Is er een alternatief voor een 13-polige contactdoos op de auto? Oftewel de prijs van koud biertje.
Mijn auto heeft een 7 polige contactdoos bij de trekhaak, mijn caravan een 13 polige (Jaeger)stekker. Om alle noodzakelijke (en verplichte) verlichting onderweg werkend te hebben, heb ik er een verloopstuk van 7 naar 13 polig tussen geprikt. De koelkast (pool nr 10) doet het dan (helaas) niet onderweg. Het mistachterlicht op de caravan (pool 2) wel. Dit mistachterlicht is in mijn geval overigens niet verplicht want de caravan is heeft geen eigen kenteken en een aanhanger onder de 750 kg hoeft geen mistachterlicht te hebben (volgens de Europese regels). Navraag bij mn garage leerde dat een koud biertje meteen bij aankomst op de camping me wel erg veel waard moet zijn. Het demonteren van de 7-polige en monteren van een 13 polige kabelboom op de auto is ca 3 uur werk en komt inclusief materiaal op ca 500 euro (incl btw). Nu ben ik wel een bierliefhebber maar ook wel een een matige drinker. Dwz voor 500 euro haal je toch wel 200 koude biertjes op een camping-terras. Is er geen slimmere (lees goedkopere) oplossing?. Bijvoorbeeld door de aansluiting/pool voor het mistachterlicht voor de koelkast te gebruiken? En zo ja hoe? Want ik ben een elektrotechnisch onbenul. En bij mist zit ik toch liever achter een lekker biertje.
Re: Is er een alternatief voor een 13-polige contactdoos op de auto? Oftewel de prijs van koud biertje.
Voor de koelkast heb je dikkere bedrading nodig.
Bij voorkeur rechtstreeks van de accu met een zekering en een relais er tussen .
Maar de bedrading van het mistachterlicht is echt te dun.
Met als gevolg smeltende bedrading en kortsluiting .
Tuurlijk kan dat wel...
Maar eigenlijk geen goed plan.
Mistachterlicht bekabeling zou omgebouwd kunnen worden...maar niet erg succesvol..
Te dunne kabel.
daarnaast neem je een risico.
Als je met een stop de KK vergeet uit te zetten trek je zomaar de autoaccu leeg.
Dus kan je beter een relais plaatsen om dat te voorkomen.
Als je dan toch met bekabeling bezig bent... maak dan een verse aansluiting direct van de accu... met relais..
Blijft dat er in de caravan bekabeling geen dikke draad voor de KK is en je met spanningsverliezen te maken krijgt waardoor de KK niet echt goed werkt.
Beter is om de KK onderweg op GAS te laten werken en daarvoor een Crash sensor te monteren.
Dan werkt de KK 100x beter dan op 12 volt..
Nou ja... 100x.... mmmm... vele malen beter zeker.
Te dunne kabel.
Dank voor de reactie Ronk, snelle jongen! (of meisje), duidelijk.
En de koellast onderweg op gas? (hoort eigenlijk in een andere rubriek) De een zegt: niet doen, de ander zegt: kan geen kwaad, t is er tegenwoordig voor gemaakt (en t is een gloed nieuwe caravan)
en wat is een crashsensor? (nog al zo n snelle jongen, chris)
Zal ook wel ff googleen:
Je heb er van ca 25 maar ook van 200 euro,
En volstaat zo eentje? https://www.googleadservices.com/pagead ... RBZ&adurl=
Wat voor auto heb je?
Bij mijn auto wordt aangegeven dat het aanleggen 45 minuten duurt, en de stekker was onder de 200. Inleren bij een specialist kostte me 50 euro, omdat ik er gelijk een paar pk bij deed en het zo makkelijk bleek schrapte ze dat weer direct.
Dus voordat je gaat klooien aan alternatieve bedrading kijken naar een alternatieve monteur?
Ander alternatief is een flink koel element in je koelkast leggen, nadat je hem voor de deur een nacht koud hebt laten worden. Kost je hooguit 10 euro.
Of een autokoelkastje kopen, heb er 1 van Volvo waar 6 flesje in kunnen, op 230 wordt hij flink koud, op 12v houdt hij het koud. Kost 125 euro
Een compressor koelkast kopen, die is in 10 minuten koud als je op de camping staat, kost je 250 euro.
