Instellen Vechline controller
Ik heb in de 2dehands gekochte Fendt 445TFB uit 2017 een Vechline controller en een Sencell goldseries 30Ah accu.
Op de Vechline controller kun je meerdere instellingen selecteren.
Weten jullie welke instelling beste is om de accu, als de caravan niet is aangesloten op de walstroom, te selecteren?
Dit om de accu toch lading te geven als hij in de stalling (kas) staat.
Voor de volledigheid.
Op het dak ligt een paneel die via de contoller is verbonden aan de accu. De accu is de voeding voor de Truma XT met op de dissel een stekker. je kan dan de mover gebruiken of de 12V in de caravan gebruiken. Aan de accu hangt ook een acculader.
Tips zijn erg welkom.
Laatst gewijzigd door Fam de Winter op do 15 apr 2021 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Toffe Fendt :-)
Re: Instellen Vechline controller
En hoe wil je de controller van stroom voorzien als er geen walstroom is om de accu bij te laden ?
Ik was niet helemaal volledig in de situatie schets ;-)Paul Vingerhoets schreef: ↑do 15 apr 2021 13:17En hoe wil je de controller van stroom voorzien als er geen walstroom is om de accu bij te laden ?
ik heb het in mijn bericht aangevuld.
Toffe Fendt :-)
Als de sencell een lifepo4 is gaat het met deze solarcharger niet lukken denk ik.
Hoe wordt de accu met 220V geladen?
Verstuurd vanaf mijn ASUS Chromebook Flip C101PA met Tapatalk
De Sencell loskoppelen en niets mee doen. Deze hoeft niet te worden bijgeladen in de stalling, omdat hij nauwelijks ontlaad. Hij hoeft ook niet helemaal vol te worden weggezet.Uiteraard moet je hem niet bijna leeg in de stalling zetten, omdat je hem misschien nodig hebt om de caravan aan te koppelen en op zijn plek te zetten thuis of op de camping.
Zoals al eerder gemeld. De accu hoeft niet in de stalling te worden bijgeladen. Het is een lifepod. Er moet ergens een topic staan van Ralf over de diverse accu's en daar staat dit heel expliciet in. Ik heb ook een Sencell en die wordt nooit opgeladen in de stalling. Wel ontkoppelen, zodat hij niet kan leeglopen. Hij doet het altijd als ik vanuit de stalling moet moveren, ongeacht hoe lang hij in de stalling heeft gestaan. De accu wordt ook niet in de winter uit de caravan gehaald, want dat is niet nodig.
Ik ken die Vechline niet.
Maar de accu ermee laden zal prima kunnen.
Praktisch alle solarchargers herkennen de accu bij aansluiten.
Daarom moet je bij aansluiten altijd eerst de accu aansluiten, daarna pas de zonnepanelen. Loskoppelen doe je in omgekeerde volgorde. Let hier wel op ! Het is echt belangrijk.
Deze Vechline zal je accu altijd volhouden als er zon is en je staat niet aan een stroompaal.
Alleen, zoals eerder aangegeven, het is volstrekt overbodig in de stalling.
De accu volgeladen ( of bijna volgeladen) even loskoppelen als je de caravan wegzet, en het voorjaar daarna heb je meer dan voldoende power over.
Ook de acculader loskoppelen dus.
Ik ga er een additionele schakelaar bij inbouwen die de plus ontkoppelt.
Zal waarschijnlijk in het serviceluik bij de accu zijn.
Bedankt voor de reacties
Toffe Fendt :-)
