Vraag over camera in paardentrailer
Iets heel anders, maar het hangt ook achter de auto, dus ja... Ik zit een beetje met m’n handen in het haar.
Ik heb vandaag een camera aangesloten in mijn paardentrailer. Omdat mijn paard nogal zenuwachtig kan doen onderweg en ik graag een oogje in het zeil hou.
Ik heb de camera aangesloten bij de binnenverlichting.
In m’n auto zit een monitor (sigarettenaansteker). De verbinding tussen camera en monitor is draadloos.
Hij doet het wel, ik krijg beeld, maar flikkerend.
Behalve als ik mijn linkerknipperlicht aan doe, of de rem in trap. Dan heb ik ineens heel helder mooi beeld.
Wat zou dit nou kunnen zijn? Want ik kan moeilijk de hele weg met mijn linkerknipperlicht aan rijden.
Btw het is een 7 polige aansluiting.
Re: Vraag over camera in paardentrailer
Verkeerde aansluiting in de aanhanger..
Geen goede + of -..... en dan denk ik snel aan de -
- = min
- = min
Ik heb twee draden van de camera: rood en zwart
En twee draden van de verlichting: bruin en wit
Ik heb rood en bruin (schakel) samen gedaan en wit en zwart (aarde)
Zou het dan andersom moeten?
Als je die camera verkeerom aansluit is hij direct naar de vaantjes..
Ik kan je aansluit verhaal wel volgen maar ik heb geen idee in welke conditie de hele installatie is.
Meten is weten...
Raden is zinloos....sorry..
Meten is weten...
Ik mag er toch vanuit gaan dat je de camera niet op de 7 of 13 polige stekker hebt aangesloten . . . . maar op een aparte stekkerverbinding tussen trailer en auto .......
Tap je de 12V in je trailer nu van de 12v constante stroomdraad af ?
Het video signaal moet wel over een aparte kabel, een draadloze camera zou ook nog kunnen......
Ik tap m af van de binnenverlichting van de trailer. Die gaat aan als mijn lichten aan zijn.
Dit is een gebruikelijke manier om een camera te installeren. Ik kon het ook laten doen bij de trailerboer voor 300 euro...
De verbinding tussen monitor en camera is wel draadloos.
Ik denk echt dat er ergens een massa fout zit.
Dat denk ik omdat het wel werkt met richting aanwijzer en rem..
Massafouten kunnen rare dingen doen n.l.
Ja dat vrees ik ook. Maar ik ben niet zo handig om dat helemaal uit te zoeken en op te lossen... helaas.
Waar woont de trailer??
Goede vraag, wie weet woont de eigenaar bij iemand in de buurt die kan kijken/helpen.
Met wat technische kennis wel...
Officieel heeft 7 polig niet eens een continue-aansluiting.
Dwz de pen van mistachterlicht werd gebruikt (pen 2). Dat is nog van de tijd dat mistachterlicht niet verplicht was
Maar waar heb de camera nu op aan gesloten ?
Misschien beter een idee om de camera op de verichting (links (pen 7) en massa (pen 3)) aan te sluiten.
ls ik het verhaal lees dan zit de spanning van de camera aangesloten op het binnenlicht van de trailer welke aan de normale verlichting hangt van de trailer
Dus auto lichten aan dan ook de verlichting in de trailer aan en dus spanning op de camera
Heb je een bt verbinding aan in je auto (telefoon gekoppeld met de auto radio ) kan ook storingen geven op de camera verbinding
Ja, die heb ik wel, maar dat heb ik ook al geprobeerdPaul Vingerhoets schreef: ↑ma 12 apr 2021 21:50ls ik het verhaal lees dan zit de spanning van de camera aangesloten op het binnenlicht van de trailer welke aan de normale verlichting hangt van de trailer
Ik heb het aansluitschema van de 7 polige stekker bekeken, maar ik zie de binnenverlichting er niet op staan. Ik denk dat het pen 2 is?
Nou ja, ik heb het cameraatje inderdaad op de binnenverlichting aangesloten.
Ik heb verder niet gekeken welke pen dat dan is.... dat wordt me toch iets te technisch
Kortom: Welke techneut die in de buurt van Gorinchem woont kan dit forumlid hiermee helpen? Stuur even een pb naar dit lid svp.
Ik ook.
Kan ik je eventueel helpen ?
En ben electro techneut bij die melkfabriek daar.
@gimmick
PB met telefoon nummer is gestuurd.
Nog niets gehoord van TS.
Ik heb de kennis en meet apparatuur.
MTS motorvoertuigen , wtb en VEV electro 1e monteur .
Dat zou toch genoeg moeten zijn.
7 polige stekkers hebben erg vaak last van massa problemen, weet ook niet wat voor auto er voor zit. Maar mijn bus klaagt snel over kapotte lampen van de kar met een 7 polige stekker.
Ik heb nog steeds niets van TS gehoord.
En het klopt wat je zegt dat 7 polige stekkers vaak last hebben van slechte massa.
Maar ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om het te kunnen meten
Je probleem is de canbus. Die laat de camera flikkeren. In de voeding van de camera een filter zetten en het werkt goed. Ik had met mijn auto exact het zelfde probleem.
https://www.ebay.de/itm/353174604788?ch ... gNEALw_wcB