Voor alle aanhangers onder de 750 kilo MTM is een mistlamp verplichtShelter+ schreef: ↑di 15 jun 2021 22:25Mijn auto heeft een 7 polige contactdoos bij de trekhaak, mijn caravan een 13 polige (Jaeger)stekker. Om alle noodzakelijke (en verplichte) verlichting onderweg werkend te hebben, heb ik er een verloopstuk van 7 naar 13 polig tussen geprikt. De koelkast (pool nr 10) doet het dan (helaas) niet onderweg. Het mistachterlicht op de caravan (pool 2) wel. Dit mistachterlicht is in mijn geval overigens niet verplicht want de caravan is heeft geen eigen kenteken en een aanhanger onder de 750 kg hoeft geen mistachterlicht te hebben (volgens de Europese regels). Navraag bij mn garage leerde dat een koud biertje meteen bij aankomst op de camping me wel erg veel waard moet zijn. Het demonteren van de 7-polige en monteren van een 13 polige kabelboom op de auto is ca 3 uur werk en komt inclusief materiaal op ca 500 euro (incl btw). Nu ben ik wel een bierliefhebber maar ook wel een een matige drinker. Dwz voor 500 euro haal je toch wel 200 koude biertjes op een camping-terras. Is er geen slimmere (lees goedkopere) oplossing?. Bijvoorbeeld door de aansluiting/pool voor het mistachterlicht voor de koelkast te gebruiken? En zo ja hoe? Want ik ben een elektrotechnisch onbenul. En bij mist zit ik toch liever achter een lekker biertje.
Hoe ver ga je rijden.
Als je de koelkast thuis al op temperatuur hebt, kan ie echt wel een uurtje zonder stroom
Optie2... tijd voor een andere auto ?
Als de auto een blijvertje is, investeer dan in een 13 polige stekkerdoos. Doet 1 x zeer en ik geloof er niets van dat je er een biertje minder om drinkt.
Alternatief:
- koelkast thuis voorkoelen en bij vertrek een paar pakken bevroren sap in de koelkast doen. Zelfs na een dag rijden zijn die niet ontdooit.
- Crashsensor inbouwen, en de koelkast op gas doen.
- bij aankomst caravan aan de stroom en dan direct naar campingterras voor een koud biertje. Opbouwen komt later wel
Zoals Deusjevo schrijft, tot 750 kg heb je ALTIJD mistlichtplicht. Juist boven de 750 kg hoeft het niet altijd, dan is het afhankelijk van datum ingebruikname (kenteken)
Alternatief:
Alweer enige tijd is de standaard voor trekhaak contacten de 13-polige Jaeger. Als er dan een 7 polige op zit is dat vaak op uitdrukkelijk verzoek vanwege fietsdragers, andere aanhangers etc. Als dit hier ook het geval is geweest dan laat het goed zien datje de gemakkelijke weg moet kiezen van het vervangen van stekkers op de genoemde te koppelen zaken en niet op een andere manier moet gaan prutsen. Maar gedane zaken nemen geen keer en mijn raad is dan ook om de contactdoos van de auto direct te vervangen door een Jaeger. Dan werkt alles zoals het bedoeld is en wekt geen ergernissen.
Zoals al eerder opgemerkt werd, is er een verplicht mistachterlicht voor lichte aanhanger. Licht houdt in tot en met 750 kg MTM. Dus lichte caravans die vroeger wel een registratie bewijs hadden (was vanaf 750 kg) komen niet onder het mistachterlicht vandaan. Verplichting bestaat (met een enkele uitzondering) al sinds 1 januari 2005 en wordt gehandhaafd sinds 1 juli 2006.
Tenslotte is de koelkast op gas laten werken tijden het rijden een goede mogelijkheid. Inderdaad dan wel met een crashsensor. Die crashsensor is ook niet bepaald goedkoop en heeft een beperkte (veilige?) levensduur. Dus of dat een optie is? In elk geval gaat de oplossing van dit probleem wat kosten.
750 kilo en meer:
Eerste toelating vóór 1 januari 1998: mistachterlicht niet verplicht.
Eerste toelating ná 1 januari 1998: mistachterlicht verplicht.
Vries een paar flessen water thuis in en zet deze in de koelkast. Goed voor minimaal twee dagen lang koud bier. Kost geen enkele investering.
Ik doe het zo al jaren. Mijn auto heeft wel een 13 polige stekker maar mijn caravan niet. Dus ook hier geen koelkast. Op deze manier werkt het ook prima. Ook een prima oplossing voor warme landen als de koelkast het niet meer aan kan. De meeste campings verkopen ingevroren flessen water.
Ligt er een beetje aan hoe koud je je biertje wil hebben
En hoe verweg je dat biertje weg gaat brengen..
Als je de blikjes tussen de bevroren flessen zet wordt je bier echt steenkoud voor minimaal twee dagen.
Je kunt je ook afvragen hoeveel keer per jaar je van plan bent om te crashen..
En de crashsensor weglaten als dat een erg laag getal is.
Zonder doet de koelkast het net zo goed.
Het is wel enigszins tegen de regeltjes..dat dan weer wel.
Maar voor een koud biertje is het net als met vakantie gaan..
Je moet er risico's voor durven nemen.
Zoals al door meerderen gezegd: Aanhangers tot en met 750 kg zijn ongeacht bouwjaar VERPLICHT een mistachterlicht te hebben. Dat is juist Europees bepaald. (Tenzij het trekkend voertuig ook geen mistachterlicht heeft. Echter gezien de leeftijd van je Panda is die zeker aanwezig.)
