Is er een alternatief voor een 13-polige contactdoos op de auto? Oftewel de prijs van koud biertje.
Re: Is er een alternatief voor een 13-polige contactdoos op de auto? Oftewel de prijs van koud biertje.
Ik heb naast de caravan koelkast (vrij klein en oud) een compressor koelbox van 200 euro.
Voordeel, je kan m thuis goed voorkoelen, kan op 12 v in mn auto en gebruik m thuis ook met verjaardagen.
Compleet outside the box:
12 volt 230 volt omvormer in je auto klussen, indien ruimte genoeg en waterdicht te maken onder de motor kap dicht op de accu.
Vervolgens 230 volt onder de auto door naar achter, CEE stekker achterop of in de kofferbak en daar de caravan koelkast op.
Zonder gekheid:
Afhankelijk van de locatie/plaatsing van de koelkast in de caravan kan het gas vlammetje wel eens uitwaaien tijdens het rijden.
Ook wil je eigenlijk geen open vlam hebben tijden het tanken natuurlijk, dus indien je dit doet tijdens het rijden dan altijd even uitschakelen voordat je het tankstation terrein op rijd.
Ik heb ruim 15 jaar met campers gekampeerd, daar meestal de koelkast op gas tijdens het rijden.
Laatste 2 campers hadden een automatische schakeling op de koelkast.
12 volt aanwezig dan werkte het daarop (werking wel redelijk tot okay)
230 volt aanwezig dan werking daar op
Geen van beide dan op gas met automatische vertraging ivm geen onstekingsbron tijdens het tanken.
Ik kan me van vroeger herinneren dat mijn Opa een losse kabel/stekker gemaakt had op zijn auto/caravan combinatie om de koelkast tijdens het rijden op 12 volt te laten werken.
Of dat een beetje koelde kan ik me niet herinneren.
Zonder gekheid:
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
Het is eenvoudiger om 2 dikke kabels vanaf de accu naar achteren daar een aparte stekker en contra stekker voor de spanning naar de koelkast eventueel een goed relais ertussen bediend door de geschakelde spanning en klaar.
NATO connector
Deze connector is er wel voor 24 volt. Dus wees er van bewust dat deze niet "per ongeluk" eens aan de 24volt wordt gehangen.
Die zal niet vlug doorbranden met een koelkast
Denk dat er ook wel ietsje kleinere stekkers te vinden zijn
Het makkelijkste is een Mestic koelbox .
12v compressor .
En die in de kofferbak zetten..
Mestic mc35 €369 bij de Wit
12v compressor .
Ook die moet een goede 12v aansluiting hebben anders blijft het niet nog warm
Dat is een compressor koelkast.
Die trekt maar 45 w 4A dus.
En bij eventuele spannings verlies trekt hij in tegenstelling van een verwarmingselement iets meer stroom.
Bij Obelink op dit moment 12/220 volt hybrid compressor koelkast van 45 liter inhoud voor €229,-ronk schreef:Het makkelijkste is een Mestic koelbox .
12v compressor .
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Volgens mij heeft er eerder al eens een forumlid van deze oplossing gebruik gemaakt. Kan nu even niet bij mijn archief, maar zoek dit nog op.
Betrof een VW bus als trekker en een tandemasser als caravan.
En die moet je voor onderweg nou juist niet hebben.
12V is met een peltier element .
Je moet echt een 12V compressor hebben wil je op 12V goed kunnen koelen.
En dat is de mestic wel
Ik heb hier gewoon 220 compressor koelbox. Vandaag: niet voor gekoeld, gisteren gevuld met drank, vandaag wat vleeswaren er in gelegd. Om half 5 aangezet en om kwart over 5 zat ik aan een redelijk koud cola'tje, als ik de temperatuur lager had ingesteld was hij ws e ht koud geweest. Het op temperatuur komen (ca 8 graden ingesteld) duurt nog geen 10 minute.
Als je geen converter 12v-> 220 hebt.
Moet je zo lang verlengsnoer hebben.
Maar het klopt . een compressor doet het veel beter.
