Nadat wij de caravan op de seizoensplek geïnstalleerd te hebben met voortent en al kwamen we er achter dat de voortentlamp, keukenverlichting het niet deed via bedieningspaneel.
De rest doet het wel( plafondlamp, wandlamp,koelkast,kraan en stopcontacten)
Wat raar is dat de schakelaar wastafel/ toilet het ook niet doet,maar stopcontact wel.
Alle zekeringen in de kast zijn nog goed.
Weet iemand een oplossing, ga de boel nu niet afbreken om naar de dealer te gaan.
Verlichting hobby de luxe 2014
Re: Verlichting hobby de luxe 2014
Verlichting en stopcontacten hebben eigenlijk niets met elkaar te maken.
Stopcontacten is 230 volt en de verlichting is 12 volt gelijkspanning.
Dat komt allemaal uit de lichtstuurkast en de omvormer.
Er werkt dus wel iets op 12 volt dus de omvormer valt af.
Blijft de lichtstuurkast over...helaas..
En daar kan je niets zelf aan doen..
Als je geen defecte zekeringen hebt wordt het helaas een dealerklus.
Ik weet niet hoe de zekeringen zijn, maar soms zie je er weinig aan. Ik zal dus met een nieuwe zekering ze allemaal even proberen.
Hobby heeft de grote digitaal gestuurde " Lichtsteuerkaste".
Hi-tech kast.
Zelfs Hobby monteurs vervangen alleen...
Reparatie alleen door een expert mogelijk.
Wat ook nog kan is dat er in die stuurkast een grote multi connector losgegaan is.
Nog steeds vakman werk.
Heeft TS ook de kleine 12V zekeringen gecheckt!?
Die zitten in het midden van de grote (30cm x 30cm) witte regelkast.
We gaan aankomende week weer even alles nakijken. Wat we zo vreemd vinden is de schakelaar wastafel/ toilet ook aangesloten op het bedieningspaneel of geschakeld?
Hier kan je de zekeringen die VIP bedoeld vinden.
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... 014-nl.pdf
Pagina 07-25 en 54 verder..
De lichtbesturing van de wastafel gaat ook via de lichtstuurunit, niet via het paneel bij de ingang. Die witte kast in je hangkast. Alles van 12V in de caravan gaat via die witte kast.CorrieB schreef:We gaan aankomende week weer even alles nakijken. Wat we zo vreemd vinden is de schakelaar wastafel/ toilet ook aangesloten op het bedieningspaneel of geschakeld?
BBA Techniek is een bedrijf waar je eventueel de lichtstuurunit kan laten nakijken of repareren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G770F met Tapatalk
