raadplaat.
En zonder schema kan je niet meten en zul je het niet op kunnen lossen.
Een beetje elektronica techneut ziet wel ongeveer het basis idee, maar de finesse is er niet.
Hobby ( Fendt) schermt deze schema's zeer goed af, is niet aan te komen.
Of eigenlijk... als hun leverancier/fabrikant het niet afschermt.
BBA kan je via een caravan dealer wel de klus laten uitvoeren, maar Salland kan je ook proberen.
Als je iemand met een kvk weet kan die je misschien helpen met BBA. Het telefoonnummer is lastig te vinden op de website, maar volgens mij heb ik het faxnummer gevonden en het laatste cijfer met 1 verlaagd.
Verstuurd vanaf mijn SM-G770F met Tapatalk
Ik zal eens met de dealer bespreken of hij hem naar BBA wil sturen....
