ineveter / 220volt
Jack.
ineveter / 220volt
Bericht door Jack. » wo 12 mei 2021 16:18
Hallo een ieder
kan iemand mijn vraag beantwoorden
kun je een ineveter aan sluiten op het 220 volt systeem van de caravan
als ik de hoofd schakelaar uit zet waar 220 volt landstroom binnen komt
de reden dat ik dit vraag omdat je dan op alle stopcontacten stroom staat
zowel 220 v /12 volt
of is dit allemaal te gemakkelijk gedacht
Gemineye
Re: ineveter / 220volt
Bericht door Gemineye » wo 12 mei 2021 16:52
Een ineveter? Ik zit echt heel hard te denken wat je bedoelt, maar ik heb echt geen idee
Jack.
Bericht door Jack. » wo 12 mei 2021 17:00
sinus ineveter 2000 w / omvormer van 12v naar 220 v
Bericht door Chris » wo 12 mei 2021 17:01
Dat zou logischerwijs kunnen.
Maar...
Ik denk niet dat een willekeurige inverter en zeker de accu dat " fijn" zal vinden.
Vergeet niet wat er allemaal aan de 230 volt hangt.
Doorgaans...
Omvormer
Koelkast
Boiler
Verlichting
Opladers
Etc etc.
Als ik in mijn hut alleen de eerste 3 aan heb staan trek ik zomaar 3 ampere....650-700 watt.
Omgezet uit 12 volt met een inverter zou dat al 50 ampere uit je accu gaan trekken.
En dan vergeet ik gemakshalve maar alle verliezen...
Denk het dus niet...
Sorry...leuk idee...onuitvoerbaar
thmeyer
inventor / 230 volt
Bericht door thmeyer » wo 12 mei 2021 17:05
Hier een youtube filmpje (met een duidelijke uitleg) van hoe je veilig een omvormer van 230 volt in kan bouwen.
Theo
Jack.
Bericht door Jack. » wo 12 mei 2021 18:59
mischien even inzichtelijk maken
accu wordt gevoed door zonnepaneel 130 watt
boiler staat op gas
koelkast op gas
het gaat erom als we ergens staan zonder stroom
het is voor korte periodes dat de omvormer aanstaat
dat we dan telefoon en andere kunnen opladen
en kofie zetten
kan ook een aantal stopkontakten maaken allen voor de 220 van de omvormer
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 12 mei 2021 19:07
Een omvormer kan op zich wel maar is wel heel inefficiënt; gebruikt erg veel. Voor telefoon is het dan handiger om 12v lader te nemen bv. En koffie maken op gasfornuis?
Wij staan af en toe op plekken zonder stroom en gebruiken dan altijd gewoon de accu. Alles op 12v, geen omvormer.
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 12 mei 2021 19:12
Kijk voor koffie kun je ook zo’n ding gebruiken. Zet je gewoon op gasfornuis. Heb je geen 230v voor nodig. Ook handig voor onderweg!
Met name die grote hittebronnen als een koffiezetapparaat zijn lastig te organiseren met een omvormer. Gas is daar in zit geval veel geschikter voor.
Ik zou dat idee van de omvormer voor de hele caravan echt los laten geloof ik. Gewoon zoeken naar oplossingen voor je dagelijkse gebruik. Het is echt te doen zonder 230v.
Bericht door Chris » wo 12 mei 2021 19:36
boiler staat op gas
koelkast op gas
en kofie zetten
Ik snap waar je heen wilt.
HEt gelazer is alleen dat die inverters zo enorm inefficient zijn... ze hebben ook nog eens best wat nodig om alleen al te gaan werken.
Om je 230 volt systeem daar aan te gaan hangen zou ik niet doen.
Hooguit een kleine verbruiker....
Eigenlijk is het heel simpel..
Je hebt een 230 volt verbruiker en levert 12 volt aan..
Die spanning moet dus bijna 20 x omhoog.
Dat vraagt het vermogen dan ook.
Het idee is dat als er 1 ampere bij 230 volt gevraagd wordt dat je dan ong. 20 ampere daarvoor nodig hebt bij 12 volt.
En dan rekening ik gemakshalve maar even geen verliezen en eigen gebruik van de omvormer...want er zal best wel wat bijkomen... 10% is niks dan.
Zeer onrendabel dus.... en zeer uitputtend voor een accu... of je moet er een vrachtwagen vol met accu's naast je hebben staan.
Als het gaat om wat verlichting... kies dan LED.
Maar LED is er zat ook voor 12 volt..da's slimmer dan om direct aan te sluiten.... voorkom je de inverter en even later weer de omvormer in jou caravan..
