dimlichten Roller Palace 410 werken niet
mathiasm
Bericht door mathiasm » ma 28 jun 2021 21:48
Hallo iedereen,
IK ben redelijk nieuw hier op het forum en ben sinds enkele weken in het trotse bezit van een Roller Palace 410.
Nu zit ik met het probleem dat als ik de verlichting aansluit alles behalve de dimlichten werken ( als ik de lichten van de wagen aanzet, gaan de lichten van de caravan een 2-tal seconden aan en vallen dan meteen uit). Dwz de richtingaanwijzers werken, remlichten werken en het mistlicht werkt. Enige dat niet werkt, en dus wel in orde moet zijn voor de keuring, zijn de dimlichten. De verkoper van de caravan had deze aangesloten op een batterij toen we waren gaan kijken en toen werkte alles. Toen we de caravan gingen ophalen heb ik nog snel de remlichten etc nagekeken toen de caravan aan de wagen was aangesloten, maar de dimlichten was ik dus vergeten aangezien het overdag was.
Ondertussen heb ik de caravan bij een hersteller binnengedaan om te bekijken of het probleem op te lossen viel. Conclusie van de hersteller; alle lichten van de caravan werken prima, het probleem moet aan de auto liggen, waarschijnlijk een beveiliging op de auto...
Heeft iemand hier meer ervaring mee? Tips over wat je hier aan kan doen?
Ik rij met een opel zafira B uit 2013. Mijn wagen heeft een 13-polige stekker en de caravan een 7-polige stekker. Ik weet niet of dit de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt!
Mathias
Paul Vingerhoets
Re: dimlichten Roller Palace 410 werken niet
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 28 jun 2021 21:54
Het kan een probleem met de stekker zijn..
Mijn advies begin met de stekker van de caravan te vervangen door een 13 polige passend bij de auto, hierdoor kun je ook meteen de mistlamp en constante spanning juist aansluiten en eventueel ook een geschakelde spanning voor de koelkast
Je hebt dan ook verloopstekker meer nodig
Bericht door Chris » ma 28 jun 2021 22:26
Verloopstekkers is vragen om ellende.
Wat Paul al voorsteld...
Die 7 polige van de caravan af en een 13 polige Jaeger monteren.
Dan kan je het ook allemaal correct monteren.
Elke extra schakel in de verlichtings keten kan een probleem opleveren.... zo'n verloop is heel bekend in die problemen...
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » ma 28 jun 2021 23:30
Zitten er ledlampjes in de dimlichten?
Zo ja dan kan het aan de auto liggen.De trekhaak is dan misschien niet goed ingeleerd in de auto.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
cortrans
Bericht door cortrans » di 29 jun 2021 06:30
Misschien een domme vraag van mij, maar wat zijn dimlichten bij een caravan???
Bij een auto heb je aan de voorzijde, stadslicht, dimlicht, en grootlicht, maar bij een caravan???
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Bericht door Chris » di 29 jun 2021 09:21
TS bedoeld bijna zeker de rijverlichting.
Dus de "gewone" achterlichten
VIP
Bericht door VIP » di 29 jun 2021 10:16
[re.gif] '
Of remlichten....
Bericht door Chris » di 29 jun 2021 10:22
TS meld dat richting aanwijzers, remlichten en mistlicht werkt...
Blijft alleen de rijverlichting over.
Die zouden 2 seconden branden en vallen dan uit...... en dat is gek... heel gek..
Zou een canbus probleem kunnen zijn maar we weten niet welke auto TS heeft..
Koffiedik of glazen bol kijken..
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 29 jun 2021 10:29
Alvast bedankt!
Mathias
Bericht door Chris » di 29 jun 2021 10:32
Lezen is soms wel wat... maar ik was niet de enige.... wat mij niet schoon praat.. awhoea.gif
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 29 jun 2021 11:40
De rijverlichting is bij een caravan ook weer onder te verdelen in de toplichten ( In Belgie kruislichten genoemd) dat zijn de twee witte lampjes voorop de caravan, verder de contour verlichting, de oranje lampjes aan beide zijkanten van de caravan,en uiteindelijk de beide achterlichten.
Als alle drie de voornoemde lampen tegelijkertijd uitvallen zit de fout meestal in de stekker of in de eerste verdeeldoos die je tegenkomt.
