Elektra
HendrikK
Elektra
Bericht door HendrikK » za 17 apr 2021 17:32
Ik heb sinds kort een Eriba Puck caravan. Ik ben er twee weekenden mee weggeweest en beide keren viel na een tijdje de stroom van verlichting, kraantje en radio uit. Weet iemand hoe dit kan? En wat ik er aan kan doen?
Re: Elektra
Bericht door Ab » za 17 apr 2021 18:08
Dat is dus 12 volt, wat uitvalt.
Heb je mogelijk een accu ?
Stond je aan een stroompaal aangesloten op 230 volt ?
HendrikK
Re: Elektra
Bericht door HendrikK » za 17 apr 2021 19:45
Ik stond aangesloten op 230 volt, op stopcontacten had ik wel stroom.
Er zit een accu en omvormer in de caravan.
Erwin1987
Elektra
Bericht door Erwin1987 » za 17 apr 2021 19:50
Hoeveel ampere levert je 12v omvormer? Of welke is het?
En hoeveel en welk wattage lampjes branden en hoeveel watt is de radio?
En werkte alles na een tijdje vanzelf weer?
Home-car racer 48
Re: Elektra 12 volt valt uit en ik kan geen oorzaak bedenken
Bericht door iemand » za 17 apr 2021 20:47
Je zou kunnen beginnen met het stellen van een duidelijke vraag en dat in het onderwerp te zetten.
Tip.
Maak eens wat foto's van de spullen en plaats ze hier, dan kijken we mee.
Re: Elektra
Bericht door Ab » za 17 apr 2021 20:51
Sorry...maar wat is er onduidelijk dan ?
Dit zijn lastige storingen.
Iets wat het doet, en na een tijdje uitvalt.
Ik verdenk de omvormer.
Je zou dit kunnen omzeilen door 2 draden van de accu op een contrastekker te zetten waar de caravanstekker in past.
( Nooit weg, je hebt dan meteen een noodstroom voorziening)
Of, als het weer uitvalt, de auto er even bij te zetten en daar de caravanstekker in te doen.
Als alles dan weer werkt, ben je zeker dat het de omvormer is.
Met een multimeter kan je er ook achter komen.
Als je weet waar je moet meten.
Re: Elektra
Bericht door iemand » za 17 apr 2021 20:53
kheb al een "voorstel" gedaan al onderwerp.
Posten onderwerp "Elektra"in de subgroep "Elektra" jou wel duidelijk dan scratch.gif
atmosphere2
Re: Elektra
Bericht door atmosphere2 » za 17 apr 2021 20:56
De accu is nu leeg waarschijnlijk , en de omvormer functioneert niet meer of niet goed, en de accu laad functie werkt ook niet meer.
Kunt u een foto plaatsen van de omvormer?
Re: Elektra
Bericht door Ab » za 17 apr 2021 21:08
TS is nieuw. Vind je jouw post dan redelijk?
M.a.w..wist je de eerste keer op dit forum meteen alles?
Ik in ieder geval niet..zo intelligent ben ik niet.
Re: Elektra
Bericht door Ab » za 17 apr 2021 21:12
Het is niet gezegd, dat de accu is opgenomen in het 12 volt circuit. knipoog.gif
Als er een mover aanwezig is, meestal niet.
Volgende vraag..is er een mover aanwezig?
Re: Elektra
Bericht door Chris » za 17 apr 2021 21:16
TS heeft een Eriba Puck..
De kans dat daar een mover onder zit is vrij klein, heel klein zelfs.
Dus ook geen accu.
TS kan 2 problemen hebben.
Of hij gebruikt teveel stroom, b.v. een elektrisch kacheltje en de koffiepot samen met een oven aan..
Of er is een probleem met de omvormer...
We hebben meer info van TS nodig.
Re: Elektra
Bericht door Ab » za 17 apr 2021 21:18
Goed lezen Chris.
Ts heeft een accu.
Kan voor Autark zijn of voor mover.
Dat is meestal volledig anders aangesloten.
De 230volt bleef gewoon werken.
Re: Elektra
Bericht door Chris » za 17 apr 2021 21:27
Oef.... effe verderop.... ja nu wel gelezen.
Dan wordt het wat meer mogelijkheden....
Dan denk ik direct:
Wel spanning op de WCD's....
Waarom komt er dan van de omvormer geen spanning voor de verlichting en de pompjes..
Er is dus idd iets "verbouwd", want dat is niet origineel....omvormer stuk oid?
Als TS het 12 volt deel alleen van die accu trekt.. dan moet er een lader zijn, en die zal het niet bijsloffen..
Accu leeg..en de volgende morgen weer wat geladen...
Maar... zo hoort het niet....da's clear.
HenkR
Re: Elektra
Bericht door HenkR » zo 18 apr 2021 00:00
Hendrik is even in de lucht gekomen met zijn vraag en wachten is nu op extra info.
Zo lezend denk ik omvormer, want 12V werkt in het begin en na een tijdje niet meer. Kan er niet uithalen of het daarna na een tijdje weer wel werkt enz.
Wat hij nog kan proberen is als de 12V ermee stopt de 230V van de paal halen en deze een paar minuten later weer aansluiten en dan kijken of bovenstaand verhaal weer gebeurt (12V werkt en na een tijdje weer zonder 12V). Dan (bijna) zeker de omvormer.
Terug naar “Elektra”
