achterlichten caravan -> leds
ik heb wat gezocht en vind veel over het vervangen van de binnenverlichting door leds, maar wat met de achterlichten vervangen door leds?
Het leek me eerst heel eenvoudig en zonder problemen, maar hoor toch dat er wel degelijk problemen kunnen ontstaan met de canbus:
auto geeft errors, leds knipperen...
In mijn geval gaat het niet specifiek over een caravan maar over een boottrailer die door verschillende auto's getrokken wordt, dus het moet goed werken op elke auto.
Het principe blijft hetzelfde als bij een caravan.
Zijn er led-armaturen die aangepast zijn en die zonder extra's (vb. weerstanden bijplaatsen) de standaardverlichting "plug and play" kunnen vervangen?
Eberspacher verwarming.
Re: achterlichten caravan -> leds
Het ligt doorgaans niet aan de LED achterlichten maar aan de auto die ervoor staat.
En eigenlijk is dat wel zo ongeveer achterhaald.
Bijna elke auto kan met LED verlichting op aanhangers overweg
De enige wat ik soms hoor is Ford...daarvoor is soms een CANBUS aanpassing nodig.
Achterlichten caravan -> leds
Hier een link voor een complete Led verlichtingsbalk: Lichtbalk LED + losse waterdichte armaturen met led verlichting.
Theo
- Witte yeti
Misschien canbus leds gebruiken? Gewone leds hebben een lager stroomverbruik en dat kan problemen opleveren met de boordcomputer.
@Chris mijn garagist vertelde me dat erbest ioets aangepast wodt aan de leiding van de auto (Berlingo) en zei me om het zeker niet "zomaar" te doen.
canbus-leds ken ik niet.
Die linken ga ik eens bekijken, danke.
Hier wordt een complete led-lichtbar aangeboden voor €50, compleet met 9m. kabel en stekker!
Super, maar wat verder staat dat je "eventueel" weerstanden moet plaatsen: 7 x €7.16= €50.12
https://www.aanhangwagendirect.nl/compl ... -aanh.html
Ik ben bang de led lampjes te weinig energie gebruiken, waardoor door je waarschijnlijk het computersysteem van je auto voor de gek moet houden en gebruik moet maken van canbus weerstanden.
Hier een link van AliExpress: Canbus weerstanden
Denk er om:
vanaf 1 juli a.s. Dan gaat de Douane ook < dan € 22 waarschijnlijk invoerrechten - en de bezorger handelingskosten in rekening brengen !!
Theo
Mijn 1e Volvo kon ook niet overweg met LED.
Daar is toen een andere z.g. TRM unit in gekomen... TRM = trailer module.
Dat is ondertussen we 17 jaar geleden...
Met die nieuwe TRM was het geen probleem.
Het fenomeen LED is toch zo ondertussen ook bij alle autofabrikanten wel aangekomen zou je zeggen.
Maar... die weerstandjes is echt duppies werk hoor..alleen alle connectortjes eromheen maken het duurder.
Ik zou eerst proberen.... lukt het niet en krijg je foutmeldingen kan je altijd nog canbus weerstanden kopen.
Er gaat niets stuk door die foutmeldingen...... da's simpel.
Wat die weerstanden heb je helemaal gelijk, maar ze moet wel het vermogen hebben gelijk van de gebruikte gloei- cq halogeen lamp.
En ze worden ook nog eens zo warm, zeg maar heet.
En die aluminium omhulsel (voor de koeling) maakt het ook duurder.
Daarom ik ook geen echte werkende Canbus-leds lampen gezien.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 28 mei 2021 21:21, 2 keer totaal gewijzigd.
tja... die connectortjes maken het duur.
Weerstanden zelf valt erg mee....
De duurste zijn de 50 Watt dingen, maar die heb je voor een aanhanger niet nodig toch??
https://nl.aliexpress.com/item/10050019 ... 3736_2&s=p
Voor de achterlichten zijn ze maximaal 25 watt !
Achterlicht = 10 watt, richtingaanwijzer, remlicht, achteruitrijverlichting en achter-mistlicht = 21 watt.
Dus 2 van 10 watt en 7 van 25 watt.
canbus weerstand 10 watt 39 ohm
Canbus weerstand 25 watt 25 ohm
Theo
Drie jaar geleden de achterlichten van de paardentrailer van mijn zus vervangen door led verlichting. De verlichting knipperde.
Oplossing was een weerstand controlbox plaatsen. Gewoon plaatsen tussen kabelboom en 7 polige stekker van auto. Ik denk een € 60 toen.
Trekker was een Amarok. Ondertussen een nieuwe paardentrailer met led verlichting.
Philmar
Philmar
Eerst proberen met vervangings led lampen
Als de trekker het niet leuk vindt krijg je foutmeldingen eventueel schakeld het systeem de verlichting e.d. uit naar de trekhaak (was bij mijn Ford tenminste wel zo) als je het op je gemak probeert kom je er op tijd achter. Ik kwam erachter toen het donker werd op de terugweg naar de aanhanger verhuurder gelukkig nog maar een km of 10 er vandaan maar toch zonder achterlichten.
Mijn grootste zorg blijft dat die trailer door verschillende auto's gebruikt wordt en ik niemand problemen wil bezorgen.