Als slechts een van deze drie uitvalt word t effe zoeken en kan het een los contact zijn.
mathiasm
Bericht door mathiasm » di 29 jun 2021 12:17
Allereerst bedankt voor de reacties!
Het klopt dat het hier gaat om de "gewone verlichting" (2rode lichten achter en 2 witte lichten vooraan de caravan). Als ik de lichten van de wagen inschakel, gaan deze aan en vallen dus terug uit na een 2-tal seconden. De caravan is bij een hersteller nagekeken. Deze zei dat er geen enkel probleem aan de verlichting van de caravan te vinden was..
Bericht door iemand » di 29 jun 2021 12:18
Vervelende is dat je auto niet aangeeft waarom na 2 seconden die verlichting wordt uitgezet door het systeem. . . te veel of juist te weinig stroom en bij welke verlichting scratch.gif
Eigenlijk zelfs onveilig: In de auto en wordt niet geïnformeerd dat de auto de verlichting van de caravan niet blijft aansturen.
Misschien kan men in de garage een fout uitlezen. Helaas bij leverde dat bij mij toen niets op.
Is de fout aan 1 kant of aan beide kanten ?
Wat voor lampen, led of gloeilamp ?
Kun je de stroom ook eens meten, misschien is er een verschil tussen links en rechts ?
Laatst gewijzigd door iemand op di 29 jun 2021 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
mathiasm
Bericht door mathiasm » di 29 jun 2021 12:35
Dag Erik,
De fout is aan beide kanten van de verlichting. Het gaat hier over gloeilampen.
Ik heb donderdag een afspraak vastgelegd bij de garagist, maar die klonk aan de telefoon al niet veelbelovend.
Hoe heb jij het probleem opgelost met je opel mokka?
Vriendelijke groet,
Mathias
Bericht door iemand » di 29 jun 2021 12:42
Nieuwe lampen erin was de (goedkoopste) oplossing.
Was bij mij een willekeurige fout, maar bij jou nu structureel aanwezig ?
Een harde fout maakt het foutzoeken wel makkelijker....
Probeer het dan eens zonder de "zware" rode-lamp achterin.
Blijft de witte verlichting dan wel branden ?
Laatst gewijzigd door iemand op di 29 jun 2021 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
scooterandre
Bericht door scooterandre » di 29 jun 2021 12:43
Hoi, Mathias,
Zelf heb ik dit probleem ook gehad, de rechterhelft van de normale verlichting viel telkens uit.
De oorzaak was een kortsluiting in een contourlampje of beter gezegd, de houder daarvan.
Als de auto deze kortsluiting constateerde, schakelde hij deze ene bus van de 13polige contactdoos uit. De auto moest zo'n minuut uit staan om deze situatie te resetten.
Een batterij heeft deze beveiliging dus niet.
De verlichting is normaal gesproken in twee groepen verdeeld (links en rechts)
De massa van beiden zit op pen 3, de rechtergroep op 5 en de linkergroep op 7.
Met een Ohm-meter kun je evt de weerstanden met elkaar vergelijken tussen respectievelijk 3 - 5 en 3 - 7. Deze moeten ongeveer gelijk zijn. Zo ben ik er destijds achter gekomen.
Als alle verlichting op één pen zit, kan de auto misschien ook gaan protesteren.
Succes,
André
Buien vallen niet.
MarsVers
Bericht door MarsVers » di 29 jun 2021 13:35
Wat doet de verlichting van een fietsendrager of een andere caravan?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Pro
scooterandre
Bericht door scooterandre » di 29 jun 2021 14:46
Da's ook een goeie. Daarmee kun je dus bepalen of het aan je auto of je caravan ligt.
Buien vallen niet.
mathiasm
Bericht door mathiasm » di 29 jun 2021 14:50
Dat ga ik dit weekend eens proberen uittesten bij een vriend.. Ik had het voorlopig nog niet geprobeerd aangezien de hersteller zei dat alles prima werkte op de caravan en ik er dus zowieso van uitging dat het probleem effectief bij de wagen ligt.
Ivo
Bericht door Ivo » wo 30 jun 2021 10:10
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mijn auto was de 12V spanning voor de verlichting een puls-spanning ipv. normale 12V. De lichten van de caravan brandden eventjes flauw en gingen daarna volledig uit.
schema 60236 - pulsen.pdf
(59.17 KiB) 16 keer gedownload
Terug naar “Elektra”