Ook opladers... zijn er ook om op 12 volt te werken.... ook slimmer.
Als je het wilt proberen.... ik heb hier nog een inverter ongebruikt liggen.
Mag je hebben..
Voldoende voor een mobieltje te laden enzo... maar koffie zetten absoluut niet..
Ik moet hem even opzoeken en kan dan wel een foto maken als je wilt..
Voor niks..voor jou..
Bericht door iemand » wo 12 mei 2021 20:39
Je telefoon kun je ook met een spanningsomzetter opladen vanaf je 12 volt accu.
Bijvoorbeeld
https://www.obelink.nl/caravan-camper-a ... -volt-usb/
en koffie zetten kan ook gewoon dmv waterkoken op gas en een filter op de thermoskan.
thmeyer
inverter / 230volt
Bericht door thmeyer » wo 12 mei 2021 21:08
Ik ben helemaal eens, alles omzetten vanuit de 12 volt is veel efficiënter, dan alles via een inverter 230 volt, daar wordt het vaak 2 keer omgezet met de bij behoorde verliezen.
En alles wat met gas verwarmend "kan" worden is ook veel efficiënter dus energiebesparend !!
Het is wel waar je voor kiest en dat is vele weer de vraag.
Theo
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 12 mei 2021 22:01
Als je zo slecht zonder 230v kan, koop dan een aggregaat. Honda is het beste, maar er zijn ook mindere maar goedkopere. En dan heb je met 2000 watt precies wat je wilt.
Jack.
Bericht door Jack. » wo 12 mei 2021 22:30
Ik bedank een ieder voor zijn reacties
ik was op zoek om naar een beetje 220 om telefoon en laptop op te laden
die houden het geen week uit
wij wonen in Noorwegen waar je wild (vrij) kan kamperen
wil geen herrie makende generator hoe stil of ze ook zijn
denk dat de veiligste weg is om een extra stop contact te maken voor de omvormer (met afstand bediening)
kan ik hem aan /of uit zetten wanneer dat nodig is
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 12 mei 2021 22:44
Een eenvoudige losse omvormer kan prima hoor, maar dat is dan voor kleine gebruikers zoals een laptop opladen ofzo. Niet voor koffie zetten. Maar nogmaals; het is veeeel efficiënter om dan een 12v lader te kopen ipv een omvormer.
Bericht door Chris » wo 12 mei 2021 22:47
Om van laagspanning weer 230 volt te maken en er dan weer laagspanning van te maken is 2x inefficient..
Je verliest zoveel terwijl het makkelijker kan.
Taan
Bericht door Taan » wo 12 mei 2021 22:53
@Chris, wat zijn goede USB-WCD's die je op 12v kunt aansluiten?
Bericht door Chris » wo 12 mei 2021 22:57
mm... eigenlijk weet ik dat niet.
Ik ken alleen die dingen die in de bouwmarkt liggen en die zijn vrij lomp voor ons caravanners..
Daarnaast... let op de laadstroom... je moet liefst 2 ampere per USB punt hebben, dan laad het tenminste een beetje.
1 Ampere laad wel maar ga er maar een nachtje over slapen dan.
Die dingen hebben allemaal een eigen voedingkje om van 230 volt de USB spanning ( 5 volt) te maken.
Niet een is er voor 12 volt geschikt.
De Berker indigo serie in onze caravans hebben denk ik niet de uitvoering van WCD + USB... ik ken ze niet in ieder geval...jammer.
Bij mij zitten er dubbele montage platen met 1 WCD en 1 dubbele USB lader in....dus 2 gaten.
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 13 mei 2021 06:51
Ik zie bij Bol toch mooie inbouw 12 volt usb laders, 3,1 en 4,9A.
Mmm wel met een blauw indicatie ledje wat dan weer snachts hinderlijk kan zijn.
Bericht door Ab » do 13 mei 2021 09:15
Wat zou daar hinderlijk aan zijn ?
thmeyer
inverter / 230volt
Bericht door thmeyer » do 13 mei 2021 10:05
Er werd ook een laptop genoemd en die werkt niet op de 5 volt van een USB aansluiting.
Daar zijn hele mooie omvormers van 12 volt naar 15 -19 volt 70 watt voor laptop te koop. zie bijlage zelfs met een extra USB.
Efficiënter kan het bijna niet.
Theo
Universele 12 volt omvormer voor laptop met USB
USB 4.2 A aansluiting met spanning uitlezing
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 13 mei 2021 10:44, 6 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » do 13 mei 2021 10:08
Doe er wat Tippex op,
een sticker
Terug naar “Elektra”
