Stroom caravan. Dubbele stekker of niet ?
Camphorst
Bericht door Camphorst » do 13 mei 2021 07:04
Ik ben vorige week voor het eerst met de caravan weg geweest.
Nou was het vrij koud en hadden we een elektrisch kacheltje bij ons Max 1500 watt.
Hier moest ik wel mee opletten want als ik ook de Senseo gelijktijdig aan had sprong de aardlekschakelaar schakelaar van onze Fendt 515sg eruit.
We hadden een 16 ampere plaats.
Nou vroeg ik me af of ik gewoon teveel stroom vroeg voor de plaats waar ik stond of dat mijn caravan een limiet heeft en hoe hoog dat dan is.
Ik zag wel dat verschillende caravans een dubbele stekker hadden.
Een Cee stekker met daarin een stopcontact. Heeft dit misschien met mijn “probleem te maken en kun je op die manier meer stroom pakken ?
cornelis
Re: Stroom caravan. Dubbele stekker of niet ?
Bericht door cornelis » do 13 mei 2021 07:36
Ik denk dat de caravan zelf op max 12 ampere is afgezekerd
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 13 mei 2021 07:41
Kijk in de kledingkast (gok ik) naar de aardlekautomaat. Ik weet niet hoe deze er bij jou uitziet. Daar staat een getal op - bijvoorbeeld 10. 10 ampère, dus maximaal 2300 watt bijvoorbeeld. 1500w kachel, 1000w senseo, 120w koelkast, af en toe 300w boiler die aanfloept. Exclusief senseo heb je het dan snel over 1900w belasting.
Je suggereert - denk ik - dat er ook caravans bestaan die 2 stroompunten accepteren. Meen ik ook ergens gelezen te hebben. De vraag die bij mij opkomt is hoe voorkomen wordt dat er sluiting tussen verschillende fases onderling en de nul wordt voorkomen als gevolg van wat minder consequent installatiewerk op de camping.
Je kan ook even de kachel uitzetten als de senseo jouw inwendige moet verwarmen.
Bericht door PD » do 13 mei 2021 07:48
Onze Brillant heeft inderdaad 2 stroomaansluitingen die elk hun eigen zekering/aardlekautomaat hebben. In de caravan hebben we dan ook 2 volledig gescheiden circuits.
In de praktijk echter lus ik de aansluitingen aan de buitenkant door en gebruik dus 1 kabel naar de walstroom.
Bericht door PD » do 13 mei 2021 07:51
Vaak is de automaat in de caravan inderdaad lichter dan 16 A. In onze vorige caravan zat een 13 A exemplaar en dan wordt elektrisch verwarmen icm een Senseo/Nespresso en overige gebruikers kritisch.
cornelis
Bericht door cornelis » do 13 mei 2021 07:53
Bij ons is dit ook het geval, heeft te maken met de dikte van de gebruikte bedrading
Cees
Camphorst
Bericht door Camphorst » do 13 mei 2021 07:57
Dit bedoel ik.
Een stopcontact op de cee aansluiting.
Dan pak je al stroom voordat het de caravan in gaat denk ik ?
https://www.obelink.nl/pro-plus-haakse- ... 6IQAvD_BwE
cornelis
Bericht door cornelis » do 13 mei 2021 07:59
Ok zou ik persoonlijk niet gebruiken, zit je buiten de aardlek van de caravan en ben je afhankelijk van de camping.
El1989
Bericht door El1989 » do 13 mei 2021 08:05
Dit bedoel ik.
Gebruik ik ook , perfect voor in de voortent voor bv de kachel enzovoort
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Bericht door PD » do 13 mei 2021 08:14
Op deze wijze omzeil je met de extra aansluiting inderdaad de zekering/aardlekautomaat van de caravan. Dit zie je vaak gebruikt worden voor stroomvoorziening in de voortent wanneer de caravan geen wcd in de wand aan de tentzijde heeft.
Dit werkt prima maar zoals hierboven geschreven, moet je dan vertrouwen op de automaat van de camping.
Op mijn foto hierboven zie je ook zo’n extra kabel vanuit de linkse caravanaansluiting onder de caravan verdwijnen richting wintertent. Ik heb dan ook 2 van die haakse CEE stekkers met extra stopcontact erop.
Laatst gewijzigd door PD op do 13 mei 2021 08:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 13 mei 2021 08:19
Zo'n kabel heb ik ook het nut er nog niet van gevonden. Ik heb mijn stroompunt aan de achterkant zitten dus om een lampje in de voortent op aan te sluiten heeft ook geen meerwaarde.
