Haba Jaeger open maken
Wbimb... proberen om een nieuwe stekker aan de caravan te monteren. De Multicon draai je gemakkelijk open, maar de nieuwe Haba Jaeger lukt nog niet. Iemand een tip?
Re: Haba Jaeger open maken
achterop de plug losdraaien
net voor de ring waarmee je de kabel vastdraait
ik zoek even de reserve-plug op en maak zo een foto
Laatst gewijzigd door iemand op za 3 jul 2021 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk zo
je kan het interne deel een kwart slag draaien, tegen de klok in.
das het principe van vastzetten van de plug in chassisdeel
en dan even met kracht doorzetten en draai je het interne verder los
dus even beetpakken net 1 cm verder dan 'kabelring' op smalste deel.
suc6
suc6
Kabelring wel even eerst losvijzen anders torteer je de kabel binnenin. Daarna pas de tweede trap van deze stekker.
Duurt wel lang…. dat losdraaien
Haha... ik ben gisteren eerst wat kunst gaan bekijken bij Rotterdam Art. Vandaag gaan we dit kunstig stekkertje met dank aan Iemand aanpakken.
1 minuut later:
Echt hè soms pak je het volkomen verkeerd aan...
Met twee vingers draai je de achterkant eraf. Het leek alsof de voorkant zoals bij de Multicon eraf moest.
Schaam...
1 minuut later:
Schaam...
En alle 12 draadjes zitten weer op de juiste plek. En belangrijker de verlichting werkt ook.
Toppie..
Ik ben altijd (nog steeds) fan geweest van de Multicon WeST.
Daarom had ik bij m’n nieuwe auto weer een Multicon bij de afneembare trekhaak besteld.
Maar bij thuis komst na de aflevering, bleek er toch een Jaeger aansluitingsdoos op de auto te zitten.
Daar dit vlak voor vertrek van de vakantie was, mocht ik van die autoverkoper (100km verderop) op hun kosten een adapter van Jaeger naar Multicon kopen.
4 weken weggeweest en het heeft al die tijd prima gewerkt.
Maar bij thuis komst heb ik toch de verloop er tussen uit gehaald en een “Jaeger-stekker” zoals in deze topic op de caravan gezet.
Dus nu heb ik steeds de verloop achter de hand, als ik nog een aanhanger met een 7-polige of een Multicon WeST achter in de auto moet steken.
Reden om toch overgaan op “de Jaeger”:
Verlopen kunnen altijd problemen geven (zelf nooit meegemaakt) en pennen (8 t/m 13) van de “Jaeger” tov de Multicon WeST hebben bijna een 2x zo’n grotere aanrakingsoppervlak en kunnen daardoor een grotere stroom hebben.(bijvoorbeeld voor de koelkast)
Theo
Nadat ik de originele Multicon-West open gemaakt had bleek er na 23 jaar toch teveel corrosie in te zitten naar mijn zin.
Dus een verloopstekker was geen optie meer.
Het zou zomaar zo kunnen zijn, dat bij de "Jaeger" over 23 jaar het er ook zo uit ziet, maar voorlopig zit jij de eerst 20 jaar weer goed !!
Dit is zeker een goede keus.
Theo
Theo
Niet gek om die te vervangen zeg...
Vaak de oorzaak van problemen....roest is een duiveltje
