Stopcontact plaatsen in vensterbank boven disselbak
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 30 apr 2021 22:28
Ik mis bij het bed een stopcontact en zit te denken waar ik deze het beste kan plaatsten. Een opbouw stopcontact wil ik niet.
Inbouw aan de zijkant onder het bed zou kunnen, maar is kwetsbaar bij in en uitstappen van het bed als er een stekker in zit.
Ik leg m'n telefoon doorgaans in de vensterbank onder het voorraam, dus dat zou ook een mooie plek zijn voor een stopcontact. Er is ruimte zat, maar als ik daar ga boren kom ik dus in de disselbak uit.
Is dit een bezwaar?
Ik begreep dat de disselbak gasdicht moet zijn tov de rest van de caravan. Via het stopcontact heb je toch een minimaal lek dus. Denk dat het redelijk goed af te kitten is, maar 100% weet ik niet.
Bart-P
Re: Stopcontact plaatsen in vensterbank boven disselbak
Bericht door Bart-P » vr 30 apr 2021 22:31
Ik heb een opbouw stopcontact onder het bed. Daarin gaat de gsmlader. Het snoertje vd lader leid ik tussen de lattenbodem en matras door omhoog. En zo ligt de telefoon onde handbereik in de vensterbank, maar toch op de lader aangesloten.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 30 apr 2021 22:34
Daar heb ik ook wel aan gedacht, maar ik gebruik tegenwoordig ook de laptop nog best weleens op bed. De accu houdt het best even uit, maar ook daarvoor is een stopcontact wel handig
Bericht door Micky » vr 30 apr 2021 22:39
Is dit een bezwaar?
Nee hoor, zo heb ik dat jaren geleden ook gemaakt, 1 aan elke kant, wel alles goed afgekit in de dissel zodat er nooit een vonk bij stekkeren in de dissel kan komen, ik heb de originele Berker stopcontacten gebruikt, deze hebben een mooie afdichting aan de onderkant thumbup.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 30 apr 2021 22:48
Ik heb deze liggen
https://www.obelink.nl/crusader-wandcon ... axis=Zwart
Zit ook een inbouwdoos bij dus met wat kit moet dat ook wel lukken dan
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 23:04
Je bedenkt wel wat Jeroen.
Ik heb ook een WCD RA in de disselbak maar daar heb ik echt zicht op de situatie en de gasflessen als ik daar wat zou inloggen.
Bij jou zitten de WCDs in een andere ruimte bij gebruik...en vlak boven de gasflessen bij de aansluitingen...
Mmmmmm.....denk nog eens.
Conradi
Bericht door Conradi » vr 30 apr 2021 23:07
[re.gif] [re.gif]
Dat heb ik ook zo gedaan, dat Berker spul is top.
HenkR
Bericht door HenkR » vr 30 apr 2021 23:10
1. Lekt je gasfles of heb je de wartel niet goed aangedraaid
2. Ik heb propaan of butaan nog nooit zien stijgen, maar gaat altijd door de bodem naar beneden.
Zelfde discussie als verlichting in de disselbak
Bericht door Chris » vr 30 apr 2021 23:12
Zeker waar..
Maar als dat Berker spul goed afgekit kan worden is het gelijk anders..
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » vr 30 apr 2021 23:13
Vandaag deze in/op de vensterbank gelegd
3x stopcontact, 3x usb met aan/uit schakelaar
Kabel weg gelegd naar een ander stroom punt,wat dicht bij genoeg zat
https://www.bol.com/nl/p/ewent-kubus-st ... oductImage
Conradi
Bericht door Conradi » vr 30 apr 2021 23:20
Dat is ook zo, maar veiligheid eerst.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 08:46
Ik ga de situatie zo nog eens heel goed bekijken.
Als die van Berker beter af te sluiten zijn kan ik eventueel ook nog wisselen met één die ik bij de tafel heb ingebouwd een paar jaar terug.
Ik heb ook nog een plan C in m'n hoofd, maar dan zit het stopcontact aan de andere kant van het bed, moet ik wat meer bouwen om het netjes te maken en kan ik er wat minder goed bij
Bericht door Micky » za 1 mei 2021 08:56
Alleen als je dat grijze inbouw doosje erbij hebt gekocht
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 09:01
Bij deze zit dat grijze doosje erbij. Bij die Berker die ik eerder heb ingebouwd zit die er ook achter
Frup
Bericht door Frup » za 1 mei 2021 10:04
Ik heb exact hetzelfde ‘probleem’. Maar ik wil ga geen gat boren door de vensterbank naar de disselruimte.
De eerder genoemde Cube lijkt me erg praktisch. Want je hebt zowel stroom als usb. Maar heel fraai vind ik zo’n doos niet. Op Amazon zie ik trouwens meerdere varianten en kleuren.
Mijn plan is nu tóch om een gewoon stopcontact ónder het bed te plaatsen. De laadkabel kan dan achter het hoofdeind naar beneden worden geleid. Ook geen last van uitstekende klepjes waar je tegenaan kan stoten. Eventueel kan dan nog een usb-hub worden gebruikt voor meerdere apparaten. Of een usb-lader met meerdere poorten in het stopcontact (bijv. die van Anker).
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
Bericht door iemand » za 1 mei 2021 11:04
En zo kun je van alles aansluiten op de vensterbank.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 11:28
Ik heb niet zo'n mooi hoekje om iets in te bouwen.
Maar na de disselbak eens goed bekeken te hebben ga ik toch maar een andere plek zoeken.
Bericht door iemand » za 1 mei 2021 11:39
Doe eens een foto van de situatie, dan kijken we even mee.
Misschien kan die bij jou mooi achter in het hoekie van de vensterbank, uit het zicht. scratch.gif
En om het aan de achterkant dicht te maken een stukje plastic er onder langs.
Maar mi valt dat allemaal wel mee, want er staat toch niets te vonken.
Je kunt ook een opbouw stopcontact plaatsen. Dan hoef je alleen maar een gaatje voor het netsnoer te boren.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 1 mei 2021 12:37
Is je keukenblok ook gasdicht afgesloten denk je??
Want daar zitten de gasaansluitingen naar de koelkast en het gasfornuis.
sailor wim
Bericht door sailor wim » za 1 mei 2021 13:24
Ik heb Berker WCD's gemaakt in de plank boven de disselbak.
En de inbouwdozen aangepast naar het zelf klevende kabelgootje.
Dan hoog naar binnen gewerkt naar de dubbele WCD die door de dealer was voorzien voor de mover.
Propaangas is zwaarder als lucht en zakt dus naar de bodem van de disselbak waar er ventilatie aanwezig is.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 13:42
Het blijft wel de beste plek in mijn ogen. Die inbouwdoos kan ik wel dichtkitten zo te zien
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 13:50
En het stopcontact zelf
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 14:20
Ik bedenk net dat er aan de binnenkant van de disselbak een aluminium plaat zit. Kom je daar met een standaard gatenzaag überhaupt wel doorheen?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 1 mei 2021 14:47
Met een trappenboortje wel.
Ik weet niet hoe dik je vensterbank is bij mij past zo’n caravan stopcontact helemaal in het hout van de vensterbank.
Home-car racer 48
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 1 mei 2021 15:17
Mijn grootste trappenboor is 32mm. Ik moet een gat van 50 maken.
De dikte van de vensterbank weet ik niet
Terug naar “Elektra”
