Elektra
Re: Elektra
Dat is dus 12 volt, wat uitvalt.
Heb je mogelijk een accu ?
Stond je aan een stroompaal aangesloten op 230 volt ?
Re: Elektra
Ik stond aangesloten op 230 volt, op stopcontacten had ik wel stroom.
Er zit een accu en omvormer in de caravan.
Elektra
Hoeveel ampere levert je 12v omvormer? Of welke is het?
En hoeveel en welk wattage lampjes branden en hoeveel watt is de radio?
En werkte alles na een tijdje vanzelf weer?
Home-car racer 48
Re: Elektra 12 volt valt uit en ik kan geen oorzaak bedenken
Je zou kunnen beginnen met het stellen van een duidelijke vraag en dat in het onderwerp te zetten.
Zo blijft het forum leesbaar en krijg je gericht antwoord.
Tip.
Maak eens wat foto's van de spullen en plaats ze hier, dan kijken we mee.
Tip.
Re: Elektra
Sorry...maar wat is er onduidelijk dan ?
Dit zijn lastige storingen.
Iets wat het doet, en na een tijdje uitvalt.
Ik verdenk de omvormer.
Je zou dit kunnen omzeilen door 2 draden van de accu op een contrastekker te zetten waar de caravanstekker in past.
( Nooit weg, je hebt dan meteen een noodstroom voorziening)
Of, als het weer uitvalt, de auto er even bij te zetten en daar de caravanstekker in te doen.
Als alles dan weer werkt, ben je zeker dat het de omvormer is.
Met een multimeter kan je er ook achter komen.
Als je weet waar je moet meten.
Re: Elektra
kheb al een "voorstel" gedaan al onderwerp.
Posten onderwerp "Elektra"in de subgroep "Elektra" jou wel duidelijk dan
Re: Elektra
De accu is nu leeg waarschijnlijk , en de omvormer functioneert niet meer of niet goed, en de accu laad functie werkt ook niet meer.
Kunt u een foto plaatsen van de omvormer?
Re: Elektra
TS is nieuw. Vind je jouw post dan redelijk?
M.a.w..wist je de eerste keer op dit forum meteen alles?
Ik in ieder geval niet..zo intelligent ben ik niet.
Re: Elektra
Het is niet gezegd, dat de accu is opgenomen in het 12 volt circuit.atmosphere2 schreef: ↑za 17 apr 2021 20:56De accu is nu leeg waarschijnlijk , en de omvormer functioneert niet meer of niet goed, en de accu laad functie werkt ook niet meer.
Als er een mover aanwezig is, meestal niet.
Volgende vraag..is er een mover aanwezig?
Re: Elektra
TS heeft een Eriba Puck..
De kans dat daar een mover onder zit is vrij klein, heel klein zelfs.
Dus ook geen accu.
TS kan 2 problemen hebben.
Of hij gebruikt teveel stroom, b.v. een elektrisch kacheltje en de koffiepot samen met een oven aan..
Of er is een probleem met de omvormer...
We hebben meer info van TS nodig.
Dus ook geen accu.
Re: Elektra
Goed lezen Chris.
Ts heeft een accu.
Kan voor Autark zijn of voor mover.
Dat is meestal volledig anders aangesloten.
De 230volt bleef gewoon werken.
Ts heeft een accu.
Re: Elektra
Oef.... effe verderop.... ja nu wel gelezen.
Dan wordt het wat meer mogelijkheden....
Dan denk ik direct:
Wel spanning op de WCD's....
Waarom komt er dan van de omvormer geen spanning voor de verlichting en de pompjes..
Er is dus idd iets "verbouwd", want dat is niet origineel....omvormer stuk oid?
Als TS het 12 volt deel alleen van die accu trekt.. dan moet er een lader zijn, en die zal het niet bijsloffen..
Accu leeg..en de volgende morgen weer wat geladen...
Maar... zo hoort het niet....da's clear.
- HenkR
Re: Elektra
Hendrik is even in de lucht gekomen met zijn vraag en wachten is nu op extra info.
Zo lezend denk ik omvormer, want 12V werkt in het begin en na een tijdje niet meer. Kan er niet uithalen of het daarna na een tijdje weer wel werkt enz.
Wat hij nog kan proberen is als de 12V ermee stopt de 230V van de paal halen en deze een paar minuten later weer aansluiten en dan kijken of bovenstaand verhaal weer gebeurt (12V werkt en na een tijdje weer zonder 12V). Dan (bijna) zeker de omvormer.
