Kachel wordt niet warm
Onze kachel heb ik op automatisch (A) staan en de thermostaat op 10. De blower op 4. Heb hem een uur aangehad maar lucht blijft koud. Kachel vorig jaar nagekeken bij aanschaf caravan en toen deed hij het maar hebben hem niet gebruikt. Nu test ik hem omdat we maandag vertrekken en dus koude lucht. Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: Kachel wordt niet warm
Meest voor de hand liggende vraag...brandt de waakvlam wel ? En blijft deze branden...? Als je thermos op minimaal 5 zet moet hij echt wel warm worden....
Heb op gas niet geprobeerd (althans, lukte niet gelijk dus opgegeven). Zou elektrisch ook warm moeten kunnen worden dacht ik.
Nee, electrisch wordt ie niet warm. Ook weer opgelost!
Mee je niet. Wat is dan het verschil met die auto stand en gewone stand dan?
Nu op gas warm. Maar begrijp nog niet helemaal hoe ding wekt en wanneer welke stand ed
Het is een gaskachel, de a stand is alleen voor de ventilator die automatisch harder of langzamer gaat draaien afhankelijk van de temperatuur van de kachel.
Elektrisch verwarmen kan alleen met een ingebouwde truma ultraheat.
Ok top. Heb hem nu idd warm op gas. Dus moet ‘links’ altijd op a zetten en dan kan ventilator in principe uit en dan ‘rechts’ op standje 3 a 4? Weet iemand ook wel type dit is? Kan nergens een handleiding vóór dit type vinden
Rechts is de thermostaat, die bepaalt hoe warm het in de caravan wordt.
Links is de regelaar van de ventilator, die kan je op de hoogte stand zetten en dan op A, dan regelt hij afhankelijk van hoe heet de kachel is.
Op M kan je door middel van de regelknop de snelheid van de ventilator regelen.
Volgens mij is dit een truma S3002.
Documentatie van de TRUMA 3002 heb ik op mn site
https://avento.weebly.com/verwarming.html
en
https://avento.weebly.com/documentatie.html
Veel leesplezier, tijdens je vakantie
iemand schreef:Documentatie van de TRUMA 3002 heb ik op mn site
en
