Breedtelamp Hobby caravan 2006 vervangen
Gaat om een kapot contourlampje van Hobby caravan uit 2006. Lampje rechts voor en onder.
Het kapje lijkt muurvast te zitten.
Zit het geklemd? Is het een bajonetbevestiging? Gewoon schroefdraad?
Groet, Dick
(Op dit forum al gezocht. Zie ik wel het zelfde probleem maar niet de oplossing)
Groet, Dick
Hobby 410SFE (2006) met Subaru Forester (2012)
Re: Breedtelamp Hobby caravan 2006 vervangen
hoi Dick glaasje zit geklemd probeer voorzichtig met een schroevendraaier het glaasje er af te wippen , gaat een beetje moeilijk .succes groet Harrie
Dank voor je snelle antwoord.
Niet gelukt helaas. Kleine schroevendraaier. Grotere schroevendraaier. Beetje WD40
Ik ga er overigens van uit dat het glaasje los moet komen van de witte kunststof ring.
Ja hij is los!
Uiteindelijk al draaiend kunnen los trekken met zo'n rubber ding welke je gebruikt om een deksel van een pot te openen!
Da's mooi. Dus geen schroefdraad, maar gewoon lekker vast
Bij inspectie/controle blijkt het lampje NIET stuk te zijn!
Wel lijkt dat het 5 watt 12 volt buislampje iets te kort is.(38 mm) Het zit niet goed vastgeklemd. Dat kan verklaren waarom het lampje het onderweg soms wel deed de afgelopen tijd. De houdertjes zijn al door een caravanboer in het verleden naar binnen gebogen zie ik nu.
Bestaat zo'n lampje langer...
Typ maar eensch C5W lamp 40mm in op het www, van normaal tot led
Anders de contact plaatjes nog wat verder naar binnen buigen zodat het lampje wel klemt
Ja dat naar binnen buigen van de contactplaatjes had ik inderdaad meteen al geprobeerd. Maar die zijn al jaren geleden te ver naar binnen gebogen om nu nog goed te kunnen klemmen.
Ik heb 12v 5 watt 43 mm buislampjes gezien. Ik denk dat dat de buislampjes zijn die er eigenlijk gewoon in horen.
Inmiddels buislampje van 41 mm kunnen plaatsen. Dit lampje vond ik in een reserve set van de auto. Dit lampje was goed klem te bevestigen.
Gisteravond de caravan even aangesloten op de auto en alle caravanverlichting brandt weer netjes.
Opgelost dus!
Dank voor iedereen hier die mij met tips en informatie op de goede weg heeft geholpen!
Opgelost dus!
Weet iemand of er op breedtelichten standaard lengtes buislampjes worden gebruikt? Dus bijvoorbeeld altijd 41mm?
Ik wil de lampjes van onze caravan vervangen (Hobby 2002) maar die heeft een ander model breedtelicht.
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
- Witte yeti
Deze lampjes bestaan er in verschillende lengtes. Dus even de lengte opmeten van het lampje wat er nu in zit.
Klopt :)
Ik heb de caravan alleen niet voor de deur staan en ben ze de vorige keer vergeten op te meten, dus ik dacht: ik stel mijn vraag hier :)
(Daarnaast ben ik met zulke zaken erg ongeduldig en kan ik niet een paar dagen wachten tot de caravan weer voor de deur staan )
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
