truma print doet raar
Re: truma print doet raar
Bericht door Chris » ma 17 mei 2021 22:20
Dat wordt dieper in de techniek duiken.
Zo op afstand niet te zeggen.
Ik heb al eens ook een onverklaarbare fout gevonden waarbij bleek dat er een slechte verbinding was in een accukabel naar het oog wat daaraan zat.
Dat soort dingen moet je meten.
Storing zoeken is helaas niet in een kristallen bol te doen... daar moet je zelf in kunnen meten en uitsluiten van fouten... tot je weet wat er mis is.
Nu snap ik dat storing zoeken in een mover niet jou dagelijkse bezigheden zijn... dan wordt het al snel erg lastig..
En ik woon ook niet om de hoek... sorry..
Toch nog even een laatste vraag...
Wanneer heeft de mover voor het laatst goed gewerkt??
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 18 mei 2021 07:24
In ieder geval beginnen met alle kabelverbindingen controleren of ze schoon zijn ook tussen de contacten en nog goed vast zitten is iets wat je zelf ook nog kunt doen
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » di 18 mei 2021 11:30
Vorig jaar prima. Nu niet meer. Kan genoeg doormeten maar op de print geen onvolkomenheden kunnen vinden. Elko's lijken goed.
Bericht door Chris » di 18 mei 2021 12:10
Heel andere insteek..
Is er een flinke bliksem inslag in de buurt geweest??
Da's ook een mogelijkheid..
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » di 18 mei 2021 13:05
Niet dat ik weet. Staat in de stalling. Maar hoe kan het dat de reset functie van print niet werkt. Ook als er geen AB in de buurt is zal hij moeten knipperen en dan de afstandsbediening laten zoeken.....zo staat het in de beschrijving
Bericht door iemand » di 18 mei 2021 13:30
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 12:32
Ben nu aan het werk. Ga dit testen
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 17:56
Klikt wel met inschakelen maar Rode lampje knippert niet. Ik heb de 3 zwarte diodes 5kp 18ca doorgemeten. 1 wijkt af. Lijkt ook onderbroken. Dit is de diode naast de - aansluiting
Bericht door iemand » wo 19 mei 2021 18:14
Zou wel de makkelijkste reparatie zijn.
Soms gaat een diode stuk omdat er echt te veel stroom loopt (maar dan is er ook iets anders stuk), maar ook wel eens door "ouderdom" of een spontaan piekstroompje.
Doe eens een foto van de print.
En probeer de diode eens aan te wijzen.
Had je het opschrift al duidelijk ?
Wat bedoel je met wijkt af. In circuit meten is altijd lastig. Moet in ieder geval in 1 richting geleiden en de andere niet.
Beste is om 1 pootje even te lichten, of nog beter even in z'n geheel eruit.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 19:23
Ik heb hem in principe gewoon door gepiept. En deze is niet gemaakt. In circuit wil toch niet. Dan moeten ze eraf. De anderen wel lijkt me dan dat die stuk is en de waarde die ik doorgaf is wat erop staat
Bericht door iemand » wo 19 mei 2021 19:29
oh nu lees ik het 15kp 18ca ... een ... 5KP SERIES 5000 WATT TRANSIENT SUPPRESSOR
hier de spec https://semic.cz/!old/files/pdf_www/5KP_HUA.pdf
Bericht door iemand » wo 19 mei 2021 19:33
Farnwel heeft wel de 15ke18ca... zie https://nl.farnell.com/search?st=15ke%2018ca
kun je als particulier niet bestellen, maar misschien kan iemand met KVK je van dienst zijn.
En anders koop je er "10" via https://sinuss.nl/componenten/halfgelei ... lectronics
Levering duurt iets langer.
Maar eens kijken of dit niet te krap is.
Wie weet komen er nog meer tips van anderen.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 19:55
Maar dit zou het wel kunnen zijn toch??
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 19:59
Dezen wijken iets af van de originele. Is dit geen probleem??
Bericht door Chris » wo 19 mei 2021 20:11
Mm..
Die diode's zijn er speciaal ingebouwd om bliksem inslag te beveiligen.... voor zover dat kan.
Dus misschien toch mijn eerdere vermoeden.
p.s
Staat ie hier bij??? daar bestel ik ook wel onderdelen.
Leveren aan particulieren.
https://www.tme.eu/nl/katalog/?search=5 ... order=desc
Deze dan: https://www.tme.eu/nl/details/5kp18ca-d ... r/5kp18ca/
1112 op voorraad... da's wel genoeg.
Maar..
Dit is een beveiligings diode... als hij goed gewerkt heeft is er niets anders defect.
Da's altijd een gok..
Farnell kon ik vroeger via mijn werk bestellen, dat is helaas niet meer mogelijk.
Dus zit je altijd aan orderkosten vast... jammer.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 20:33
Dat is de goede. Idd misschien een piek spanning of iets dergelijks gehad. Ga deze bestellen en hou je op de hoogte. Ben benieuwd
Bericht door Chris » wo 19 mei 2021 20:35
Succes.... ook benieuwd..
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 20:55
Bestellen lukt niet😥😥
Iedere keer als ik bestellen druk gast ie terug naar het artikel
Bericht door Chris » wo 19 mei 2021 20:58
Ik denk dat je eerst het inschiijf formulier moet invullen... dan maak je een gebruikersnaam en wachtwoord.
Ik loop er zo doorheen n.l.
Zal even kijken wat 5 van die dingen uiteindelijk gaan kosten..
Moment...
edit...
Ik kom op € 12,63 uit met vooruitbetaling en daarkomen nog transportkosten bij... ( DHL)
p.s.p.s..
Heb jij er 6 besteld??? er zijn er nu nog maar 1106 op voorraad, net 1112... whistle.gif
Kijk eens in je winkelmandje..
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 19 mei 2021 21:06
Is toch gelukt. Kom op 10,45. Kwam niet door de betaling heen.
Nu wel. Wordt als het goed is nu verzonden ☺️☺️
Bericht door iemand » wo 19 mei 2021 21:29
en benieuwd naar het vervolg
Bericht door Chris » wo 19 mei 2021 21:59
@ Theo....
Ik ben ook benieuwd maar ook ietwat wantrouwig...
Waarom zouden die diode's stuk zijn...bliksem inslag ??
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » wo 30 jun 2021 14:18
Werkte helaas ook niet. Ga de motoren maar verkopen. Is wel markt voor. Bedankt voor alle feedback
Genem
Bericht door Genem » wo 30 jun 2021 14:31
En de ab rechtstreeks met een speciale kabel op de ontvanger aansluiten. Dan weet je gelijk waar het probleem zit. Iets soortgelijks is mij ook eens met een ander merk mover overkomen en daarbij werkte alles prima. Uiteindelijk bleek de plus connector van het 9v batterijtje los te zitten. Nieuwe batterij er in en werken als vanouds.
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus » zo 4 jul 2021 19:08
AB doet zijn werk wel en kan die ook niet rechtstreeks aansluiten.
Terug naar “Elektra”
