HELP geen stroom
HELP geen stroom
Zojuist op camping aangekomen in Limburg en nadat stekker in paal en aan de caravan gewoon licht.
Waterkraan gebruiken en stroom valt uit.
Zojuist gecontroleerd: stroompaal goed,, snoer en stekker goed, zekeringen goed en aardlekschakelaar was niet uitgeschakeld.
Wat is er aan de hand?
Betreft knaus 460EU 2020
Sjef
Sjef
Re: HELP geen stroom
Muntje in de automaat gegooid ?
Het zou kunnen dat er ergens een draad los gekomen is in de kast, in de stekker of aansluiting aan de caravan, als je zeker weet dat er wel stroom op de camping aansluiting staat zul je voor de voet moeten gaan zoeken,
NEE niet met je vingers
Even er van uitgaande dat ik niets begrijp van stroom.
Er staat 220 op de paal, draad is oké, en alle zekeringen en aardlekschakelaar zijn heel of staat goed.
Ik roep maar wat...
Blauwe stekker er niet helemaal in ?
Maar ja meten is weten....
Het meest logische..
Het pompje zit vast.
Zekering 12 volt eruit.
Heb je een accu aan boord waar het een en ander nog op werkt?
1 stroom op de paal ja/nee
2 stroom op de kabel maar nog niet in de caravan ja/nee
3 het snoer in de caravan met alles uit nog steeds stroom ja/nee
4 Dan 1 voor 1 kijken wat wel en niet werkt of bij welke gebruiker de zekering eruit gaat
Verstuurd vanaf mijn S61 met Tapatalk
Leen eens even een andere CEE kabel...en sluit die eens aan..
Morgen je dealer bellen en uitleggen, vragen of ie effe kan komen.
Aardlek zat er wel in maar de zekering automaat ook?
Verder is het raden in het donker... zonder iets te meten is het bijna niet te raden.
Hoi
Net even verder gekeken met metertje en de campingbaas.
Stroom op paal
Stroomkabel in orde ja
Aardlekschakelaar was niet uitgeschakeld maar werkt als je op de noodstop drukt.
220 op de stopcontacten
Kennelijk is er wat met de omvormer want niets op 12v werkt
Chris: onze dealer is ‘s maandags gesloten. Morgen naar caravan en kampeerwinkel in Margraten want die hebben ook reparatie aan “huis” op de camping dus.
Morgen maar afwachten en dinsdag belletje naar dK.
Stroom op paal
wat voor type omvormer heb je.
evt foto
en nog een Tip...
Nacht/LED-lampje in toilet-ruimte (kun je gelijk zien dat de netspanning werkt) zodat je s' nachts enige oriëntatie hebt.
Voor meer info, zie https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
evt foto
en nog een Tip...
Laatst gewijzigd door iemand op zo 6 jun 2021 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk eens naar de zekering van de 12V uitgang op de omvormer. Vaak is dat een smeltzekering van rond 10A.
Mogelijk zat een pompje vast, trok te veel stroom en deed de zekering zijn werk.
Als alle 220v punten werken is dat tot zover goed.
Werkt de boiler op 220v ook?
De 12v omvormer zal niet zomaar stuk zijn
Staat hier ook 220v op?
Zit er een hoofd zekering in? Aan 220v kant of 12v kant.
Wat werkt er nu niet 1 ding of meerdere?
Hopelijk heb je een gewone 230v verlichting, anders vroegg in bed of kaarslicht, maar wat is vroeg bij de bijna langste dagen van het jaar...
Toilet kan met een kan water gespoeld worden.
Ik denk dat je best iemand onder de arm neemt met kennis van zaken, anders kun je blijven gissen. En zoals Chris altijd zegt ‘meten is weten en ook weten wat je meet’.
Philmar
Philmar
Wat ik eerder al schreef..
De vermoedelijke oorzaak is het pompje.
Haal dat even uit de watertank.
Met een tandenstoker kan je het schoepenradje even een zetje geven. Maakt niet uit welke kant op.
