truma print doet raar
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » zo 16 mei 2021 10:20
goedemorgen, ik ben Marcel Horjus, woonachtig in Friesland, trotse eigenaar van een eigenhandig gepimpte chateau uit 1992. heb een mover eronder maar de print gaat niet meer aan vanaf de AB. als der AB aangaat dan piept en na 30 sec houd die er mee op, kan dus geen connectie maken, heb al veel gelezen over de truma printen en AB's maar hopelijk kan iemand mij helpen.
gaat om een truma SE R uit volgens mij 2002.
als ik het reset knopje indruk gaat hij niet knipperen. kan dus niet resetten. accu is niet leeg. net 24 uur aan de lading gehad.
iemand een oplossing????
Omhoog
henry12
Re: truma print doet raar
Bericht door henry12 » zo 16 mei 2021 10:31
Ik zou toch even beginnen met het meten van acçu spanning , 24 uur aan een lader hangen zegt niet dat de accu opgeladen is/nog werkt .
Een accu kan ook defect raken.
roberto1
Bericht door roberto1 » zo 16 mei 2021 18:48
Marcel, ik denk dat jij moet syngronizeren, de ab met de mover control box.
Dit staat beschreven in de inbouw handleiding van de mover.
Bij ieder type gaat dat weer anders.Soms wordt dat afstemmen genoemd, maar is het zelfde.
Bericht door iemand » zo 16 mei 2021 18:58
KZou eerst de spanning maar eens controleren en evt zekeringen
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » zo 16 mei 2021 19:28
Dank voor de reacties. Top. Heb al geprobeerd de boel te resetten maar het rode lampje gaat niet knipperen. Dus dit wil helaas niet. De accu is naar mijn idee vol , 48 uur aan de lading gehad. 14,4 volt. Lijkt alsof de print kaduk is maar kan dit zomaar. Zie ook geen antenne ofzo....
Bericht door Chris » zo 16 mei 2021 19:30
Zeker...
1e... hoe is de accu ... en dan niet van : Ik heb hem opgeladen.... maar meten met een digitale meter...
Je moet toch wel richting 13 volt DC meten..
Als het minder is dan 12 volt na een dagje laden kun je er vanuit gaan dat de accu is gaan hemelen.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » zo 16 mei 2021 19:36
Zou ik even moeten doen maar kan dit ervoor zorgen dat de AB de print niet connect??
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 16 mei 2021 20:09
Wel de accu meten zonder dat de lader eraan hangt anders meet je de spanning die de lader afgeeft
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » zo 16 mei 2021 21:25
Dat snap ik☺️☺️. Sleutel vaak met auto's maar blijft mijn vraag. Kan de AB geen connectie maken met iets te lage accu spanning
Bericht door Chris » zo 16 mei 2021 21:34
Ja..
Want in de stuurkast elektronica zit een onderspanning beveiliging.
Nu weet ik niet wat bij jou extact die onderdrempel is, maar die beveiliging zorgt ervoor dat je een accu niet diep kan ontladen.
Als er 1 cel bij jou defect zou zijn zit je al ver onder die grens.... en doet het spul niks.
t'Is jammer dat je niet in de buurt woont want ik heb een accu tester.
Weet je in een keer alles over je accu..
Nu zou je naar een accuboer kunnen gaan en hem die accu laten testen.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » ma 17 mei 2021 05:21
Ik ken iemand die een goede liggen heeft. Die mover werkt wel. Ga vragen of ik die daar op mag aan sluiten. Ik last het horen als het werkt
roberto1
Bericht door roberto1 » ma 17 mei 2021 11:42
Sorry, maar de accuspanning heeft niets te maken met het synchroniseren. Dat zul je eerst
moeten doen, dan kan de zaak pas werken. De accu is alleen om de motoren te laten draaien,
maar dan moet de connectiebox eerst verbinding hebben met de ab.
Pas dan wordt de accuspanning op de motoren gezet.
Je kunt prima synchroniseren zonder accu.
De box wordt aangesloten op de 220 volt van de caravan, die moet er wel zijn.
roberto1
Bericht door roberto1 » ma 17 mei 2021 12:04
Aanvulling, verwar resetten niet met synchroniseren. Zijn 2 totaal verschillende dingen.
