Glaszekering Schaudt CSV 300-3 knalt er direct uit.
ev77
Bericht door ev77 » zo 18 apr 2021 14:43
Hallo, ik ben nieuw op dit forum.
Gisteren hebben wij onze Adria Altea uit 2008 opgehaald. Helemaal blij mee maar bij thuiskomst blijkt het 12v gedeelte niet te werken. De omvormer is een Schaudt CSV 300-3.
Nadat ik deze open had gemaakt zag ik dat de glaszekering was doorgebrand. Ik heb deze vervangen en vervolgens de spanning weer op de caravan gezet waarna de zekering direct weer kapot ging. Ik heb daarna alle afgaande 12v bekabeling losgehaald en weer een nieuwe zekering geplaatst, spanning weer op de caravan gezet en wederom vloog de zekering eruit. Het zou dan iets in de 12v module moeten zijn zou je zeggen. 230v werkt namelijk wel gewoon goed.
Heeft iemand ervaring met dit probleem ?
Zie ik misschien iets over het hoofd ?
Gerardo
Re: Glaszekering Schaudt CSV 300-3 knalt er direct uit.
Bericht door Gerardo » zo 18 apr 2021 14:54
Ik kan U trouble shoot advies geven en dat vereist enige technische kennis aan uw kant. Uitgaande van uw vraag schat ik in dat die niet uitgebreid is. Daarom adviseer ik U om er niet zelf aan te gaan rommelen. Ga naar een caravan onderhoudsbedrijf.
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 18 apr 2021 16:38
Wacht even tot Chris reageert.
Bericht door iemand » zo 18 apr 2021 16:41
welke zekering gaat defect ?
maak evt eens foto van de binnenkant. dan kijken we even mee
gezien zn leeftijd is vervangen door een nieuwe voeding misschien wel eenvoudigste en snelst.
en ter info de manual met zekeringoverzicht
https://www.roma-nijverdal.nl/fileuploa ... eiding.pdf
Terug naar “Elektra”