Verder. Ook ik zou je aanraden om een 13 polige contactdoos op je auto te plaatsen. Je hebt er altijd voordeel van. Tenzij je besluit om de Panda volgende week in te ruilen.
Laatst gewijzigd door Volvodriver op wo 16 jun 2021 10:10, 2 keer totaal gewijzigd.
751 kg en meer. Lijkt miniem verschil maar wel het verschil tussen wel of geen eigen kenteken en dus ook altijd verplicht een mistachterlicht.
Ik heb het al wel vaker gezegd, maar ik vind echt dat caravan fabrikanten net zo goed kunnen stoppen met absorptiekoelkasten op 12v te laten werken. Dat schept gewoon verkeerde verwachtingen. Ik ben meerdere auto’s en meerdere caravans verder en ik heb nog nooit meegemaakt dat een koelkast op 12v onderweg goed koud bleef; altijd een natte bende in de koelkast bij de eerste stop.
Hou toch op met dat gepruts en zet die koelkast gewoon op gas; dan blijft hij tenminste écht koud. Het al dan niet verplicht zijn van een crashsensor is ook afhankelijk van bouwjaar trouwens.
Als je de koelkast dan een keer op gas hebt; een 7 polige aansluiting kun je omtoveren naar een constante plus dmv het mistachterlicht. Bij onze vorige caravan was het zo dat ik constante stroom had als ik het mistachterlicht aan zette. Dat helpt dan dus niet voor de koelkast maar wel voor verlichting en kraantje bv. Voor mij toen prima, maar 13 polig is wel beter. Maar ik geloof niet dat ik alleen daarvoor zo’n investering in de bestaande auto zou doen.
Ik gebruik de methode van Morgoth, maar in plaats van flessen water gebruik ik pakken sap die we toch al mee willen nemen.
Of je kunt koelelementen gebruiken. Die gebruiken we op vakantie ook veel voor in de picknickmand.
En als je alles thuis er koud in zet blijft het lang koud hoor.
Ik heb tijdens het rijden wel 12v naar mijn koelkast, maar zoals gezegd stelt dat niet zoveel voor.
Opties:
1. Niets doen en koelkast op voorhand koelen en enkele heel koele bierflesjes en veder normaal met reeds koele groenten, fruit, kaas... vullen voor vertrek. Vriesvak met bevroren spaghettisaus en of vrieselementen.
2. Je oude doos laten maar (liefst grschakelde) 12 v draad aanlaggen en koppelen op flitslicht, maar is dit een goed idee? Je kan ook de rechtse sfeerverlichting gebruiken en die lichtjes aan de caravan allemaal laten branden op de linkse
3. 13 mooie stekker installeren met enkel een of 2 bijkomende 12v en massa
4. Crashsensor op de gasleiding en koelkast op has. De crashsensor zou ik dan wel installeren. Je wilt niet onverzekerd (wegens illegaal) rijden met open gas en risico nemen, al is het klein, dat er een ontploffing met gewonden na een ongeluk.
Persoonlijk... Tja, 1 of 3....
Koelelementen hebben te weinig volume en koude opslag.
Neem iets wat je normaal ook zou drinken (zonder koolzuur) en vriest dat thuis in.
Dan heb je voldoende koude opslag.
Als ik een dag op het circuit rondloop doe ik dat altijd met een fles water in een rugtas.
Zelfs bij 35 graden heb ik aan het einde van de dag nog steeds ijs in de grotendeels leeg gedronken fles zitten.
En de koelkast op 12V doet het bij mij nog genoeg om wat koud is koud te houden.
En wat in het vriesvak ligt bevroren te houden.
Dus heel dramatisch is het nou ook niet.
Maar ik heb wel een 13 polige stekker waarop dikke bedrading op aangesloten is
1x lege accu gehad na een tankstop, en inhoud vriesvakje was alsnog ontdooid.
Ofwel: wij gebruiken de 12v koeling niet meer. Zoals eerder genoemd: koude spullen erin, en dat biertje is echt nog wel koel genoeg om te drinken
Als je de aansluiting nr 10 geschakeld maakt.
Hoef je niet bang te zijn voor een lege accu.
Zo heb ik het al 20 jaar zitten.
Koelkast staat altijd aan , en nog nooit een lege accu gehad.
Contact uit en de koelkast gaat uit.
Bij het tanken of stilstaan in de file blijft hij echt wel koud.
Dank allen voor de reacties. Ik ga er eens goed over nadenken.... onder het genot van een koud biertje.
Meest voor de hand liggende optie op t eerste gezicht:
Alles laten hoe het is, goed koelen voor vertrek, zo nodig bevroren sap of water erbij. En mocht het bier niet koud genoeg zijn gebleven na het uitdraaien van de poten (meer stelt het zich instaleren op een plek niet voor) bij de receptie een biertje halen. Koud of niet voelt dat toch al als pure luxe na 40 jaar in de hitte een half uurtje zwoegen om de tent strak te zetten. Dan is zelfs een lauw biertje pure luxe...
