O
We staan voor het eerst met onze Sprite Europa uit 2009 op de camping.
Warm water kunnen we krijgen door gebruik van electra of door gebruik maken van gas. Nu blijkt het gas te werken maar via Electra niet.
We krijgen dan bij de schakelaar naast het groene lampje ook een rood lampje (zie foto, linkse knop). Wat betekent dit en wat kunnen we doen om het te verhelpen.
Bedankt alvast voor de reactie’s
Karel.
Rood lampje
Re: Rood lampje
Moet het water in de boiler niet eerst opgewarmd worden? En is het rode lampje teken dat de boiler aan het verwarmen is?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Re: Rood lampje
Handleiding al gelezen mbt bedieningspaneel
Zie viewtopic.php?t=10098
En filmpje
https://m.youtube.com/watch?v=ZMgC1SGvNc4
En filmpje
- Witte yeti
Re: Rood lampje
Handboek al doorgenomen?
https://spritecaravans.com/downloads/
Re: Rood lampje
Zet de schakelaar van de ultrastore op “0”, en sluit de gaskraan in het keukenkastje.
Onder in de smalle kast aan de keukenzijde zit een bedieningspaneel met 3 schakelaars, bij ons staat op de meest linkse schakelaar “water heather”, als je deze op “on” zet zou het moeten werken , mits je op 230 V bent aangesloten. Kan ongeveer 20 minuten duren voor er warm water is.
Bij ons werkt dit zo, wij hebben een sprite Europa 460 van 2008.
Succes!
Succes!
Re: Rood lampje
Wij hadden tot vorige week ook een Europa 460 uit 2008. De boiler kan je tegelijkertijd op gas en elektra laten warm worden. Met name als je met zijn 2en doucht geeft dat een extra boost aan je water omdat je nu eenmaal tegelijkertijd koud water inlaat. Zorg er wel altijd voor dat buiten aan de kant van de boiler de kap van de ontluchting eraf is zolang je de boiler op gas last draaien.
Volgens mij zie je het rode en groene lampje omdat de boiler door beide bronnen verwarmt wordt. Als je, zoals eerder hierboven vermelde, de Ultrastore op 0 zet en onderin de zekeringkast (naar de oven) de boilerknop op aan laat staan, blijf je gewoon warm water houden en zijn de lichtjes uit.
mvrgr. Paul
Re: Rood lampje
Dank voor de berichten PMT en PeterEmmen, dit klopt inderdaad, MAAR hoe krijgen we nu warm water door alleen gebruik te maken van electra en geen gas?
Re: Rood lampje
Gaskraan daarheen dichtdraaien
