Accu binnen 1 uur leeg
Vandaag zijn we met een volle accu (powerextreme 10) naar huis gereden. Een uurtje rijden. Bij thuiskomst blijkt de accu leeg te zijn. Als we hem op de stroom aansluiten laadt hij gewoon op. Kan het zijn dat onze auto hem leeg trekt? We gebruiken onze Subaru voor het eerst met deze caravan. Of is er iets anders aan de hand. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Re: Accu binnen 1 uur leeg
In de caravan was onderweg alles uit en op de heen weg hadden we geen probleem.
Laatst gewijzigd door Useless op za 5 jun 2021 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien de koelkast op de accu aan laten staan?
Nee, was het maar waar dat had ik de oorzaak te pakken.
Dan zit er niets anders op dan uitzoeken welke verbruikers er op de accu staan waarom deze de accu leeg trekken.
Een powerxtreme 10Ah is toch niet geschikt als boordaccu? En zou dus alleen maar aan de mover aangesloten zitte ?
Het eerste wat je kan doen is de bedrading nalopen of er jiet ergens een sluipverbruiker zit, of dat hij vrij aan de auto hangt.
Volgens mij moet er voor dat laatste nog een booster tussen zitten om hem tijdens het rijden te laden.
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Als de accu wordt leeg getrokken moet er ergens een verbruiker/lekstroom zijn. En als de accu al binnen een uur leeg is moet dit een grote verbruiker zijn. Ik denk dan direct aan koelkast / Airco / mover.
Behalve de mover en het levelsysteem staat er niets op aangesloten. Het is ook nooit eerder gebeurt. De enige verandering is dat er een andere auto voor hangt.
Maar 1 oplossing...
Meten.... en weten wat je meet....
Een amperemeter in serie met een pool van de accu.... wel een flinke amperemeter die zomaar 10 ampere kan meten.
Dat zijn er al een stuk minder dan de meeste...
Vertel of plaats al eens welke stekker aan de caravan en welke stekker aan de auto.Useless schreef: ↑za 5 jun 2021 12:53Vandaag zijn we met een volle accu (powerextreme 10) naar huis gereden. Een uurtje rijden. Bij thuiskomst blijkt de accu leeg te zijn. Als we hem op de stroom aansluiten laadt hij gewoon op. Kan het zijn dat onze auto hem leeg trekt? We gebruiken onze Subaru voor het eerst met deze caravan. Of is er iets anders aan de hand. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Op welke pins eventuele stroomdraad aan de auto.
Welke caravan ?
Swift Burgundy mobilhome.
Het lijkt me, dat er stiekem toch een verbinding is tussen accu en de caravanstekker.
Vraag..branden de mistlampen soms?
Dan zou het ook een 7 polige stekker moeten zijn.
Vandaag maar eens een aantal dingen gecontroleerd. Eerst de accu volledig opgeladen en een aantal uren laten staan. Na 2 uur blijkt er geen spanningsverlies te zijn.
Vervolgens de auto aangekoppeld: geen spanningsverlies
Auto met draaiende motor: geen spanningsverlies
Auto met draaiende motor en verlichting aan: geen spanningsverlies.
Schiet mij maar lek!
Spanningsverlies hoeft er niet meteen te zijn, je moet de stroom meten die uit (of in) de accu gaat.
Let wel op dat je meter bestand is tegen voldoende stroom, Vaak is de grootste stand (10A?) ongezekerd
De spanningsval van lifepo4 is vlak. Tot het moment van bijna leeg. Dan gaat deze steil naar beneden.
Het BMS van de Power extreme kan ook in een beveiliging gegaan zijn, waardoor het lijkt dat de accu leeg is.
Hoe heb je gecontroleerd dat accu vol was?
Gewoon op de app gekeken. Was helemaal leeg en het duurde dan ook een aantal uren voordat ie weer helemaal opgeladen was.
een x10 heeft ook erg weinig powr, eerst het level systeem op laten draaien, dan de mover, op ruig terrein is een x10 met 10 minuten moveren leeg.
In 10 minuten ben je wel een heel eind weg..zo groot is een veld niet op de meeste campings..Dan moet je toch heen en weer gaan rijden..
Stekker uit de auto en meten op de pennen of er spanning op staat zou niet mogen