Als de elec. box de ab niet herkent, werkt niets meer.
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 12:22
Welke box komt er op 230V???
De mover stuur elektronica kast in ieder geval niet.
Die werkt puur op 12VDC uit de accu.
Om een mover te laten werken heb je 12 volt uit een accu nodig.
Om de accu te laden 230 VAC
roberto1
Bericht door roberto1 » ma 17 mei 2021 14:00
Sorry, ik heb ook een Truma SE-R maar daar zit echt een 220v stekker aan de electronica box.
Heeft niets met de accu te maken.Die wordt pas gebruikt als er gemoverd moet worden.
En dat kan pas als er verbinding is gemaakt tussen de box en de ab.
Is de speciale stekker op de dissel trouwens geplaatst, anders gebeurt er ook niets.
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 14:18
Heel bijzonder en apart..
Jij kan dus niet moveren zonder 230 volt?? Apart.
Ik zie bij het manual ook geen enkele 230 volt aansluiting zitten op die stuur kast...maar...jij kan de eerste zijn.
Ik denk dat we het niet over hetzelfde hebben.
roberto1
Bericht door roberto1 » ma 17 mei 2021 14:22
Ik was inderdaad in de war, de 220v stekker is van de acculader.
Er is wel een 12v aansluiting vanuit de omvormer naar de elec. box.
Geen idee waarom de dealer dit zo heeft gemaakt.
Ik heb wel een keer gesyngroniseerd terwijl 1 accupool niet aangesloten was.
Dat was na de winterstalling,ik was toen vergeten om de accu aan te sluiten.
Dit is wel een jaar of 10 geleden en een mens wordt ouder en dan is alles niet meer
zo helder, en je kijkt er ook normaal niet meer naar.
roberto1
Bericht door roberto1 » ma 17 mei 2021 14:28
Mijn caravan is trouwend autark, dus er zit een 2e accu in, daar komt denk ik
de 12v voor de box vandaan. Heb daar eigenlijk nooit precies naar gekeken,
en ook nooit problemen er mee gehad.
Maar als ik Marcel was zou ik toch even naar de veiligheids stekker kijken,
zonder dat die gemonteerd is werkt niets.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » ma 17 mei 2021 14:41
Ik heb de stekker met een schakelaar doorgezet. Vond ik makkelijk. Werkte ook gewoon. Print schakelt ook wel aan maar zodra ik de AB aanzet gast ie piepen en vindt dan niks. Ook met resetten werkt het niet. Rode lampje gaat na 5 sec niet knipperen
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 14:44
Bijna goed.
Een mover heeft maar 1 aansluiting voor 12 volt.... de mover accu.
Technisch is het onmogelijk om de stuurkast een uit een andere accu te voeden.
Er kan wel een aansluitinge zijn naar het autark systeem van de caravan, maar dat staat helemaal los van de mover installatie.
Het z.g. inleren of pairen van een AB en stuurkast kan dan ook alleen maar plaatsvinden als er een goede accuspanning aanwezig is.
Ik denk echter dat hier geen goede accuspanning is... dan is pairen of inleren ook niet aan de orde.
De AB zal niet ineens van frequrentie veranderen waardoor de stuurkast hem niet meer ziet.
Mijn mover heb ik 1x opnieuw moeten pairen, toen was er een nieuwe AB geleverd.
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 14:45
Dus geen power uit de accu.
Milliampere vragen lukt nog maar zodra er meer power gevraagd wordt is het over...
Accu.
Bericht door iemand » ma 17 mei 2021 15:11
Toch de accu maar eens testen met 2 dikke 12-volt lampen.
Liefst met accutester. Dus ff naar een accuboer.
Had je de zekeringen al nagelopen ?
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » ma 17 mei 2021 15:52
Ga een andere accu lenen van iemand die hem momenteel gebruikt dus die is goed. Laat het weten
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 18:28
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » ma 17 mei 2021 20:53
Heb het aangesloten op een andere accu die 100 procent vol en goed is. Probleem blijft hetzelfde 🤔🤔
Terug naar “Elektra”
