speakers kraken
speakers kraken
In mijn Sprite Europa 460 van 2008 zit een Blaupunkt autoradio ingebouwd. De speaker aan de kant waar de radio is ingebouwd kraakt. Ook als de caravan niet op netstroom is aangesloten. Ik heb de draden losgemaakt en toen begon de speaker aan de andere kant te kraken. Het kraken is behoorlijk luid en niet continu. Ik heb nu beide speakers ontkoppeld maar zou het graag weer goed werkend hebben.
Het leven is goed dus we leven er goed van!
Citroën C4 Grand Picasso automaat die voor de Sprite 460 Europa staat.
Re: speakers kraken
Wacht even.... ook als de caravan niet op netspanning is aangesloten..
Dan draait de radio op de accu???
Mijn eerste ingeving....
Ontvangst goed genoeg??
probeer het eens als je elders bent??
Nu luister jij nog naar de "oude" ontvangstvorm.
Heden ten dage is DAB+ het toverwoord in ontvangst.
Wellicht eens aan een nieuwe radio denken oid..
Re: speakers kraken
Chris kan in de antenne coaxkabel door oxidatie enof vocht ook niet een kraak ontstaan?
Gr Wim
Gr Wim
Re: speakers kraken
Beste Sailor Wim,
De speakers kraken ook als de radio uit staat.....
Re: speakers kraken
Da's eigenlijk onmogelijk....
Tenzij....
Tenzij er iets geknoeid is in de audio installatie.
Speakerdraden gaan van de speaker direct naar de radio... zit officieel niets tussen.
Help een spook...
Ik denk dat dit niet normaal is... onderzoek is dan aan de beurt..
@ Wim..
Ja hoor... door oxidatie kan dat... daarom haalde ik in eerste instantie al "ontvangst goed " aan..
Re: speakers kraken
Kraken als de radio uitstaat.
Dan heb je ergens overspraak van.
Sta je in de buurt van hoogspanningsmasten ? Sterke zenders ?
Gebruik je nu grote stroomverbruikers ? trek daar de stekker eens van uit ?
Babyfoon of een weerstation in de buurt ?
Re: speakers kraken
Beste Ronk,
De caravan staat niet in de buurt van hoogspanningsmasten, babyfoon e.d. Het enige wat ik kan bedenken is dat hij zo'n 10 meter van een omvormer staat die in mijn garage geïnstalleerd is. Heeft het zin om daarvan de hoofdschakelaar om te zetten of moet die helemaal afgekoppeld worden?
speakers kraken
Waarschijnlijk werkt de luidspreker draden als antenne, probeer die draden kort te sluiten (wel radio uit laten).
Als het gekraak weg, dan is dat het en moet er een spoel aan de draden gekoppeld worden.
Theo
Re: speakers kraken
De reactie van Ronk heeft mij aan het denken gezet. Ik heb de caravan op een andere plaats gezet en kraakt nou al een dag niet meer. Waarschijnlijk is de omvormer van de zonnepanelen die op mijn huis liggen de oorzaak. De caravan staat nu daarvan verder weg.
Allen bedankt voor de reacties .
Re: speakers kraken
Heb je omtimizers icm de zonnepanelen
Die zijn helaas vaak slecht en/of slecht aangelegd en geeft HF-vervuiling.
Helaas is hier veel te weinig aandacht voor en komt heel Nederland mee vol te liggen.
lees maar eens :
VERON
Zendamateur
lees maar eens :
VERON
Zendamateur
Re: speakers kraken
Kun je nagaan. Ik ben zendamateur en heb dagelijks te dealen met de geneugten van die ellendige zonnepaneel optimizers en Inferieure Chinesium inverter meuk. Hulpdiensten, de luchtvaart en defensie klagen steen en been. De installatie bedrijfjes schieten als paddestoelen uit de grond en kwakken in een ochtend je dak vol met een afgeraffelde zonnepaneel installatie. Gelukkig heeft het agentschap telecom deze prutsers op de korrel. Ik zou het geen prettig idee vinden dat mijn omgeving volledig lam gelegd wordt door electro smog. Radio spectrum is ook een milieu maar die word behoorlijk vervuild door deze (groene) installaties.
Re: speakers kraken
Mooi dat het gevonden is.