Bij mijn caravan zit een 16ampere zekering, nooit begrepen waarom dat er in geknutseld is, want die gaat natuurlijk nooit af. De paal levert eigenlijk altijd minder. Maar voor 16 ampere stroom betalen en dan met 10nampere afzekeren in de caravan is ook onzin. Je hebt er eigenlijk weinig aan. Of je staat bij een 8 ampere (of lager) paal of bij een 16 ampere, gevolg is dat de zekering in de caravan nooit doet wat je wilt. Ik ben nog maar een enkele keer 10 ampere op de camping tegengekomen.
Maar het toch ook gewoon bij kamperen dat je de wattage een beetje blijft berekenen, en dus de senseo aanzet na het terug schroeven van Jet kacheltje.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 13 mei 2021 08:21
Een haakse CEE stekker met een Schuko contact heeft aardlekbeveiliging op de paal van de camping. Voor zover aanwezig natuurlijk. Veel caravans hebben ook geen aardlekbeveiliging. Het is wel het contact waar je stroom voor de voortent weghaalt. Doe je dat met een tentblok met eigen aardlekbeveiliging dan heb je een veilige situatie.
Laatst gewijzigd door Hans1954 op do 13 mei 2021 08:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PD » do 13 mei 2021 08:22
[re.gif] [re.gif]
Campingaansluitingen met 10 en 16 A komen zeker wel vaak voor hoor; wij staan dit seizoen inmiddels op de 5e camping en slechts 1 keer beperkt 6 A gehad. Waar we nu staan is het ook weer 10 A.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 13 mei 2021 08:23
Hoe erg is dat? Alle tent kampeerders doen dit. Als het elektra gewoon goed is aangelegd en mensen niet een kachel en senseo, en tv en airco tegelijk aanzetten nooit last mee gehad. Op campings waar het niet goed is aangelegd staat de zekering kast gewoon open.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 13 mei 2021 08:47
Ik zou sowieso nooit blindvaren op zekeringkasten van campings.
Heb teveel lachwekkende en toch wel erg zorgwekkende situaties gezien in het buitenland.
Ben ik toch blij met met m’n eigen aardlekschakelaar.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 13 mei 2021 08:52
Verhip. Simpel en veilig.
Bericht door iemand » do 13 mei 2021 09:02
De senseo kun je ombouwen dat het verwarmingselement op halve kracht opwarmt... met een dikke diode. thumbup.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 13 mei 2021 09:21
Of een Melitta Aromaboy aanschaffen. Bloedheet, 500 watt, betere smaak dan die Senseo-bagger, en onverwoestbaar.
Bericht door Ab » do 13 mei 2021 09:28
Ja..en elektrische kachels zijn volstrekt overbodig !
Direkt uit de hut gooien.
Praktisch elke caravan zit een heel mooie en dure perfecte gaskachel in. Al of niet met ringverwarming.
Probleem opgelost.
Hermanus
Bericht door Hermanus » do 13 mei 2021 09:29
Ik gebruik ook een dubbele CEE aansluiting. De kabel die ik hier aan sluit leg ik onder de caravan door naar de voortent. Hier zit dan een contactdoos met een afzonderlijke zekering van 10 amp aan, zodat alles in de voortent dus ook goed gezekerd is.
WillyL
Bericht door WillyL » do 13 mei 2021 09:39
In mijn Dethleffs zit een zekering van 10Amp en dat is meer dat voldoende.
Het enige dat je moet doen is wat opletten op verbruikers.
Waterkokertje van 1000w, Nespresso is 1250w, verwarming 500, 1000 of 2000 (die laatste stand gebruiken we zelden), boiler 300 of 600w (2de in serie).
Met wat beleid lukt het erg goed. Gewoon de grootste verbruiker even uit wanneer de haardroger of de electrische kookplaat gebruikt wordt.
Een mens is tegenwoordig thuis verwent door overmaat aan energie, maar je kan echt met minder, het is alleen wat aanpassen en je wordt je bewust van je verkwistend gedrag.
En heb je niet voldoende, verwarm en kook op gas.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 13 mei 2021 09:47
[re.gif] Ik heb thuis een hoofdzekering van 25 amp. Dus toch ook wel oppassen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 13 mei 2021 14:13
Werkt echter niet altijd, vaak staat ons straatje/veldje vol en zitten alle stroomaansluitingen volgeplugd.
Terug naar “Elektra”
