geen 12volt
kastanje
geen 12volt
Bericht door kastanje » wo 26 mei 2021 19:07
kom net bij mijn buurman vandaan die komt net terug
met een fend van bj 2008 en heeft geen 12 volt meer uit de omvormer
wel 230 v input maar geen output dus geen verlichting en toilet pomp
zekeringen in de omvormer zijn heel
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » wo 26 mei 2021 19:10
weet iemand een rep adres sorry was ik vergeten te vragen
gr Arie
VIP
Re: geen 12volt
Bericht door VIP » wo 26 mei 2021 19:23
Zekering toilet gecheckt !?
Zit het pompje (schoepenrad) niet vast !?
Franswa
Re: geen 12volt
Bericht door Franswa » wo 26 mei 2021 19:31
Werkt het wel achter de auto?
Zweedse auto, Duitse caravan.
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » wo 26 mei 2021 19:33
nee vip hij komt van daag terug alles werkte normaal maar met leeg ruimen
deed zijn verlichting op 12v het niet meer
nu heb ik alles nagemeten met v meter omvormer uit gebouwd
met een nieuw aansluit snoer 230 er in geen 12v output zek heel
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » wo 26 mei 2021 19:34
werkt wel achter de auto
gr Arie
Re: geen 12volt
Bericht door Chris » wo 26 mei 2021 19:38
https://www.bbatechniek.nl/artikel/20104
Deze Dometic is een z.g. geschakelde voeding.
Lastig om te repareren zonder schema's.
BBA techniek schijnt ze te kennen.
Ik weet toevallig dat deze serie Dometic wel eens last hebben van slechte soldeerverbindingen.
Veel van de gaatjes waar de onderdelen in vast gesoldeerd zitten zijn wat ruim geboord.
En tin kan niet tegen trillen en bewegen... dan breekt de soldeerverbinding omdat die gaatjes wat ruim zijn.
Wat je ook kan doen.... een Schaudt CSV 300 inbouwen.
Krek identiek met aansluiten.
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » wo 26 mei 2021 19:57
ik kreeg net een mail van mijn eigen onderhoud bedrijf
die laat het altijd rep bij atv energie in andelst
morgen maar even bellen
het vervelende is hij wilden zaterdag gaan omruilen voor een nieuwe caravan
zal je altijd zien
hou jullie op de hoogte GR. Arie
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » do 3 jun 2021 13:50
hier bij even terug melding Dometic omvormer
bij atv was de reparateur 2 weken op vakantie dus Salland gebeld
geen probleem. net terug gekregen doet het weer prima er is een component vervangen ????
buurman weet alleen niet wat
gr Arie
WillyL
Re: geen 12volt
Bericht door WillyL » do 3 jun 2021 16:36
Ik heb een soortgelijke en die is kapot gegaan maar heb ik kunnen herstellen.
Er zit aan het begin van de printplaat nabij de voedingskabel een NTC (die letters staan gedrukt op de printplaat), die was ontploft. Nieuwe ingestoken en hopla, de 12v op 230 deed het terug. Er is een draadje waar dit in besproken/beschreven was.
Zie viewtopic.php?f=76&t=42838&p=818525#p803653
Heel misschien was het hetzelfde stuk stuk. Maar thumbup.gif dat het gemaakt is.
Re: geen 12volt
Bericht door Chris » do 3 jun 2021 17:27
kastanje
Re: geen 12volt
Bericht door kastanje » do 3 jun 2021 20:02
Hij is al bij de dealer was een mooie voor zijn leeftijd met nieuwe banden en asrubbers triorep vorig jaar
Terug naar “Elektra”
