5 zekeringen verder..
Beste Mensen,
Even iets voorleggen. Een paar dagen geleden klapte de 7,5 A zekering van een van de 5 licht-circuits eruit. (Hobby 540 uit 2015). Gisteren a € 0,40 per stuk 5 nieuwe zekeringen gehaald ... en gaan testen. Het betreft het circuit van de volgende verlichting: verlichting keuken, ambient verlichting glazenkast (het is een hobby ;-), verlichting wastafel.
Na de tweede nieuwe zekering bleek al vrij snel dat, zodra je de verlichting van de wastafel aanzet, de zekering direct klapt. Bij het aanzetten van de keukenverlichting of glazenkast verlichting gebeurt er niets en blijft alles werken.
Aangezien dat de wastafelverlichting slechts uit 3 (led)spotjes bestaat, eens goed bekeken wat er aan de hand was. Nu bleek in een van de sprotjes een dood insect te zitten.....spotje uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en weer terug gezet.....helaas.
Aangezien ik geen elektra man ben ontvang ik graag wat advies. Binnenkort gaat mijn caravan voor een bovag beurt naar de dealer, maar de ervaring leert dat ik zelf eerst goed eea moet onderzoeken voordat ik het probleem bij de dealer voorleg.
Advies is zeer welkom!
Alvast bedankt!
Vrgrt, Frans
Alvast bedankt!
Vrgrt, Frans
Re: 5 zekeringen verder..
Hoi Frans.
Een defect LED spotje zou kunnen.
Je kan ze eruit halen en loskoppelen.
Neem eens alle drie de spotjes los..... en waag er weer een zekering aan.
Blijft ie heel dan is een van die spotjes defect.
Gaat de zekering er weer uit dan is er eerder een manco.
Dan wordt het ook direct moeilijker want ik denk dat de betreffende bedrading direct naar de lichtstuurkast gaat.
Daar kan je beter niet in gaan snuffelen.
Maar ik hoop echt voor je dat er een van de spotjes stuk is en sluiting maakt....kan best....en is de meest goedkope reparatie.
Of een onverlaat heeft ergens een Parker door de kabel geschroefd is er pas ergens wat gemonteerd toevallig
Maar inderdaad beginnen met verwijderen van de spot lampjes ik led kan kapot en sluiting veroorzaken
Tip, om verder verbruik van zekeringen te voorkomen bij het zoeken
pak een defecte zekering
soldeer er 2 draadjes aan beide zijde 1.
soldeer die draadjes aan een 12volt lampje van 10...25 watt.
plaats de zekering in de zekeringhouder en zoek verder naar de sluiting.
gaat het lampje branden, dan zit daar de sluiting en heb je er gelijk licht bij
het lampje beperkt de kortsluitstroom tot 1 ... 2 ampere
Een prima TIP, Erik daar was ik zelf niet op gekomen !!
Theo
Thuis in de knutselhoek dmv een 100 watt lamp, anders moet ik steeds naar de meterkast lopen
Ik had een 500 watt lamp met Goliath-fittting, die is helaas kapot gegaan.
Zo'n serielamp is ideaal met reparaties
Drie led lampen loshalen, schakelaar aanzetten en een voor een de lampen weer monteren. Bij degene die defect is klapt de zekering.
Voor 40 cent per stuk zou ik niet gaan lopen klooien met een lampje.
Heren,
Bedankt voor uw adviezen. Het is inderdaad 1 van de 3 led lampjes. Mijn zekering blijft heel als de lampjes eruit zijn en ik het knopje aan en uitzet (en duidelijk hoor tikken).
Op een of andere manier staat het mij tegen om de lampjes 1 voor 1 te testen omdat er continu toch een soort van kortsluiting door de printplaat van je schakel/circuit kast gaat. Een of andere elektroman op de camping vertelde mij dat je dat eigenlijk niet moet willen .... wat voor mij als leek logisch klinkt.
Ik heb een van de lampjes uit elkaar gehaald waarbij het ledlampje een soort plaatje is met ledjes en 2 steekdraadjes. Helaas hadden ze dit type niet bij de caravanhandel, maar waarschijnlijk wel bij de dealer.
Heb toch nog een partij zekeringen gekocht voor het geval ik niet kan wachten en de zaak toch ga testen zoals jullie dat voorstellen.
Groeten, Frans
Groeten, Frans
Had die electroman geen avo-meter bij zich ?
Of een soldeerbout. Dan kun je alsnog mijn voorstel.
Geen multimeter? Daar kan je de leds ook mee testen.
@ Frans 71.
Ik denk dat ik wel weet welk soort LED lampje dat is.
Je zou event. daar 3 COB ledlampjes van 3 watt in kunnen stoppen.
Het is een G4 voetje...
Het lampje wat jij bedoelt is denk ik een van dit soort..
Je hebt 2 vormen in verschillende vermogens..
Even kijken op ledlampendirect oid... Sorry, reklame? Ik heb er geen aandelen of belangen bij
@ Chris
Ja die zijn het! Die met de ' voetjes' aan de zijkant.