Ik heb hier veel bijgeleerd en zou eventueel wel de weerstanden van 10W en 25W willen aanschaffen om eens te proberen met zo'n led-lichtbalk, want als je met die weerstanden de auto "wijsmaakt" dat er gewone lampjes inzitten, kan die daar toch geen last van hebben. (canbus of geen canbus)
Blijft dus alleen over dat die dingen heet worden en wat werk om die weerstanden te installeren.
Ik heb geen idee hoe zo'n led-achterlichtblok er langs binnen uitziet en of dat gemakkelijk bereikbaar is om te solderen.
Ik denk ook ineens aan iets anders:
wat als er toch zo'n led-achterlicht stuk gaat, vind ik daar dan vervangleds voor?
Opmerking:
Alleen de canbus-weertanden die constant werken, zoals die van het achterlicht links en rechts (warm) en mistlamp achter kunnen warm/heet worden.
Alle andere worden maar kort gebruikt en koele weer snel af !!
Ik zal morgen even kijken warm/heet ze beide 10 en 25 watt worden.
Van de 55 watt ik, dat een plastic behuizing gewoon door aanraking smelt.
Theo
Met die weerstanden als extra belasting is de enige overgebleven reden om leds te plaatsen een langere levensduur. Wat een gedoe.
ja, maar vooral en hoofdzakelijk vermijden van slechte contacten en steeds weer dat gepruts dat de lampjes bewegen, gee ncontact meer geven en de oxidatie.
Beste allemaal,
Een canbus weerstand heet officieel een resistor weerstand.
Van ochtend heb ik 2 resistor weerstanden van 25 watt 8 Ω en 10 watt 39 Ω even aan een 12 volts accu gehangen.
Om het vermogen te controleren heb ik ook een multimeter in de ampèrestand in serie er tussen geschakeld.
De weerstand van 25 watt werd al snel bloed en bloed heet.
Het is bijna onmogelijk op de temperatuur vast te stellen, omdat weerstanden rondom heet wordt, ieder geval je kan je handen flink aan verbranden.
Bij die van 10 watt eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen daar duurde iets langer, maar ook die kon je niet meer vasthouden.
Conclusie:
De resistor weerstand van 25 moet zeker op een coolplaat gemonteerd worden en die van 10 watt moet ieder geval zijn warmte gemakkelijk kunnen afgeven.
Wel moet ik toegeven dat een eerdere opmerking mijn kant van 10 watt warm werd, zeker niet het geval is.
Resistor weerstand van 25 watt 8 Ω = 1,75 A en een resistor weerstand van 10 watt 39 Ω = 0,32 A.
Opmerking:
Er zijn ook resistor weerstanden van 21 watt 6.8 Ω te koop (zijn iets kleiner).
En die resistor van 25 watt 25 Ω die eerder genoemd is, is niet bedoeld voor een 12 volt installatie, zoals die van een auto cq caravan.
Toch nog een link voor die resistor weerstand 25 watt 8 Ω en resistor weerstand 10 watt 40 Ω totale kosten bij AliExpress voor een complete zet is € 7,38.
Theo
- Voorbeeld resistor weerstand (canbus weerstand).JPG (41.9 KiB) 763 keer bekeken
Als je complete led achterlichten neemt zul je als er teveel leds defect zijn de hele unit moeten vervangen of je moed de leds gaan solderen als je er tenminste bij kunt komen.
Dikwijls zijn de leds geseald
Waarom gemakkelijk als moeilijk ook kan.
Op die A.E. spullen moet je dan nog weken wachten en binnenkort extra betalen voor aankopen buiten de E.U.
Philmar
Philmar
Wat een gelazer met weerstanden etc etc...
Ik denk dat auto's van de laatste 15 jaar allemaal met LED aanhangers overweg kunnen.
Want het is ingeburgerd gewoon... al jaren.
De enige die ik weet van problemen met LED's is FORD..
En dan nog niet eens gewone LED's, maar de z.g. Looplicht LED's.
Dat stukje elektronica was lastig bij FORD.... daar zijn idd Canbus aanpassing weerstandjes bij gekomen... maar alleen bij Ford en alleen bij die looplichten.
Hoeveel oudere auto's zullen die trailer gaan trekken????
Neem gewoon een standaard LED achterlicht combi en bij 99,9% van de trekkers zal er niks aan de hand zijn...
Gebruik niet zo'n Fancy ding met looplichtjes.... dan kan je wel eens wat tegenkomen..
Vroeger.... maar dat is al een flink tijdje geleden... toen soms wel....nu niet meer...
ik zal met mijn gewone lampjes maar blijven verder leven.
Alle nieuwe Knaus caravans zijn daar mee uitgerust.
Geen keuze in wat anders.
En ze werken nog ook.
Normaal gesproken kijkt een ander altijd of de verlichting werkt (Egaa of stalling eigenaar)
Maar nu kijk ik zelf , FF genieten van het uiterlijk.
Dat klopt... en dat is gaaf ook..ik weet het..
Maar Ford heeft daar wel problemen mee zonder die z.g. Canbus weerstand..
Elke Knaus dealer weet daar de "truuk" voor...
Maar jij hebt een Peus.... die hebben daar geen problemen mee...
iemand weet van problemen met Citroen ?
Komt van het zelfde concern als mijn Peus.
Dus ik vermoed dat dat wel goed gaat.