Dat schoepje zit vaak vast door wat kalk, na een tijd niet gebruikt te hebben. Dat is vrij normaal, is mij diverse keren overkomen.
Als dat vast zit, gaat er teveel stroom lopen in het 12 volt circuit vanaf de omvormer 230 - 12 volt.
De draad die naar het pompje loopt is afgezekerd met een platte steekzekering.
Die zekeringkast kan je meestal in de hangkast vinden.
De zekering kan je eruit trekken.
Je ziet meteen of ie kapot is, dan is de verbinding in die platte zekering doorgesmolten.
Na het pompje gangbaar gemaakt te hebben een nieuwe zekering erin drukken en alles zal weer werken.
Bij deze de omvormer
Ik zie geen zekeringen zitten
Zojuist waterpomp bekeken maar heeft gisteren nog gewoon gewerkt.
- 82E0D736-0B12-46A3-A3C2-E75E8C24CCAB.jpeg (26.94 KiB) 1294 keer bekeken
foto van de stickers ?
zo kan ik niks lezen
Is dit echt een Knaus af fabriek constructie anno 2020?
Kun je de montagedoos openen en meten of daar 12V aanwezig is?
Weet je vanwaar de omvormer met 230V gevoed wordt, is daar misschien een zekering te vinden die de omvormer beschermt?
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 6 jun 2021 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Hm..kijk eens in het kleine doosje links.
Wellicht zit daar een zekering.
Het lijkt mij echter meer een trafo voor vloerverwarming eerlijk gezegd wat ik op de foto zie..
Dit is de omvormer van de vloerverwarming.
Stereo..
Vreemd zijn er geen afzonderlijke 12v. Zekeringen?
Ah, ik vond het ook al een rare constructie voor een Knaus anno 2020.
De omvormer die we zoeken in dit verband zit meestal gecombineerd met 230V verdeelpunt en aardlekschakelaar.
Zei Chris recent niet dat Knaus de Schaudt toepast?
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 6 jun 2021 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In de hangkast indien aanwezig..
Wat ik hier zie op jou foto is de trafo van de vloerverwarming... die heb je dus.
De bij jou gemonteerde omvormer is een Dometic.... ik denk geen Schaudt meer... ( Schaudt is een grote blauwe doos.)
Zoiets..
. In die omvormer zitten een rijtje steekzekeringen.
Controleer die eens.... maar let op, zet er niet een zwaardere in als je een defecte vind.
En... btw.. alle verlichting in jou Sport is LED... 12 volt dus.
Nu hoor ik je weer over de aardlek schakelaar.. die met dat TEST knopje..
Maar zit of zitten er geen zekeringautomaten in dan?
Volgens mij misschien wel 2 vanwege de vloerverwarming misschien een dubbele... bij mij wel in mijn Knaus 500EU... maar ja, die is van 2017
Nu is Knaus aardig aan het schuiven geweest met alle apparatuur, maar bij mij zit de omvormer ONDER de bodemplaat van de hangkast.
Die bodemplaat scharniert aan de achterkant.
Ik heb helaas niet de plaats in de Sport 460 EU echt gezien, maar probeer eens onder die bodemplank..
Zo zit mijn Schaudt..en in die witte doos aan de rechterkant zie je net een randje van die witte doos waar de zekeringautomaten inzitten...
. O jee.... Is jou versie 460EU met dat lage kastje naast de zitgroep, dat kastje waar de kachel ook inzit??
Zo ja... dan weet ik helemaal niet waar de omvormer zit in jou caravan.... sorry.
Zoiets..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 6 jun 2021 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Chris,
Dan zit ik abuis met mijn omvormer. Ik heb inderdaad de Dometic met de vier zekeringen
Ook nagekeken en allemaal in orde.
Op de aardlekschakelaarkast zitten inderdaad 2 zekeringkasten
- F371BA52-40F0-4522-B526-9599E7263AB3.jpeg (23.33 KiB) 1265 keer bekeken
