Van schakelaar naar stopcontact
Ik ben een leek qua elektra. Ik ben sinds 4 weken eigenaar van een caravelair Bamba 395. Nu heb ik de wasbak en alles verwijderd en wilde ik van de stroomkabels waar het lampje op aangesloten zat een stopcontact maken, kan dit?
Ik heb er nu een normale koelkast in de ruimte staan waarvoor nu een kabel door de caravan loopt.
Wie kan me hier meer over zeggen.
Re: Van schakelaar naar stopcontact
Dag Karin en welkom.
We willen graag helpen met advies maar hebben beetje meer info nodig. Van welk jaar en zo is de caravan.
En we zijn echt gek op foto's kijk wel even hoe je die moet plaatsen en dat ze juist afmeting hebben.
en dat lampje is dan een 230Volt wisselstoom zoals thuis, of is het een 12Volt gelijk stroom (met plus en min).
Je ziet gelijk al vragen terug. En wasbak verwijderd voor een stopcontact roept verbazing op.
Kom maar op dus met antwoorden en verdere vragen
Mogen jullie maar genieten groeten Jaap
licht heb je straks toch ook weer nodig ?
stopcontact maak je het veiligste door een nieuwe kabel aan te leggen naar ander stopcontact of kledingkast waar de hoofdzekering zal zitten.
met randaarde en 60 cm van de wastafel verwijderd (in hoogte/breedte).
Ik had eerst een vouwwagen dus dat was niets van luxe. De wasbak is eruit gehaald omdat ik vindt dat bij kamperen je naar het gebouw moet lopen anders ga je je doel van kamperen voorbij.
Het is gewoon echt de Stroomkabel waar ik het over heb waar de lamp van de wastafel op aangesloten zat. Nieuwe kabels aansluiten in de stoppenkast gaat het niet worden, mijn kwaliteiten liggen elders ;)
Ik heb een caravelair bamba 395 van december 1992, klein maar fijn maar groot genoeg voor moeder met 2 kinderen.
Het lampje dat er zat was 12.. of 230 volt ?
Ik denk 12 volt volt
Maar als je er geen verstand van hebt, haal er dan iemand bij die dat wel heeft.
Het moet wel veilig, anders is je vakantie
Een (inbouw) contactdoos kun je aansluiten op de kabel waar de lamp mee aangesloten was.
En als eerder opgemerkt, het moet wel een 230V lamp geweest zijn.
En let op de kleurcodering van de draden, geel/groen is randaarde.
Had de lamp géén eigen schakelaar in het armatuur maar elders een schakelaar dan moet je daarin eventueel de beide draden permanent verbinden, maar dit is geen fraaie oplossing.
Hoi Carin....Caravan Carin schreef: ↑wo 5 mei 2021 12:12Ik ben een leek qua elektra. Ik ben sinds 4 weken eigenaar van een caravelair Bamba 395. Nu heb ik de wasbak en alles verwijderd en wilde ik van de stroomkabels waar het lampje op aangesloten zat een stopcontact maken, kan dit?
Wij en ik kunnen je hier heel veel over zeggen, maar je zegt zelf al het belangrijkste....
"Ik ben een leek qua elektra".
Dan is het m.i. 100x verstandiger om er ook niet zelf aan te beginnen.
De antwoorden roepen alleen maar meer vragen op voor je en de basics zijn al lastig..
Dus...
Zoek een handige kennis die bij wil springen...beter denk ik...veel beter..
Ook al is het een 230 volt kabeltje dan zal deze waarschijnlijk niet geaard zijn, dus alsnog een extra kabel nodig.
Ik ken de indeling niet maar het simpelst is: boor een gaatje onder de zekeringkast door de vloer en een gaatje in de ruimte waar je een stopcontact wenst door de vloer, trek een kabel onder de vloer door en laat deze aansluiten door iemand die er verstand van heeft. Aansluiten is voor dat slimme vriendje een kwartier werk, oftewel: het kost je een krat bier. :-)
Wie weet woont er "handige donder" bij je in de buurt?
Groet, Rob
Groet, Rob
Dan zullen we eerst moeten weten waar dit carravannetje woont..
Of het een geaarde wcd moet zijn, ligt er ook een beetje aan wat erin geplugd gaat worden veel apparaten hebben geen randaardestekker en dan is de randaarde in de wcd een beetje nutteloos (oké totdat je er een ander apparaat in zet die dat toevallig wel heeft)
Maar het is weinig extra werk dus waarom ook niet natuurlijk de wcd is even duur met of zonder randaarde wat montagewerk betreft
Het gaat hier om een koelkast, dus randaarde is wel nodig.
Ik wil ook best helpen, maar dan moeten we inderdaad weten waar je woont
